Robinet thermostatique qui fonctionne de façon étrange
Question problème plomberie : Robinet thermostatique qui fonctionne de façon étrange
J'ai une chaudière gaz qui gère également l'eau chaude.
Nous avons changé le robinet ancien de notre baignoire par un robinet thermostatique. Lisant un peu tout et son contraire sur le fait d'utiliser un robinet thermostatique avec une chaudière gaz sans ballon, on a décidé de prendre un truc pas cher pour voir comment cela se passait, on a donc pris premier prix chez Cas... pour une cinquantaine d'euros.
Je monte le tout, au début eau pas très chaude, je décide de réduire un peu le débit d'eau froide (j'ai mis des vannes sur EF et EC du robinet). Cela semble fonctionner correctement et ce pendant quelques temps.
Et puis un jour, ça régule un peu moins bien et la situation s'empire, un coup un coup non.
Je redémonte tout, pensant à souci de calcaire. Là côté eau chaude, sur le filtre métallique en entrée de robinet, une espèce de dépôt noir assez bizarre, comme si du plastique fondu était venu refroidir à cet endroit...
Je nettoyé, j'inverse les deux filtres mécaniques et cela semble ok. Au bout de quelques jours, rebelote, des fois, on a pas ou très peu d'eau chaude, je suis obligé d'arrêter, reprendre, tourner, taper un peu dessus et d'un coup ça repart c'est chaud !
Très très étrange. A votre avis, cela peut être dû à quoi ? Mauvaise qualité du robinet ? Inadéquation chaudière ? Pression EF/EC trop différentes ? Origine possible de ce dépôt noir ?
Bref, toute indication, tout avis est inintéressant pour mon problème ! Je prends tout !
D'avance merci.
D'avance merci.
20 juin 2013 à 08:14
Réponse 1 forum plomberie
Ancien maçon et pas plombier, MAIS, tout comme vous sur ma baignoire j'ai voulu mettre ce type de robicot.
70 €, il y a 3 ans.
Premier essai, il a marché 3 jours puis eau froide même sur position chaud. Retour chez Le Roi M.....qui l'a changé sans problème.
Je pose le second robinet et là ce fut l'extase, il a marché 2 semaines. J'ai un cumulus, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas sur une chaudière gaz. Quand la T° est atteinte, c'est là que le thermostat entre en action c'est son unique rôle.
J'ai remis un bon vieux mitigeur et depuis plus de problème.
Je pense que la qualité n'y est plus et je ne suis pas persuadé que ce soit une question de prix !!!!!
Voilà ce n'est qu'un avis et une expérience de plus.
Cordialement, M37.
70 €, il y a 3 ans.
Cordialement, M37.
07 juillet 2013 à 18:51
