Fuite tuyau d'eau après compteur sous terre
Conseils dépannage plomberie : Fuite tuyau d'eau après compteur sous terre
Bonjour, j'ai une fuite au tuyau d'eau après le compteur sous terre. Que dois-je faire pour réparer ?
Conseils 1 plomberie Maison
Là, pas de problème il faut creuser et remplacer la tuyauterie. Bon courage.
Conseils 2 plomberie Maison
Bonjour, la fuite est après le compteur, je ne sais pas où passe le tuyau ! la Lyonnaise des Eaux me dit que le tuyau doit passer tout droit entre le compteur et la sortie dans la maison (cuisine). Si c'est le cas, il passe sous une maison !
Pouvez vous me conseiller ? Comment si prendre ? Je suis situé sur Longpont 91310, si vous avez une entreprise
Vous pouvez me retourner vos idées. Cedric. Par avance, Merci
03 mars 2008 à 14:03
Conseils 3 plomberie Maison
Nous avons eu le même problème : le plombier a propose de refaire la canalisation en partant du compteur et en contournant la maison pour arriver à la cave, puis de refaire les branchements. Le devis est très élevé car il faut enterrer !
Conseils 4 plomberie Maison
Il faut détecter la canalisation et y injecter du gaz traceur 99 % de réussite afin de pouvoir réparer la fuite où elle est afin d'éviter un contournement et autres frais importants. Cordialement.
16 avril 2009 à 02:51
Conseils 5 plomberie Maison
Bonsoir, ce serait bien de savoir de quelle date est linstallation.
Pour y remédier, on peut faire des sondages si le sol n'est pas trop dur ; de la pelouse par exemple, enfoncer une barre à mine mais attention après 40 cm il ne faut pas taper mais descendre en effectuant des ronds avec le bout de la barre, vous ferrez des sondages coniques ça permet de constater si le bout de la barre est mouillé.
Dans les maisons récentes très souvent la fuite se fait au niveau de l'entrée dans le bâtiment due au tassement des terres ou à la mauvaise protection mécanique du tuyau à la pénétration dans la maçonnerie il faut savoir qu'un tuyau de pe bouge très faiblement à chaque manuvre d'un robinet.
Dans les maisons plus anciennes très souvent, il est fait un raccord de ciment et c'est ce ciment qui bouffe le tuyau. Salut bon courage.
13 décembre 2011 à 19:42
