Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
Question forum dépannage : Compteur d'eau qui tourne en permanence 1m3 / jour
Bonsoir à tous,
Je m'inquiète car, lors de mon dernier relevé de compteur je m'aperçois que j'ai utilisé 115 m3 en 7 mois pour 3 personnes au foyer !
Et je me rends compte que le compteur tourne en permanence...
J'ai tout essayé :
* fermé les robinets des 2 WC
* Fermé l'arrivée d'eau de la machine à laver...
* testé les différents leviers du kit "TRUC MACHIN BY PASS" de mon adoucisseur....
Je n'ai aucune flaque d'eau nulle part !!
Pas de traces non plus sur les murs (moisissures ou auréoles noires....).
Est-ce que cela pourrait venir de ma chaudière... cela fait 3 fois en moins de 2 ans que l'on me change l'échangeur de plaque sur une MEGALIA 400 Elm Leblanc CGLA24-4H....
Je ne sais plus quoi faire ! en une journée, 1m3 a été comptabilisé !!
MERCI de me venir en aide !!
P. S. : les plombiers de base me proposant de refaire une installation complète -> PASSEZ VOTRE CHEMIN !!!
Merci à ceux, qui sont honnêtes de me venir en aide.
Bien cordialement.
J'ai tout essayé :
Bien cordialement.
23 mars 2016 à 22:13
Si votre compteur tourne en permanence, il y a obligatoirement une fuite...
Et pour que de l'eau s'écoule sans que vous en voyez la trace, il n'y a que deux solutions : soit une fuite sur une tuyauterie enterrée ou encastrée, soit une fuite qui s'écoule dans une évacuation sans que la remarquiez..
A tout hasard.... Il arrive qu'on ferme les robinets d'arrivée d'eau des WC sans que ça les empêche de laisser passer de l'eau... N'oubliez pas de vérifier s'il n'y a rien d'anormal au niveau de l'évacuation du réservoir à sels de votre adoucisseur...
Si votre chaudière n'a pas de fuite d'eau au niveau de sa soupape de sécurité, elle n'est pas en cause. (Par contre vous avez un gros souci : remplacement de l'échangeur à ce rythme en ayant un adoucisseur, vous allez figurer dans le livre des records ! Il y a quelque chose de tout à fait anormal).
23 mars 2016 à 23:24
Bonsoir et un grand MERCI GC pour votre réponse...
Cependant, au niveau de l'évacuation du réservoir à sels de mon adoucisseur que vous me conseillez de vérifier, je ne sais pas trop quoi faire... et pas vraiment comment procéder à cette vérification...
Est-ce qu'il faut que je vérifie si ça coule dans mon "regard" dans le garage ??
J'avoue que je ne sais pas comment faire pour vérifier cela.... je suis un peu perdu !
Dans tous les cas, je vous remercie pour votre réponse rapide et constructive...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
24 mars 2016 à 20:20
Bonjour. Juste pour aller vite. Si la régénération est permanente, un écoulement continu est visible en sortie de l'adoucisseur vers le tout à l'égout. La régénération est une opération généralement bruyante.
Dans tous les cas l'adoucisseur doit être contrôlé une fois par an par un service agréé (contrat de maintenance d’environ 160 €, pièces courantes, MO et déplacement).
24 mars 2016 à 20:48
Il est vrai que l'on ne m'a jamais proposé ce genre "d'entretien" concernant mon adoucisseur...
L'adoucisseur procède à sa "régénération" tous les dimanches matin vers 8h... et oui, effectivement, c'est relativement bruyant...
Cependant, je suis allé voir dans le regard, et je constate qu'il n'y a aucun écoulement...
Donc, je commence à angoisser sérieusement.... cela voudrait dire qu'il y a une fuite dite "cachée"..... et maintenant ; il me faudra faire appel à une entreprise spécialisée dans la détection de fuite mais comment en trouver une sérieuse... sans "m'assommer"... ça me "bouffe la vie" cette histoire... (je me relève péniblement d'un cancer de la langue et j'avoue que je considère cela comme une épreuve !...).
Je ne sais plus quoi faire à présent.
MERCI à vous !!!! mais maintenant que puis-je faire ??
24 mars 2016 à 22:12
Bien reçu.
Il faudrait savoir si entre la sortie du compteur, et donc son robinet, et l'entrée dans l'habitat il y a une partie enterrée. Si oui, tout est possible.
Un test à effectuer serait de fermer tout le réseau chez vous, en posant un robinet général à l'arrivée dans l'habitat (s'il n'y en n'a pas), de fermer celui-ci, et de voir si le compteur tourne. Ainsi vous mettrez en évidence une fuite souterraine.
En cas d'écoulement permanent quelque part, en posant l'oreille sur un tuyau on entend le chuintement.
Il faudrait vous faire aider par un plombier ami si vous êtes en campagne. Un ami expérimenté pourrait également vous aider ; de toute façon, ne restez pas tout seul et ne faites pas d'effort physique.
24 mars 2016 à 22:58
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Un grand MERCI GL pour vos recommandations...
Dans un premier temps, si je coupe l'eau au compteur pour la nuit, est-ce que cela pourrait être "nuisible" pour ma chaudière??? Est-ce qu'elle a besoin d'être alimentée en eau tout le temps ?? c'est sûrement une question bête mais je suis novice en la matière....
Et je me sens complètement désarmé face à ce problème car mon état ne me permet d'être "super actif" car très faible physiquement... (et moralement !...).
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
25 mars 2016 à 01:06
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Bien reçu.
Vos deux questions, relatives à un mode de chauffage et de production d'eau chaude par chaudière gaz, devraient être traitées par les contributeurs du forum spécialistes de cette technologie.
Un plombier ami devrait vous assister, le problème peut être complexe.
25 mars 2016 à 09:55
Réponse 8 d'un contributeur du forum
Afin de vous rassurer sur ce qui vous préoccupe, lorsque vous aurez cessé d'utiliser l'eau, le soir, vous pouvez fermer votre compteur sans aucune inquiétude, l'installation de chauffage étant pleine, il n'y a aucune crainte à avoir.
Profitez-en peut-être pour faire un relevé du compteur à ce moment là, toujours utile pour comparer.
25 mars 2016 à 14:22
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Pour éviter ceci :
Vous devriez avoir un BY PASS qui isole votre adoucisseur, il suffit de couper l'alimentation d'eau de celui-ci aval et amont et ouvrir la vanne du milieu et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre avant réparations, Ah oui couper le courant de l'adoucisseur après cette opération.
Un adoucisseur évite d'avoir une eau trop calcaire, ne pas la boire les tuyauteries moins calcaires, par contre il faut un entretien sel, vérification annuelle de fonctionnement etc.
Et si vous n'avez jamais rien fait, vous êtes en plein dedans.
Citation :Non cela n’empêche en aucune manière le fonctionnement de la chaudière, la seule chose est que vous n'aurez plus d'eau chaude sanitaire douche, bain eau chaude robinetterie.
Dans un premier temps, si je coupe l'eau au compteur pour la nuit, est-ce que cela pourrait être "nuisible" pour ma chaudière ???
Pour éviter ceci :
25 mars 2016 à 18:16
Réponse 10 d'un contributeur du forum
Bonsoir à tous et MERCI pour vos réponses... à GL, à BP84 et PL...
Depuis l'acquisition de mon adoucisseur, il me semble en 2007, jamais on m'a proposé un entretien annuel.
Cependant, je change régulièrement le filtre (coton enroulé) et recharge régulièrement le bac avec sac de sel...
Pour répondre à BP84, lorsque je coupe mon compteur -> ça ne tourne plus ! donc apparemment aucune consommation d'eau !
Pour répondre à PL, si je coupe le compteur, je n'ai plus d'eau du tout !!! donc inutile de me parler d'eau chaude sanitaire ou autre...
L'installation près de l'adoucisseur est bien équipée d'un BY PASS mais je ne sais pas du tout quelle vanne fermer (ou pas !) ???
Mon adoucisseur, je l'ai toujours "entretenu" seul... changement de filtre (comme précisé ci-dessus) + remplissage en sels régulièrement...
Alors est-ce qu'il faudrait que je débranche mon adoucisseur pour voir si l'eau qui est "tirée" (celle qui me fait tourner mon compteur) viendrait de là ?? alors que lorsque je regarde dans mon "regard" où l'eau de ce même adoucisseur est sensé couler, je ne constate aucun écoulement.... donc pas de fuite, ou perte à ce niveau...
Merci encore pour vos aides... mais je galère un peu et je n'ai pas encore osé avoir de l'aide extérieure, car j'ai peur de me faire arnaquer... et je n'ai vraiment pas les moyens !!! car depuis mon cancer, je n'ai eu aucune indemnité... la CPAM m'a tout simplement oublié et fait tout pour m'ignorer... après avoir cotisé pendant 26 années ! Bravo ! je devrais divorcer et ainsi profiter de la CMU, peut-être serais-je plus considéré !!???
Enfin, cela n'intéresse personne...
MERCI à vous. Mais je reste encore sans solution...
25 mars 2016 à 23:45
Réponse 11 d'un contributeur du forum
Bonjour. Nous sommes un peu bloqués.
Y-a-t-il une liaison souterraine après le compteur ? Si non, trouver la fuite éventuelle sera plus simple. Une fois éliminé la chaudière et l'adoucisseur, voire quelques chasses d'eau, il ne restera plus grand chose à contrôler.1 000 litres par jour, cela ne passe pas inaperçu.
L'entretien annuel consiste à mesurer le Th de l'eau du réseau et en sortie de l'adoucisseur, nettoyer et graisser certaines parties du mécanisme, remplacer le filtre, régler le Th en sortie, de l'ordre de 8 unités.
CPED à Cergy a un réseau très étendu.
Il semble qu'il faille continuer vos observations, visuelles et sonores, puis appeler un plombier.
Pas d'idée pour ce qui concerne les indemnités CPAM, hormis le fait que vous devez être pris en charge à 100 % au titre de la longue maladie. Mais les frais de dépannage ne rentrent pas dans cette couverture. Il n'en n'est peut-être pas de même pour votre assurance multirisques habitation qui pourrait peut-être vous aider, une fois le diagnostic établi.
26 mars 2016 à 11:44
Réponse 12 d'un contributeur du forum
Bonsoir à tous...
Merci GL pour votre aide précieuse... concernant la CPAM, sans commentaire... (pour info, lorsque je suis sorti après un mois plus que difficile à l'institut de cancérologie de Nancy... je ne préfère même pas indiquer le ressenti et les douleurs intenses... mais c'est tout de même incroyable que le corps humain puisse "endosser" de telles douleurs...). Un certificat d'arrêt de travail a été envoyé à la CPAM mais, soi-disant qu'ils n'en ont aucune trace....et impossibilité de rétroactivité... (nouvelle loi, nouvelle convention... bref ! heureusement que mon épouse travaille sinon, on revendait la maison et nous serions à la rue.... car je ne bénéficie d'aucune aide...).
Bref, il me reste de grosses séquelles... car ils ont "creusé" tellement profond dans le cou côté droit qu"ils m'ont sectionné de nombreux nerfs et désormais, douleurs intenses dans l'épaule droite et du coup, il m'est quasi impossible d'écrire !... super... ! Néanmoins, je suis et reste convaincu qu'ils ont fait du bon boulot et m'ont sauvé... mais maintenant, à 48 balais, j'ai perdu mon boulot... je reste "vivant" mais je ne suis plus bon à rien !.. sans parler des difficultés d'élocution... car glandes salivaires "cramées" lors des rayons... d'où une salive très épaisse en permanence... BREF... je ne vais pas m'étendre plus sur mes PBS de santé qui n'intéressent personne MAIS ça m'a fait un bien fou d'en parler !!
BONNE NOUVELLE !!!
Cette histoire me ronge depuis 5 jours ! je cogite...
Aujourd'hui, malgré mes douleurs à l'épaule qui m'handicape sérieusement, j'ai "découvert" mon adoucisseur qui est protégé dans mon garage (avec grosse couverture + laine de roche pour éviter le froid de l'hiver !! car d'habitude dans l'est on est bien "servi"...) on a de la chance cette année, car température très douce !!
Donc BONNE NOUVELLE !
Ayant pris mon courage à 1 bras !!
j'ai donc inspecté mon adoucisseur de près...
J'avais un message (pile HS en résumant !) j'ai donc changé la pile 9V puis j'ai procédé à une mise en route "forcée" car une fois l'heure corrigée, l'adou. ne devait pas tout comprendre... !!
Ainsi, après avoir attendu gentiment sa remise en route ! MIRACLE !!! LE COMPTEUR NE TOURNE PLUS !!!
(j'ai aussi "bidouillé" toutes les vannes du BY PASS... mais je ne pense pas que ces manipulations aient été réellement utiles... mais bon !).
Vous n'imaginez même pas à quel point je suis HEUREUX car j'avoue que cette histoire me "bouffait" la vie depuis 5 jours !
Un GRAND MERCI pour votre aide et j'espère que cela va durer... je scrute régulièrement mon compteur, ça devient une obsession désormais... !!
Bon week-end de Pâques à vous tous !
BONNE NOUVELLE !!!
26 mars 2016 à 23:01
Réponse 13 d'un contributeur du forum
Bien reçu ami de Nancy.
Vous êtes passé par une épreuve intense avec vos ennuis de santé.
Même si l'on ne se connait pas, comme vous dites, partager ses ressentis peut faire du bien. Avec les beaux jours qui reviennent, espérons que vous retrouverez un maximum de tonus.
Pour l'adoucisseur, le fait de changer la pile lui a fait retrouver ses esprits. Curieux qu'il ait alors évacué en permanence de l'eau vers l'égout. Curieux aussi que vous n'ayez rien vu dans le regard.
Le by-pass est une sorte de gros robinet ; un exemple local : arrivée réseau à gauche, en bas, départ vers l'adoucisseur, toujours en bas retour eau adoucie, à droite départ vers le réseau eau adoucie.
Voir la photo de l'objet ci-dessous.
Le fait de manœuvrer le robinet met l’adoucisseur dans la boucle ou non. Ainsi, on peut carrément l'isoler du réseau, Donc dans votre cas, la fuite aurait pu être annihilée si l'adoucisseur n'avait plus été alimenté grâce au by-pass.
Il faudra voir si la souscription d'un contrat d'entretien peut faire votre affaire. De même, si le Th n'a pas été contrôlé depuis belle lurette il faudra effectuer la mesure avec des bandelettes. La valeur moyenne en sortie est de 8 unités.
On vous souhaite le meilleur, pour cette journée où les enfants font faire des provisions de lapins, et pour l'avenir, médical et domestique. Votre installation électrique est ok ?.
L'image du jour.
L'image du jour.
27 mars 2016 à 09:37
Réponse 14 d'un contributeur du forum
Bonjour LOOPING 54.
Heureux dénouement de cette situation qui était la votre et que tout soit entré dans l'ordre concernant cette perte d'eau.
GL a bien contribué à vous soutenir moralement, et je suis sûr par ailleurs que tous les contributeurs qui ont apporté leur concours compatissent à votre malheur.
N'oublions pas que "les consolations sont des secours qu'on se prêtent et dont tôt ou tard, chaque homme a besoin à son tour".
Je vous souhaite tout le courage nécessaire à un bon rétablissement.
27 mars 2016 à 17:58
Réponse 15 d'un contributeur du forum
Bonsoir à tous !
WOUAH.....un GRAND MERCI à GL, PL et BP84 !! ça fait "chaud au cœur" !!
Non seulement je ne m'attendais pas à recevoir une telle aide via ce site.... mais, je suis très surpris, et très agréablement surpris par votre application et votre réel désir de solutionner les PBS et d'aider ainsi les gens comme moi... ET SURTOUT par votre humanité et votre sympathie !!
MERCI pour cette compassion que vous m'avez témoignée !
Je scrute régulièrement, 10 fois/j mon compteur, de peur qu'il se remette à tourner...
J'ai déjà beaucoup de mal à déglutir correctement après 33 séances de rayons car salive très épaisse (mais je peux m'estimer heureux, car dans 98% des cas je ne devrais plus avoir de salive du tout car glandes salivaires complètement "cramées"...).
Néanmoins, lorsque l'on entend singulièrement l'expression "avoir les boules", signifiant avoir la gorge serrée, pour moi, elle prend tout son sens, car avec ce genre de stress, c'est une galère pour avaler et déglutir correctement...
MERCI à vous ! vous êtes vraiment de BELLES PERSONNES !!!
peut-être à bientôt sur ce site... on ne sait jamais...
Bien cordialement.
Bien cordialement.
28 mars 2016 à 00:05
