Problème débit douche suite à changement de robinet
7924
Question Dépannage Plomberie : Problème débit douche suite à changement de robinet
steph44
steph44
4 messages
Je viens de changer le robinet thermostatique de ma douche par un tout neuf.
Maintenant lorsque j'ouvre le robinet, le débit est normal les 10 premières secondes puis il diminue que l'eau devient plus chaude.
Mais ensuite c'est que pour conserver un débit correct, je dois augmenter la T° bien au-delà de 38° et non la baisser.
Comment expliquer ce phénomène, et que puis-je faire pour y remédier ?
Merci d'avance. Steph
04 septembre 2020 à 19:38
30 069 messages
Bonjour Steph44.
Pas d'idée.
S'il s'agit d'un mitigeur thermostatique premier prix, on est sûr de rien.
Demandez un échange au titre de la garantie. Si le délai de rétractation n'est pas dépassé, demandez le remboursement. Prenez votre temps et procurez vous un mitigeur thermostatique de marque si ce n'est pas le cas.
Normalement les deux paramètres, température et débit, sont indépendants.
04 septembre 2020 à 21:29
steph44
steph44
4 messages
Merci GL.
Il s'agit d'un robinet à 75 € de marque Hydratherm fabriqué en France (gage de qualité ?).
04 septembre 2020 à 23:14
30 069 messages
Re. Quand on connait le prix des Grohe, Hans Grohe, Jacob-Delafon et autres de même renommée (même s'ils sont fabriqués bien loin et que les marges sont loin d'être négligeables), on peut avoir des doutes. Avis complètement subjectif.
Le net est relativement muet concernant cette marque distribuée par Leroy-M. On trouve également des pompes à chaleur.
De toute façon, une fois que c'est vendu, vu le prix, il n'y aura pas de SAV ni certainement de pièces détachées, à savoir la cartouche. Ce genre d'article participe au gaspillage général. Comme bien d'autres objets, et il y en a beaucoup. On peut penser très fort aux nettoyeurs haute pression, et notamment une marque leader dans les tronçonneuses.
On ne vous conseille pas de mettre un peu plus d'euros dans cet achat, quoique. Vous faites au mieux.
05 septembre 2020 à 08:57
steph44
steph44
4 messages
Merci GL, je comprends que j'aurais dû opter pour de la meilleure qualité.
Juste avant de changer l'ancien robinet (qui fuyait) j'ai constaté aussi une baisse de débit lorsque l'eau chaude est arrivée.
Avec le nouveau robinet le même problème est survenu dès la première utilisation. Je me demande donc en fait si le problème provient bien du robinet ?
05 septembre 2020 à 10:55
azzor
azzor
161 messages
Peut-être un problème de calcaire, et pour le robinet, personnellement je prends toujours entre le bas prix et le prix haut.
Azzor.
05 septembre 2020 à 11:55
steph44
steph44
4 messages
Je suis retournée au magasin faire un échange avec un mitigeur Hansgrohe Ecos !
Très simple à monter, mais on dirait que j'ai la poisse parce-que ça fuit de tous les bouts au niveau des écrous quand je l'installe. Les joints sont en place, j'ai bien serré, j'ai fait plusieurs tentatives mais c'est toujours pareil...
Alors qu'en réinstallant mon vieux robinet, je n'ai pas de fuite. Comment expliquer cela ? Merci, Steph.
05 septembre 2020 à 15:06
azzor
azzor
161 messages
Re,
Bizarre, soit mettre 2 joints ou un joint caoutchouc, à essayer.
05 septembre 2020 à 15:35
30 069 messages
Bonsoir Steph44.
...si le problème provient bien du robinet ?
Il faut voir quels sont les débits en sortie des autres robinets de l'habitat. Voire en sortie de chauffe-eau. Pas bien simple.
Pour les fuites, il faut les localiser, et aussi bien serrer partout avec les bonnes clés.
En sortie des flexibles des joints caoutchouc sont déjà insérés. On ne rajoute pas de joint fibre, mais on serre fort sans vriller le flexible.
05 septembre 2020 à 23:09
Proposer une réponse à Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 2. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 3. Problème de douche pression non constante
  • 4. Problème inverseur douche suite changement flexible de douche
    N°4016 : Bonjour Suite au changement de flexible de la douche, quand la pression n'est pas assez forte, l'inverseur passe tout seul de la position douche à la position bain très rapidement de l'un à l'autre (tac tac tac tac) dans un bruit...
  • 5. Problème temps arrivée eau chaude douche suite changement cumulus
    N°6000 : Bonjour, Depuis le changement de notre cumulus, l'eau chaude arrive au bout de 50 secondes dans la douche, je précise que la distance entre le cumulus et la douche est d'environ 11 m, de plus après une première douche si...
  • 7. Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
    N°5716 : Bonsoir à toutes et à tous, Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite...
  • 8. Problème changement mitigeur douche
  • 9. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 10. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
>>> Résultats suivants pour : Problème débit douche suite à changement de robinet >>>
remplacer robinetdouchette par melangeur 02norme evacuation sanibroyeurpied a coulisse bricolagequestions installation plomberie
