Pipe évacuation WC suspendu
9192
Question Forum Travaux Plomberie : Pipe évacuation WC suspendu
Larix30
Larix30
Tout d'abord, merci à tout ceux qui prennent du temps pour nous répondre et pour tous leurs conseils avisés.
J'aménage actuellement un appartement et j'ai changé un toilette pour mettre des toilettes suspendues.
Ma question porte sur l'évacuation.
Elle est actuellement derrière une cloison, à environ 30 cm, en femelle diamètre 100 (cf photo 1).
Ma question : dois-je mettre une pipe avec lèvres jusqu'à la cloison ? Ainsi, cette pipe sera bien fixée par la bride prévu pour dans le bâti support (et visible sur la photo 1 et 2) et je mettrai ensuite un raccord entre les toilettes et la pipe.
Ou, solution n°2, je mets une seule pipe longue (comme sur l'autre photo n°3), mais dans ce cas, la bride du bâti support ne sert à rien car elle est trop large au niveau du tuyau (cf photo), et je risque de galérer un peu à monter les toilettes.
Qu'en pensez vous? Avez vous une autre idée ?
img 20221127 161828 393 minimg 20221127 161909 427 minimg 20221127 161919 588 min
28 novembre 2022 à 19:19
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Larix30,
La solution numéro 1 (pipe à lèvres jusqu'à la cloison et tenue par la bride prévue à cet effet) me semble mécaniquement préférable. Et en plus, si un jour vous devez modifier votre installation, ce sera plus pratique.
Ce n'est que mon humble avis, attendons d'autres avis...
Philippe
29 novembre 2022 à 15:41
Larix30
Larix30
Bonsoir Philippe,
Merci pour votre réponse. Dommage qu'il n'y ait pas eu d'autres avis.
Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ce sera plus pratique si je dois modifier mon installation svp ?
Bonne soirée.
01 décembre 2022 à 20:57
Proposer une réponse à Pipe évacuation WC suspendu
  • 1. Pipe souple évacuation WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Calcul raccords PVC pour raccorder un WC suspendu
    N°7763 : Bonjour à tous. Je dois raccorder un WC suspendu à une évacuation de Ø100. L'évacuation est femelle et le centre est à 11cm du mur, le centre de la pipe coudée sur le châssis du WC est à 6cm du mur. Il doit y avoir une...
  • 4. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 5. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 6. Buse d'évacuation WC suspendu
    N°5151 : Un p'tit bonjour avant de hurler à l'aide ! Je change mes vieux wc contre un suspendu. Avec l'ancienne buse d'évacuation(en p), la cuvette aurait été trop basse. Donc je décide de surélever de 3 cm la buse. Évidemment,...
  • 7. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 8. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 9. Evacuation WC scier pipe fixe et insérer pipe souple
    N°4713 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison et j'ai constaté une fuite au goutte à goutte au niveau de l'évacuation de mes WC après chaque tirage de chasse, au niveau de la jonction entre les toilettes et la pipe...
  • 10. Pipe WC remplacement de WC
>>> Résultats suivants pour : Pipe évacuation WC suspendu >>>
