Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
7830
Conseils Réparation Plomberie : Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
PierreB
PierreB
6 messages
J'aimerais savoir comment se procurer la pièce ronde fixée sur le compteur volumétrique d'un adoucisseur prestige bio.
J'ai une fuite entre cette pièce et le capteur fixé dessus par deux vis qui sont rouillées et indémontables.
Par avance, merci.
Pierre.
20 mai 2020 à 15:37
30 064 messages
Bonjour Pierre. J'ai eu un problème de fuite entre le couvercle et le corps de la pièce. Une photo aiderait à situer le défaut.
20 mai 2020 à 16:59
PierreB
PierreB
6 messages
Merci GL. Il me semblait avoir joint une photo mais j'ai dû faire une fausse manip. Erreur maintenant corrigée.
Comme vous allez voir, ce n'est pas joli mais j'aimerais bien apporter une solution à l'adoucisseur de mes amis.
Cordialement,
Pierre.
fuite adoucisseur prestige bio
20 mai 2020 à 18:51
30 064 messages
Hum ! ce n'est pas bien beau. Ce n'est pas indémontable, mais difficile à démonter avec de la patience (éliminer la tête en fraisant tant bien que mal avec un foret).
Avant de démonter, essayez de voir dans les sites de pièces détachées si vous trouvez la pièce (ce serait étonnant, on trouve plutôt les consommables). De toute façon, l'adoucisseur est au repos.
Vous démontez l'ILS et le couvercle. Normalement c'est propre en dessous. Mais il faudra un joint torique.
Il se peut que, bien nettoyé, avec des vis neuves si possible en inox, l'appareil reparte. Il y a juste de la corrosion superficielle sur les vis.
Sinon ce sera appel au SAV de la marque CPED, BWT, qui vous proposera l'échange de l'ILS et de la pièce en dessous. Vous pouvez demander un devis à BWT.
Fichu pour fichu, je démonterais, maintenant que je sais ce qu'il y a en dessous (et cela m'a coûté 280 € je crois, MO dans le cadre du contrat de maintenance).
20 mai 2020 à 19:17
Les vis sont assez corrodées mais il me semble pas encore irrécupérables :
1) verser une solution d'acide citrique (de préférence chaud et laisser plusieurs heures voire une nuit).
Les solutions détartrantes pour cafetières électriques fonctionnent.
2) brosser vigoureusement la couche noire qui s'est formée.
3) essayer de dévisser les vis avec l'embout Torx adéquats. Un petit coup de maillet peut aider à aller bien au fond de l'empreinte.
4) si le 3) ne fonctionne pas, à l'aide d'une scie ou lame de scie, faire un trait assez profond de façon à pouvoir y placer la lame du plus gros tournevis possible (largeur totale de la vis) et essayer de dévisser.
Une des 2 solutions devrait fonctionner (essayé et approuvé sur nombre de véhicules anciens ou ancêtres pour éviter d'abimer les filets qui ne sont parfois pas métriques, ni Wthworth ni tout autre filet utilisé de nos jours... filet belge par exemple).
Sinon ce sera la solution de GL, forer précautionneusement la tête de la vis avec un foret dans l'idéal d'un diamètre un peu plus important que la tête de vis, ceci de manière à ne pas creuser trop bas dans la partie filetée (de la vis) et espérer si la longueur restante est suffisante et si le filet est "métrique" pouvoir y visser 2 écrous (en montage contre-écrous) et tenter de dévisser en utilisant l'écrou du bas.
Si le filet n'est pas "métrique" une bonne pince "Vise-grip" et essayer de dévisser.
Si tout s'est bien passé... remplacer toutes les vis par des vis INOX semble être une assez bonne idée. Bonne chance.
Rem : si la pièce tenue par les vis avait été métallique, il y aurait aussi eu une solution qui consistait à bien nettoyer la tête de vis, y déposer un écrou dont le diamètre intérieur est juste un peu plus petit que la tête de la vis et de faire un petit point de soudure à l'arc (électrode ou semi-automatique) dans le trou de l'écrou et de tenter de desserrer à la clef ou avec un outil à douille.
20 mai 2020 à 19:50
13 035 messages
Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
Et si vous faisiez un don pour aider aux frais de fonctionnement des forums de Bricovidéo ?
Vous le savez peut-être déjà, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour payer nos charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts...). Actuellement peu d'annonceurs sont proposés par les régies publicitaires.
C'est pour cela que nous venons de créer une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies. Les forums vous ont aidé, aidez les forums à votre tour.
D'autre part beaucoup d'internautes utilisent des bloqueurs de publicité. Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, qui donne à beaucoup d'entre vous la possibilité de se dépanner à peu de frais. Pour cela nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums.
Cliquez sur ce lien pour participer à la cagnotte solidaire : leetchi.com pour soutenir les Forums
Nouveau : Pour soutenir financièrement les forums de Bricovidéo, vous avez aussi la possibilité d'acheter une ou des photos (chaque tirage sera limité à 50 exemplaires). Photos de Paris en période de confinement.
le Baiser de la Covid-19 - Photo Patrice Faro
Le Baiser de la Covid. Photo Patrice Faro. En vous en remerciant par avance.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.com
20 mai 2020 à 20:41
PierreB
PierreB
6 messages
Un grand merci à vous deux pour vos réponses et conseils.
J'ai déjà commencé avec le dégrippant et je vais voir ce matin ce que ça donne.
Si nécessaire, j'appliquerai vos autres solutions "crescendo" puisque, effectivement, perdu pour perdu on peut tout oser !
Encore merci.
Pierre.
25 mai 2020 à 08:42
J'ai une fuite au même endroit, en changeant les vis le problème a-t-il été résolu ?
Avez-vous dû changer la pièce ? Si oui où je peux la trouver ?
Merci par avance pour votre partage d'expérience.
Arnaud
15 janvier 2022 à 19:33
30 064 messages
Bonjour Arnaud (pensez à vous identifier pour faciliter les échanges).
Réponse 4 n'est pas revenu et ne reviendra pas car non identifié. Par contre, Pierre devrait avoir été informé de votre contribution. Son adoucisseur est peut-être ressuscité.
15 janvier 2022 à 22:19
ArnaudJ
ArnaudJ
Merci pour votre retour.
Je viens de bien m'identifier.
Bonne journée.
19 janvier 2022 à 09:43
Le couvercle du compteur volumétrique de mon adoucisseur Cillit rubis bio 90 est fissuré ce qui rend l'adoucisseur inutilisable. BWT ne vend pas cette pièce de rechange et propose de changer toute la tête pour la modique somme de 435 Euros (le prix d'un adoucisseur neuf à la concurrence).
23 mars 2022 à 21:10
J'ai le même problème sur mon adoucisseur Eau Douce Prestige. Le corps du couvercle du compteur volumétrique est fissuré et fuit.
J'ai essayé de le réparer avec de la résine mais ça ne tient pas.
Où trouver cette pièce sans changer l'ensemble du bloc arrière ?
11 décembre 2022 à 17:10
Proposer une réponse à Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio
  • 1. Problème Adoucisseur prestige bio remontage régulateur de saumure
    N°6450 : Bonjour. Je possède un adoucisseur prestige bio, j'ai démonté le régulateur de saumure pour le nettoyer. Problème j'ai deux billes rouges qui sont tombées et je ne sais pas comment remonter tout ça, je ne trouve rien sur...
  • 2. Fuite adoucisseur Prestige Bio
    N°7481 : Bonjour à tous. Après vérification, il s'avère que la fuite relatée dans le titre trouve sa source à la base de la bouteille contenant la résine échangeuse d'ions en contact avec le sol. On peut penser que le...
  • 3. Sonde Chlore sur adoucisseur CPED Prestige Bio
    N°7801 : Bonjour, Depuis quelques temps, le message "Sel" s'affiche sur mon adoucisseur CPED Prestige Bio à la fin des régénérations. Je comprends qu'il faut nettoyer ou remplacer la sonde chlore. Or mon adoucisseur, acheté en...
  • 4. Fuite adoucisseur CPED Prestige
    N°9487 : Bonjour. J'ai une fuite, goutte à goutte, sur mon adoucisseur CPED Prestige II. À priori, de ce que j'ai lu, ce serait au niveau de l'hydro-éjecteur. J'ai dévissé le bouchon en plastique du tuyau métallique, il n'y a ni...
  • 5. Problème régénération adoucisseur d'eau prestige Bio
    N°5347 : Bonjour, Je viens de constater que la régénération se faisait trop rapidement, sur un adoucisseur d'eau prestige Bio. J'aimerai refaire les réglages mais je n'arrive pas à démarrer un nouveau réglage, j'ai essayé mais...
  • 6. Programmation adoucisseur bio prestige
    N°3802 : Bonjour. Après une longue coupure de courant, l'affichage électronique clignote en continu (volume d'eau 2700) impossible de reprogrammer aucune des touches ne semble fonctionner. J'ai branché, débranché sans succès,...
  • 7. Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
    N°6407 : Bonsoir à tous, Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer ! Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence... J'ai tout...
  • 8. Panne adoucisseur d'eau Prestige bio
    N°6982 : Bonjour. Je possède un adoucisseur d'eau Prestige bio, un affichage manque de sel s'affiche alors qu'une saumur est bien présente... J'ai nettoyé la canne intérieure ainsi que le tuyau gris qui mène vers le haut. Le...
  • 9. Reprogrammation adoucisseur CPED PRESTIGE BIO 22L
    N°8121 : Bonjour à tous, J’ai un souci avec mon adoucisseur CPED prestige bio 22L (acheté en 2016). J’ai l’affichage suivant : 00000 (j’ai aussi l’icône SAV) j’ai besoin de réinitialiser mais impossible. J’ai testé...
  • 10. Alarme SAV adoucisseur CPED Prestige bio II
    N°8806 : Bonjour. Mon adoucisseur CPED Prestige bio II installé en 2016 affiche le symbole marteau signifiant une alarme SAV. Cela signifie-t-il qu'il a un problème ? La régénération se fait-elle quand même ? N'y a-t-il pas...
>>> Résultats suivants pour : Fuite compteur volumétrique adoucisseur prestige bio >>>
