Fuite d'eau et pas d'explication
6909
Question Forum Plomberie : Fuite d'eau et pas d'explication
jess999
jess999
5 messages
Bonjour à tous,
Mon histoire est sans doute très bizarre mais bien réelle.
Je suis parti en vacances quelques jours en octobre 2016 et en revenant une mauvaise surprise m'attendait, une fuite au niveau du grenier de mon garage.
Derrière se trouve la salle de bain, après avoir nettoyé plus de fuite, le compteur général était coupé, j'ai alors surveillé même retiré du carrelage derrière mes WC...
En février je suis reparti et le voisin venait surveiller la maison, j'ai également coupé le compteur général, je pouvais même à distance surveiller sur le site du fournisseur d'eau mon compteur et rien aucune consommation.
Malheureusement mon voisin me téléphone et me dit : "j'ai trouvé ta fuite c'est tes toilettes du haut qui donne derrière le mur du grenier du garage, ton réservoir se remplit et l'eau s’évacue sur le côté, il y a un trou avec un bouchon plastique".
Il me dit pas de panique, je couple le robinet de tes WC et là plus rien.
Je ne comprends pas si mon compteur général ne tourne pas, même en ouvrant mes robinets ça ne coule pas, donc le problème ne vient pas du compteur général, comment cela se fait que mon réservoir a débordé ?
Je pense changer le joint et le flotteur mais j'aimerai comprendre, est-ce peut-être une pression dans les tuyaux qui évacue le reste d'eau au moment de la coupure.
Je précise que la première fois je n'ai pas vérifié la cuve, j'ai tiré la chasse d'eau sans vérifier mais l'eau ne coulait plus donc ça doit se produire très rapidement et s'arrêter.
En attendant la première fois j'ai eu facilement entre 3 à 6 litres d'eau à éponger dans mon garage.
Quand nous sommes là compteur ouvert aucune fuite, j'ai même fait le test cette nuit en relevant le compteur avant de dormir et au réveil et les numéros n’avaient pas changé.
Si quelqu'un a une idée je serais plus que ravie. biggrin
Bonne soirée à tous.
10 avril 2017 à 22:02
BP84
BP84
1 170 messages
Bonsoir. Deux réponses à votre question.
D'abord, il est anormal que le réservoir fuit latéralement, par où se trouve habituellement un bouchon utilisé uniquement lorsque le raccordement d'arrivée d'eau se fait à l'opposé de celui-ci.
Sachant que tout réservoir de WC dispose, dans son mécanisme, d'un trop-plein, dont le niveau maximum doit se trouver en dessous de l'orifice bouchonné.
Si le réglage est correct et que ce réservoir continue de se remplir alors que l'alimentation générale est coupée, qu'il n'y a plus d'autre point d'eau alimenté, et que le compteur ne tourne pas, alors il faut rechercher du côté du chauffe-eau, qui peut très bien se vider par le groupe de sécurité, si le clapet de retenue de celui-ci ne ferme plus.
Autre possibilité, si vous avez-par hasard un réservoir fonctionnant sous pression, type griffon, ou trombe, le phénomène sera le même, mais je ne pense pas que ce soit le cas.
Il convient donc de vérifier le niveau d'eau du mécanisme WC et l'étanchéité du groupe de sécurité du chauffe-eau.
10 avril 2017 à 23:51
L'explication de votre "mystère" m'échappe quelque peu à moins que vous n'ayez chez vous, à un autre endroit, un appareil sous pression, par exemple une chasse d'eau type "Griffon" ou un "réservoir" contenant de l'eau et situé à un niveau supérieur à votre chasse d'eau (cumulus avec un groupe de sécurité HS éventuellement)...
Par contre ce qui est absolument certain c'est que le trop plein de votre mécanisme de chasse est mal réglé car il doit impérativement se trouver plus bas que l'ouverture latérale du réservoir pour éviter ce genre de mésaventure!
N'avoir épongé que 3 à 6 litres d'eau est un "avertissement sans frais" : vous auriez pu avoir à éponger 100 ou 1.000 fois plus! funk
10 avril 2017 à 23:59
Réponse 3 du forum plomberie
jess999
jess999
5 messages
Bonjour, je vous remercie énormément pour votre aide, je peux y voir plus clair grâce à vous.
Concernant le réglage du flotteur dans ma cuve il est bon d'ailleurs je l'ai descendu à la moitié du réservoir par sécurité et quand nous sommes là on n'a jamais de trop plein.
Sinon j'ai pas de chauffe eau je suis au gaz enfin il y a un petit dans la chaudière c'est en lien ?
Dans mon grenier j'ai un tuyau assez gros en PVC qui monte plus eau que toilettes avec un capuchon je vais mettre une photo pour vous montrer ce soir.
Merci beaucoup. smile
11 avril 2017 à 11:31
Réponse 4 du forum plomberie
Concernant le réglage du flotteur dans ma cuve il est bon d ailleurs je l'ai descendu à la moitié du réservoir par sécurité
Ça n'a rien à voir !....sweat
11 avril 2017 à 11:59
Réponse 5 du forum plomberie
jess999
jess999
5 messages
Je veux juste dire que le niveau d'eau du mécanisme des WC est correct.
Je suis désolée je n y connais pas grand chose mais j'essaye de résoudre le problème, j'aime apprendre et bricoler.
11 avril 2017 à 12:27
Réponse 6 du forum plomberie
...et je maintiens que le trop plein est mal réglé, mais c'est vous qui voyez puisque c'est vous qui épongez... smile
GC!
11 avril 2017 à 13:42
Réponse 7 du forum plomberie
jess999
jess999
5 messages
Le trop plein se règle pour moi au niveau de la tige à côté du flotteur ou tourne dans un sens pour baisser le niveau d'eau du réservoir et de l'autre pour l'augmenter, il est bien réglé d'ailleurs les deux fuites que je ai eues ont eu lieu après avoir coupé l'eau général donc ça a un lieu, il n'y a pas de hasard.
Non robinet flotteur ne coupe pas l'arrivée d'eau puisque le réservoir se remplit maintenant pourquoi quand je coupe le compteur.
J'aimerais me mettre dans les mêmes conditions mais je ne peux pas rester sans eau plus d'une journée, il y a forcément une explication, j'ai encore vérifié sur le site aucune consommation d'eau les jours où je n'étais pas là.
Et pourtant l'eau vient bien de quelque part.
11 avril 2017 à 14:48
Réponse 8 du forum plomberie
Non.
11 avril 2017 à 15:03
Réponse 9 du forum plomberie
jess999
jess999
5 messages
Pouvez-vous me dire comment ? shocked
11 avril 2017 à 17:52
Réponse 10 du forum plomberie
Ce que vous faites consiste à régler la hauteur d'eau dans le réservoir si tout marche bien...
Il y a un "trou" au sommet du mécanisme de chasse (ce qui est au centre du réservoir et qui est relié à la tirette ou au poussoir, pas le robinet flotteur!) .
C'est ce trou qui est le trop-plein.
Il doit être situé plus bas que l'ouverture latérale du réservoir (réglage ou sciage selon le modèle)
Si pour une raison ou pour une autre le robinet flotteur ne fait plus son boulot (c'est votre cas), le surplus d'eau est évacué par la cuvette et ne se retrouve pas sur le sol.
Chaque fois qu'on place un mécanisme de chasse on doit veiller à la hauteur de ce trop-plein.
Pour illustrer la chose, retirez le couvercle du réservoir, appuyez sur le flotteur du robinet pour qu'il ne se ferme pas, et... vous aurez vite compris ! biggrin
11 avril 2017 à 23:10
Réponse 11 du forum plomberie
loys
loys
740 messages
Salut,
Une photo pour illustrer les propos de GC.
Mon doigt est au niveau de ce fameux trou de trop-plein et vous voyez qu'il est plus bas que l'arrivée latérale d'eau ou que le bouchon.
Vous voyez aussi que la hauteur du trop-plein n'a rien à voir avec la hauteur d'eau dans le réservoir.
A vous de jouer et bon week-end de Pâques.
explication fuite d'eau
14 avril 2017 à 09:23
Proposer une réponse à Fuite d'eau et pas d'explication
  • 2. Problème fuite eau chaude
  • 3. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Fuite raccord haut colonne évacuation eaux usées
    N°6101 : Bonjour, Tout d'abord je m'excuse d'avance si je n'utilise pas les bons termes pour désigner les choses. :-) Nous habitons depuis peu dans un appartement au dernier étage, un plombier a refait intégralement la plomberie mais...
  • 6. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 9. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 10. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau et pas d'explication >>>
