Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
Question réparation plomberie : Comment dévisser un robinet de lave-linge sans prises
Maintenant j'ai un problème pour dévisser le robinet d'arrêt du lave linge.
Il y a aucunes prises tout est lisse.
La pince à étau glisse et en plus c'est très dur comme l'autre.
La partie qui aurait pu servir d'écrou juste avant le filetage est complètement usé.
Et je n'ai de nouveau plus d'eau.
Comment faire ??
D'avance, je vous remercie de m'aider.
Comment faire ??
18 juin 2015 à 17:16
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
Bonjour. On suppose que vous voulez changer ce robinet pour une raison non précisée.
Avant de vous lancer dans l'aventure, voyez si le changement de la tête ne serait pas suffisant.
Pour enlever ce robinet, on peut chauffer un peu avec un générateur à air chaud, puis tourner le robinet à la main.
On peut également s'aider d'une clef anglaise disposée sur le corps du robinet. Bref, on se débrouille.
Mais si vous n'avez aucun outillage de plomberie (filasse, pâte, robinet de rechange), vous serez alors sans eau.
A voir.
A voir.
18 juin 2015 à 17:45
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Bien sûr c'est pour changer le robinet entier parce qu'il y a des fuites partout.
La clé anglaise glisse ainsi que la clé à étau. Je n'ai pas de générateur à air chaud.
Tourner le robinet à la main même chaud n'est pas possible il est très très dur.
J'ai essayé avec ces 2 pinces sur le corps du robinet, il ne bouge pas d'un pouce.
18 juin 2015 à 17:55
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Bien reçu. Vous pouvez utiliser un sèche-cheveux, ou un petit chalumeau si vous savez où en trouver un.
La clé anglaise est utilisée comme sur la photo, au besoin avec un tube allonge au niveau du manche.
Une pince multiprise au même endroit peut être une solution, mais globalement plus difficile.
18 juin 2015 à 22:18
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
À ce jour 72 982 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
En image "Colonne Sèche" (Photo numérique Canon EOS 5D Mk II). Toujours dans le 13ème arrondissement de Paris, les architectes prennent soin que les tuyauteries aient un côté artistique, on pourrait tout à fait trouver ce type de colonne sèche intégrée dans la mosaïque dans une expo comme la FIAC (Foire Internationale d'Art Contemporain). Certaines œuvres dans l'Art Moderne sont très loin d'arriver à la qualité d'artisans réalisant proprement leur travail. Cette photo fait partie d'une série sur l'architecture parisienne.
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Photo Patrice Faro
18 juin 2015 à 22:34
Réponse 5 d'un contributeur de Bricovidéo
Salut,
A défaut de décapeur thermique ou de chalumeau, dans le cas présent vous pouvez chauffer le chanvre au niveau du té au moyen d'une bougie (en étant patient), sans risque de faire cramer du plastique à côté.
Pour ma part, j'ai presque 100% de succès avec le mini-chalumeau "de poche" que j'ai posté dans votre précédente discussion.
Pour dévisser, vous pouvez faire un "couple" avec la clé ou la pince sur la poignée d'une part et un tournevis enfoncé dans l'orifice du robinet d'autre part.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
19 juin 2015 à 01:41
Réponse 6 d'un contributeur de Bricovidéo
Ce robinet est monté à la filasse et au gébajoint, ancienne pâte à joint à base d'huile de lin.
Sans chauffer, il vous sera impossible de dévisser, d'autre part, je vous déconseille la clef avec rallonge, dans ce cas, vous ne maîtrisez plus la force exercée, et vous risquez de provoquer une fuite sur la tuyauterie cuivre que l'on aperçoit sur la photo, il faut à la fois tenir la partie fixe pour empêcher une rupture éventuelle, tout en agissant sur la partie à dévisser.
Sans chauffe du joint, il y a peu de chance d'obtenir un résultat.
A défaut de tout chalumeau, ou lampe à gaz, peut-être qu'un petit réchaud du type "camping-gaz" pourrait solutionner ce problème, avec de la patience et des précautions.
19 juin 2015 à 12:53
Réponse 7 d'un contributeur de Bricovidéo
"il faut à la fois tenir la partie fixe pour empêcher une rupture éventuelle, tout en agissant sur la partie à dévisser."
Oui bien sûr, c'est évident, bien que non écrit précédemment..
Dans ce travail il vaudra mieux être deux, un qui tient bien la canalisation en l'empêchant de subir le couple transmis, et l'autre tente de dévisser.
Il faut avoir prévu la rechange auparavant.
19 juin 2015 à 15:18
