Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
8632
Question Forum plomberie : Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
fvi317879
fvi317879
4 messages
J’ai constaté que mon radiateur ne chauffait plus.
J’ai purgé, pas d’air.
J’ai démonté la tête thermostatique et constaté que le clapet était bloqué.
Je l’ai débloqué mais en faisant cette opération je me demande si je ne l’ai pas abîmé.
Depuis mon radiateur reste désespérément froid.
Une idée ?
10 janvier 2022 à 23:54
Est-ce que la tige ressort d'elle-même quand vous l'enfoncez ?
Si ce n'est pas le cas le clapet est toujours collé au fond. sad
11 janvier 2022 à 10:39
fvi317879
fvi317879
4 messages
Oui elle ressort toute seule.
Est-elle solidaire du clapet ?
11 janvier 2022 à 15:37
fvi317879
fvi317879
4 messages
Non la tige revient toute seule mais s'enfonce plutôt facilement avec le doigt donc j'ai l'impression qu'elle s'est désolidarisée du clapet...
11 janvier 2022 à 15:52
C'est probable, car si le robinet est en ordre de marche, on peut la pousser avec le doigt, mais ça fait mal.
J'imagine que vous avez pris le risque de tirer sur la tige ?...
En principe on ne tire pas mais on tape sur la tige avec un outil (pas comme un sauvage!!!) pour que les chocs répétés finissent pas décoller le clapet.
Parfois ça marche, parfois pas funk
Si rien n'y fait il faut remplacer le robinet. Ce n'est pas très difficile...
11 janvier 2022 à 16:39
fvi317879
fvi317879
4 messages
Merci à tous pour votre aide et voici quelques nouvelles.
En purgeant à nouveau le radiateur j'ai confirmé que l'eau passait bien au niveau du robinet.
Par contre en fermant la purge, plus rien. Donc je me suis dit que le problème venait peut-être du robinet retour.
J'ai débranché le tuyau de retour (pas complètement pour ne pas purger tout le circuit) mais j'ai quand même laissé s'évacuer beaucoup d'eau bien sombre.
J'ai tout remonté et pas vraiment de changement.
Et miracle ce matin, le radiateur était chaud et bien chaud, donc probablement un bouchon au niveau de robinet de retour.
Enfin j'espère...
13 janvier 2022 à 17:11
13 036 messages
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
13 janvier 2022 à 17:44
Proposer une réponse à Problème robinet thermostatique radiateur reste froid
  • 1. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 2. Problème fuite robinet radiateur avec impact sur chaudière gaz
  • 3. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 4. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 5. Problème arrivée lente de l'eau robinet thermostatique
    N°5321 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant : dans ma cuisine, j'ai posé un robinet thermostatique il y a 7 ans. Jusque là, aucun souci. Depuis quelque temps, quand on ouvre le robinet, que ce soit en eau chaude ou froide,...
  • 7. Problème robinet thermostatique de salle de bains
    N°4665 : Nous avons installé des robinets thermostatiques dans la salle de bains d'une maison secondaire dans une région froide. Lorsque la maison est inoccupée, nous procédons à une vidange en eau pour éviter le gel. Or, les deux...
  • 8. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 9. Radiateur qui reste froid
    N°8576 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans un appartement avec chauffage collectif. Tous mes radiateurs fonctionnent très bien sauf un qui reste complètement froid. Je l'ai déjà purgé sans amélioration. Par contre quand je...
  • 10. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
>>> Résultats suivants pour : Problème robinet thermostatique radiateur reste froid >>>
recherche piece robinet mitigeur bricovideobranchement pompe a eau 1cat noir et blanc 1975 patrice farobonne annee 2012 bonne et heureuse ann
