Problème groupe de sécurité
Question bricolage plomberie : Problème groupe de sécurité
J'ai un petit souci avec un plombier.
Mon ballon d'eau chaude date de 2010, je viens de faire changer le groupe de sécurité par un plombier car il gouttait pour environ 87€ de frais.
Or depuis celui-ci crache de l'eau et déborde. J'ai également les tuyaux d'eau froide humides, voire très humides, puisque les colliers de serrage ont rouillé mais depuis son intervention l'humidité est plus importante.
Je pense qu'un tuyau est mal serré ou que le joint est mort ce qui engendre l'humidité.
Je n'ai jamais eu de réducteur de pression, et son patron m'a dit par téléphone que j'avais trop de pression et que donc il fallait en poser un, en gros 200€ de frais or lui m'a dit que non.
Je voulais savoir si le problème d'écoulement peut être dû au tuyau qui fuit ? A l'eau trop chaude ?
Je précise que le sol est sableux donc peu de calcaire.
Avant son intervention je n'ai jamais eu ce problème, ni aucun autre problème.
Il doit repasser demain et je voudrais avoir l'avis de personnes s'y connaissant.
28 janvier 2013 à 20:47
Plomberie groupe de sécurité 1
Bonjour. Ce peut être effectivement une pression trop grande sur la canalisation d'alimentation générale en eau qui est trop forte ; un réducteur de pression ne serait certainement pas inutile. Néanmoins, faites faire un ou deux devis avant de signer.
On devrait systématiquement mettre un réducteur de pression chez soi.
La condensation de l'air humide sur les tuyaux froids pourrait s'expliquer par une atmosphère très humide et sans ventilation. Une fuite se voit et est facile à détecter en utilisant du papier essuie-tout.
Nota : il est d'usage de changer de groupe systématiquement quand on change le chauffe-eau.
Le plombier aurait du régler le problème en une fois. Le groupe ne doit couler légèrement que pendant la période de chauffe et nullement en dehors de celle ci.
29 janvier 2013 à 07:50
Plomberie groupe de sécurité 2
Bonjour, très bonne analyse de GL.
L'eau qui s’écoule en permanence fait refroidir le tuyaux et l'air condense au contact de celui-ci. Phénomène courant.
Après je pense qu'il faudrait vérifier la pression à l’intérieur de l'installation. Au dessus de 3,5 bars détendeur obligatoire. Même s'il serait plus judicieux d'en installer un.
31 janvier 2013 à 10:57
