Fuite ballon d'eau chaude avec un vase d'expansion
9870
Question Forum Plomberie : Fuite ballon d'eau chaude avec un vase d'expansion
steph456
steph456
Bonjour à tous
J'ai installé un ballon d'eau chaude avec un vase d'expansion, dans une salle de lavage, le ballon est tout les jours vidé de 50 litres, pour fournir une machine à traire et une bonne partie est régulièrement utilisé pour faire de la vaisselle.
Depuis 6 mois, la soupape de vidange coule en gouttes à goutte, sur le vase d'expansion.
Est-ce que quelqu'un saurait ce qu'il se passe ?
Merci à tous.
fuite ballon d'eau chaude avec un vase d'expansion
07 novembre 2023 à 13:14
Réponse 1 du forum Plomberie
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Steph456.
Votre groupe de sécurité est peut-être défectueux ou votre vase d'expansion ne remplit plus son rôle.
Le vase d'expansion comporte en interne une membrane et il faut en vérifier la pression, et éventuellement le regonfler.
Si le vase est dégonflé ou si la membrane est percée, il ne joue plus son rôle et le groupe de sécurité va compenser en laissant s'échapper de l'eau lors de la chauffe (l'eau en chauffant se dilate...).
Vous pouvez également tenter de "purger" le groupe de sécurité en tournant le bouton jaune plusieurs fois.
Il peut y avoir du calcaire ou des résidus qui provoquent le goute à goute.
Bonne recherche.
Cordialement
07 novembre 2023 à 15:26
Réponse 2 du forum Plomberie
steph456
steph456
Je vais tester tout ça.
07 novembre 2023 à 21:54
Proposer une réponse à Fuite ballon d'eau chaude avec un vase d'expansion
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 3. Comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique
    N°508 : Bonjour, quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment installer un vase d'expansion sur un ballon d'eau chaude électrique. Il me serait également utile de connaître le volume nécessaire par rapport au volume du ballon. Merci...
  • 4. Fuite ballon d'eau chaude
    N°1661 : Bonjour, J'ai un ballon d'eau chaude de 200 Litres et l'évacuation d'eau qui s'écoule dans le puisard coule de plus en plus vite. Que dois-je faire pour réduire cet écoulement ?
  • 5. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 6. Fuite groupe de sécurité ballon d'eau chaude
    N°517 : Bonjour. J'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence. Je l'ai changé 4 fois en un mois et malgré un réducteur de pression réglé à 3 bars à l'entrée de ce ballon,...
  • 7. Fuite groupe de sécurité ballon
    N°6915 : Bonjour à tous. Voici mon problème, je viens d'acheter une maison ancienne, en descendant dans la cave où se trouve le ballon d'eau chaude, je m'aperçois qu'il y a une fuite au niveau du groupe de sécurité, ça goutte au...
  • 8. Réglage pression vase d'expansion ballon eau chaude électrique
    N°7336 : Bonjour. A quelle pression régler le vase d'expansion ? La pression d'arrivée eau froide est de 4 bars, et le ballon est un 200 litres. La température du ballon sera chauffée à 65 degrés. Le vase d'expansion est un 12...
  • 9. Taille vase expansion sanitaire
    N°6344 : Bonjour, J'ai récemment installé une soupape de sécurité sur ma chaudière gaz naturel qui produit mon eau chaude sanitaire sans ballon de stockage (production par accumulation par serpentin). Afin de limiter l'écoulement...
  • 10. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
>>> Résultats suivants pour : Fuite ballon d'eau chaude avec un vase d'expansion >>>
