Raccord sans soudure par professionnel
5518
Question soudure plomberie : Raccord sans soudure par professionnel
cabon
cabon
27 messages
Pour déplacer l'évier de ma cuisine j'ai réalisé en atelier mon montage de tuyaux cuivre par brasure.
Pas de problème.
Mais difficulté pour la liaison sur le tuyau de l'ancienne installation : en effet l'ancien tuyau était ovalisé, matraqué et d'accès difficile pour une soudure. J'ai donc essayé un raccord sans soudure à olive mais sans pouvoir enfoncer suffisamment l'olive dans l'ancien tuyau. L'extrémité du tuyau dépassait de un mm l'olive. Ça n'a pas loupé : suintements...
J'ai donc appelé un professionnel, équipé d'un camion atelier, qui a décidé de ne pas faire de soudure, comme j'en avais eu l'idée. Il a utilisé un raccord professionnel de sertissage qui nécessite une pince spéciale, qui ne me semble pas à la portée des amateurs.
Le résultat, en 5 minutes, est impeccable et il m'a affirmé que ça ne bougerait pas.
Quelqu’un a-t-il une idée du matériel qu'il a utilisé ? On peut peut-être le louer ?
Merci de vos réponses.
07 avril 2013 à 15:23
Forum plomberie 1 Avis des bricoleurs
PL
PL
13 531 messages
Faites sur internet "sertissage plomberie" il y a Virax une marque très connue dans le métier, qui par démonstration filmée vous montrera le fonctionnement, ça fait tout sertissage Cu, plastique, PE etc...
Essayez de voir si ce genre de machine ne se loue pas chez Loxam ou kiloutou ? smile
07 mai 2013 à 10:04
Proposer une réponse à Raccord sans soudure par professionnel
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Soudure raccord mitigeur
    N°8345 : Bonjour, Étant novice en plomberie j'aurais besoin de votre aide svp. Pouvez-vous me conseiller, je rénove ma salle de bain et je dois changer le mitigeur 80 mm par un plus récent en 150 mm ! Je rencontre un souci, les...
  • 4. Soudure étain ou raccord olive
    N°8093 : Bonjour à tous. Et merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter ! J'ai une fuite d'eau sur le haut d'un tuyau d'eau chaude sanitaire, petite fuite située au niveau d'un coude et les tuyaux derrière le plâtre donc...
  • 5. Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
    N°3203 : Bonjour, j'ai remplacé un piquage sur tube cuivre de 12 par un T Bicone car la soudure fuyait et que je ne sais pas souder. J'ai coupé le T, nettoyé les tubes et placé le raccord bicone. Depuis, il y a une légère fuite...
  • 6. Fuite sur raccord cuivre avec sertissage
    N°8344 : Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, j'ai une petite fuite sur un raccord cuivre (avec sertissage); genre une goute toutes les 2 heures. Est-ce que vous savez si cela peut être réparé facilement ? En soudant le...
  • 7. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 8. Fuite tuyau cuivre
  • 9. Raccord arrivée d'eau WC sans soudure
    N°819 : Comment raccorder l'arrivée d'eau au réservoir d'un WC sans soudure, arrivée d'eau déjà existante ? Merci.
  • 10. Avis travaux faut-il refaire cette soudure voir photos
    N°5171 : Bonjour, Un plombier et son apprenti travaillent chez moi et j'ai remarqué cette soudure qui ne m'inspire pas trop confiance. Dois-je m'inquiéter, vaudrait-il mieux la refaire ou cela n'est pas nécessaire ? Merci de votre...
>>> Résultats suivants pour : Raccord sans soudure par professionnel >>>
collier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivredeboucheurs siphon evier canalisation bricovideo demonter la tete d un ancien robinetinstallation reducteur de pression bricovideo
