Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
Fiches plomberie bricolage : Chaudière trop éloignée utilisation d'eau chaude
Bonjour à tous. J'ai une installation avec chaudière chauffage central + production eau chaude sanitaire. Le problème est que la chaufferie est au bout de la maison. A chaque utilisation d'eau chaude il faut donc soutirer pas mal de litres avant que l'eau arrive chaude. Je cherche une astuce pour remédier à ça, en période d'économies d'énergie. Peut-on, par exemple, remettre un petit chauffe-eau électrique en série (à la salle de bains ou à la cuisine) ? Merci de vos suggestions.
Oui mettre un petit ballon d'eau chaude à proximité est une bonne solution. Prévoir d'amener une alimentation protégée (pas sur prise de courant direct !).
Mettre une boucle sanitaire. Un deuxième circulateur pour permettre à l'eau chaude de tourner dans le T en permanence.
En fait la réponse 2 est très bonne, il vous faut installer un recyclage sur votre réseau sanitaire, au dernier point plombier d'eau chaude refaire revenir un circuit par cuivre diam 16 sur votre réseau et via un accélérateur ajustable, n'oubliez pas d'intercaler un clapet anti-retour. Cordialement. jm plombier
Merci beaucoup pour vos réponses. Elles m'amènent des questions complémentaires :
- internaute (1). Que verriez-vous comme type de chauffe-eau ? Quelle puissance et capacité ? Le câblage se ferait-il bien comme je le pressens, en série dans l'arrivée d'eau chaude ? Alimentation protégée : vous pensez à un différentiel 20mA ?
- internaute (2). La boucle consisterait à tirer un nouveau tuyau depuis l'extrémité de la canalisation eau chaude, pour la reboucler sur la chaudière ? Le schéma serait-il donc : entrée d'eau froide avec clapet anti-retour / Y avec réinjection de la boucle "froide" -> entrée chauffe-eau -> sortie d'eau chaude -> circulateur -> circuit d'utilisation eau chaude ? Encore merci pour vos lumières. Cordialement. JF
Conseils 5 plomberie écologique
Merci jm (internaute 3).
Êtes-vous d'accord avec le schéma que je résume en réponse (4) ?
Et encore une petite précision (sans vouloir abuser de votre compétence !).
Mon réseau eau chaude est en 2 branches dissociées dès la sortie de chaudière, l'une va vers l'étage (salle de bains) l'autre vers le rez de chaussée (cuisine). J'ai donc 2 "derniers points plombiers d'eau chaude".
Est-ce à dire qu'il faudrait 2 recyclages ? Si c'est trop compliqué, je pourrai me contenter de mettre un recyclage sur le réseau le plus long (salle de bains étage)... Un grand merci. Cordialement.
Informations Bricovidéo
Vous rencontrez des problèmes avec votre chaudière, vos radiateurs, cheminée.... nous vous conseillons de poser vos questions sur le forum-chauffage. forum chauffage
Cordialement. L’équipe du forum.
