Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
6558
Question Forum Plomberie : Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
Behu663
Behu663
J'ai enlevé mon ancien lave linge, dans l'optique d'en acheter un nouveau prochainement, et je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement, même en position "fermée" (comme s'il n'était pas complètement tourné).
Je ne sais pas si cela vient d'un joint défectueux, du modèle de robinet qui peut être trop vieux ? Ou d'un écrou, etc. mal vissé ?
Je vous joins une photo du robinet dans sa position actuelle.
Pour ce modèle, est-ce qu'il est possible de le dévisser à un endroit pour voir d'où ça vient ?
Est-ce que vous pensez que ça peut être réparé soi-même sans faire appel à un plombier ? (je suis pas vraiment bricoleur...).
Merci de vos réponses.
Fuite robinet d'arrivée d'eau lave-linge
19 juillet 2016 à 19:16
Réponse 1 d'un contributeur de Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
20 juillet 2016 à 00:33
Réponse 2 d'un contributeur de Bricovidéo
Le plus simple est de remplacer le robinet qui est vissé sur l'applique.
Ça coûte 3 francs 6 sous et si vous savez faire un joint vous savez le remplacer !
20 juillet 2016 à 14:33
Réponse 3 d'un contributeur de Bricovidéo
Behu663
Behu663
Merci, je vais donc aller en magasin trouver un robinet de remplacement.
20 juillet 2016 à 20:20
Réponse 4 d'un contributeur de Bricovidéo
30 073 messages
...si vous savez faire un joint
Avec filasse et pâte. On trouve des vidéos sur le net.
La patère n'a pas l'air de bien tenir sur le mur.
20 juillet 2016 à 23:55
Proposer une réponse à Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge
  • 1. Faire fonctionner lave-linge malgré fuite du robinet d'arrivée d'eau ?
    N°9758 : Bonjour. J'ai reçu un lave-linge récemment mais le robinet d'arrivée d'eau fuit légèrement. Pensez-vous qu'il est possible de faire fonctionner la machine malgré cette fuite ? Merci.
  • 2. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Fuite bague serrage arrivée tuyau lave linge
    N°2615 : Bonjour, j'ai une fuite au niveau de la bague de serrage entre l'arrivée d'eau et le tuyau de vidange du lave-linge. J'ai vissé et dévissé plusieurs fois rien n'y fait. Est-que le filetage du robinet peut être usé ? Merci...
  • 5. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
  • 6. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 7. Fuite raccord lave-linge
    N°8405 : Bonjour. Malgré de nombreux essais, je n'arrive pas à juguler une petite fuite sur la jonction entre filetage mâle du robinet d'arrivée et le tuyau souple / raccord femelle en plastique du lave-linge. J'ai tenté 2 puis 3...
  • 8. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 9. Raccordement lave-linge avec un robinet autoperceur
    N°7983 : Bonjour, J'aimerais raccorder un lave-linge en utilisant un robinet autoperceur sur l'arrivée d'eau de ma baignoire et en branchant l'évacuation sous mon évier. Est-ce que ces emplacements vous paraissent corrects ? Je n'ai...
  • 10. Fuite sur filetages métal installation lave vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur robinet d'arrivée d'eau lave-linge >>>
