Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
Conseils Forum Plomberie : Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
Détecter une fuite d'eau 1
Essayez de fermer la vanne d'arrivée d'eau peut-être que c'est le compteur qui fonctionne mal.
Détecter une fuite d'eau 2
En fermant le robinet AV compteur, il ne doit plus tourner (un compteur d'eau ne peut pas tourner si il n'y a pas de débit). Vérifier dans la cuvette des WC, il y a 99% de (malchance) pour que cette fuite vienne de là ! Si vous ne voyez rien (ou pas bien) jetez une petite poignée de farine vous la verrez couler.
Détecter une fuite d'eau 3
On peut aussi mettre une feuille de papier toilette à l'endroit où l'eau sort du réservoir en ayant pris soin d'essuyer la cuvette avant. Si fuite il y a, vous verrez tout de suite la trace.
16 février 2009 à 02:05
Détecter une fuite d'eau 4
Ou autre possibilité la vanne laisse passer un filet d'eau.
09 novembre 2009 à 18:42
Détecter une fuite d'eau 5
Bonjour, pour ma part je sollicite votre aide au sujet dune consommation deau excessif dont jignore sa provenance.
Nous avons un syndic bénévole qui gère une copropriété de 5 appartements.
Dans la cour de limmeuble, il y a un compteur deau général et dans limmeuble, il y a 6 compteurs deau (un pour chaque appartement dont un pour les parties communes).
Le 13/04/10, le compteur général révèle un chiffre de 2323 et le 16/04/2011, nous avons un chiffre de 2758. Soit une consommation de 435m3 deau.
Sur le total des 6 compteurs individuels, entre le 13/04/2010 et le 16/04/2011, jai relevé les chiffres et nous avons une consommation deau de 320m3 deau.
Soit un écart de 115m3 deau au niveau de la consommation deau.
Jai contacté la Compagnie des Eaux qui ma conseillé de faire le test de fuite deau, soit de pas consommer deau pour une durée minimale de 5h00. Cest ce que jai fait entre 1h00 et 6h30 du matin un samedi et le compteur général et les compteurs individuels nont pas pas bougé. Donc pas de fuite deau.
Jai relevé les chiffres des compteurs entre le 16/04/2011 et le 22/04/2011, et sur le général, il y a une consommation de 9m3 et sur les individuels une consommation de 7.50m3, soit un écart de 1.50m3.
Normalement si jai bien compris, le total de la consommation deau des compteurs individuels doit correspondre à la consommation deau du compteur général ?
Je ne sais pas quoi faire pour trouver la source de cette consommation deau qui ne semble pas être une fuite, si quelquun a une idée, je suis preneur.
Merci davance.
Merci davance.
26 avril 2011 à 14:13
Détecter une fuite d'eau 6
Pour la première question, des entreprises existent pour détecter les fuites invisibles.
Pour la dixième question, s'il n'y a vraiment pas de fuite entre les compteurs divisionnaires et le compteur général, il se peut que les compteurs divisionnaires soient usés. Un compteur d'eau c'est un appareil de mesure. Et comme tous les appareils de mesure, il y a une usure et il faut soit les faire étalonner, soit les changer.
Un compteur se change tous les 10/15 ans.
adn-online.fr. Spécialiste de le recherche de fuite du sud-ouest.
26 juin 2011 à 23:31
Détecter une fuite d'eau 7
Je suppose que cette fuite a été trouvée, mais sachez pour l'avenir que vous pouvez demander à des professionnels de la recherche de fuite de venir inspecter votre logement.
Bon courage.
Bon courage.
31 décembre 2012 à 19:43
Détecter une fuite d'eau 8
Une question : J'ai une voisine qui est venue chez moi pour me dire qu'elle a une fuite chez elle à cause de moi.
J'ai regardé et cherché chez moi, il n'y a rien, tous les tuyaux sont secs.
Existe-t-il un appareil pour contrôler les fuites ? Je suis en immeuble.
13 février 2013 à 19:25
Détecter une fuite d'eau 9
Bonjour réponse 8. Il faudrait voir où apparaissent les effets de cette fuite hypothétique chez elle et voir quelle est la pièce qui pourrait être concernée chez vous. Mais vous ne dites pas si c'est la voisine du dessous ou à côté.
Ce peut être une fuite au niveau d'une vidange, un raccord entre deux canalisations d'évacuation par exemple.
A suivre, avec des précisions.
13 février 2013 à 19:46
