Fonctionnement réducteur de pression circuit principal
9848
Question Forum Plomberie : Fonctionnement réducteur de pression circuit principal
bigmike
bigmike
J'ai une petite question sur le fonctionnement du manomètre
J'ai réglé la molette sur 3.5
Quand je tire de l'eau l'aiguille descend fortement, ça c'est normal.
En coulant l'eau elle se remet en face de 4 bars.
Puis petit à petit, elle monte jusqu'à 6 bars (en 1 minute environ)
Cela vous paraît il normal ?
La pression indiquée est la pression avant le réducteur ou après ?
J'imaginais que c'était après.
Mais si c'est ça, 6 bars ce n'est pas trop pour le circuit ?
Merci beaucoup pour vos retours.
28 octobre 2023 à 09:45
29 746 messages
Bonjour bigmike.
La pression statique serait de 6 bars et dynamique de 4 bars.
Le manomètre est placé en sortie de réducteur de pression.
Le comportement ici est identique, avec presque 3 bars en dynamique.
Et tout va bien.
31 octobre 2023 à 10:09
Proposer une réponse à Fonctionnement réducteur de pression circuit principal
  • 1. Fonctionnement avec deux réducteurs de pression en série ?
    N°7304 : Bonsoir, Mon arrivée d’eau arrive à une pression comprise entre 9 et 10 bars. J’ai donc installé un premier réducteur de pression réglé à 5 bars en aval du compteur d’eau. Ce réducteur de pression a pour but de...
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 4. Trop de pression circuit sanitaire
    N°9445 : Bonjour. Je m'arrache les cheveux... Je vous explique mon problème. J'ai une fuite au groupe de sécurité de mon ballon d'eau chaude, classique. Vu que cela m'était déjà arrivé il y a 4 ou 5 ans, j'ai vérifié mon...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 7. Réglage réducteur de pression 7 bars au manomètre
    N°5605 : Bonjour, Suite à un problème de fuite sur le groupe de sécurité du cumulus, il a été remplacé, mais j'ai voulu régler la pression du circuit car elle était de 5 bars. J'ai donc manœuvré la vis du réducteur (dévissé...
  • 8. Installation réducteur de pression
    N°7625 : Bonjour, J'ai une maison individuelle avec une arrivée d'eau à 8 bars (manomètre) puis un réducteur de pression dont le manomètre a l'air fantaisiste (6 bars puis maxi puis 8 bars), etc. J'ai branché un autre manomètre et...
  • 9. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 10. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement réducteur de pression circuit principal >>>
