Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
9836
Question Forum Plomberie : Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
Scaalp
Scaalp
5 messages
Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de comment faire ?
purger ancien radiateur à ailettes
20 octobre 2023 à 13:26
Une purge se trouve obligatoirement en haut du radiateur.
20 octobre 2023 à 23:03
Scaalp
Scaalp
5 messages
Ce n’est pas possible, c’est juste un tube à ailettes, en haut ce n’est qu’un habillage.
21 octobre 2023 à 11:56
Alors il faudra m'expliquer comment l'air à expulser se trouve sous l'eau.... funk
21 octobre 2023 à 16:02
philip49
philip49
120 messages
Ce que veut dire GC, c'est que la purge est obligatoirement en HAUT du circuit d'eau...
Bon week-end.
21 octobre 2023 à 17:06
Scaalp
Scaalp
5 messages
Je comprends bien, un des deux tuyaux, celui avec le robinet que vous pouvez voir sur la photo passe au dessus de l’autre, et c’est les seuls ouvertures du système sur chaque radiateur jusqu’à la chaudière à gaz, et les tuyaux passent ensuite au plafond.
Quand la chaudière chauffe, les tuyaux d’arrivée deviennent un peu chauds puis plus rien.
Je vous ajoute une autre photo pour mieux voir ce système.
purger radiateurs à ailettes
21 octobre 2023 à 19:09
Scaalp
Scaalp
5 messages
Je viens de voir ceci tout en haut du réseau de tuyaux que je n’avais pas remarqué.
Mais je ne comprends pas trop ce que c’est.
purger radiateur à ailettes
21 octobre 2023 à 19:20
Ce sont des purgeurs automatiques.
Qui fonctionnent.... ou pas! smile
21 octobre 2023 à 23:09
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Scaalp.
Voila vous avez trouvé les purgeurs automatiques, mais ils doivent être vérifiés. Attention aux fuites...
Dans votre premier message, vous indiquez que vous avez une chaudière gaz et que vous êtes locataire.
Vous devez donc avoir un contrat d'entretien avec un plombier ou au moins une visite annuelle.
Je pense qu'il faut le faire intervenir, car votre problème peut venir aussi de la chaudière (circulateur grippé ou autre problème...). Les pièces sont à la charge du propriétaire pour la grande majorité.
Ce n'est que mon humble avis.
Bonne journée.
Philippe
22 octobre 2023 à 07:57
Scaalp
Scaalp
5 messages
Merci beaucoup pour vos réponses.
J’ai enfin fini par trouver la source du problème, les valeurs d’usine de la chaudière à gaz étaient complètement déréglées.
Ça fonctionne maintenant malgré quelques fuites sur les vieux robinets de radiateurs, mais le plombier doit passer dans 10 jours. Une dernière question, les petites vis sur les cotés des purgeurs automatiques sont desserrées, est-ce comme ça qu’elles doivent être pour fonctionner correctement ?
Merci encore à vous.
22 octobre 2023 à 09:13
13 037 messages
22 octobre 2023 à 09:27
Proposer une réponse à Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
  • 1. Où trouver un robinet bouchon pour radiateur ancien
    N°4767 : Bonjour Je n'arrive pas à mettre en service un des radiateurs en fonte présent dans la maison que je viens d'acquérir car il lui manque la tête du robinet (le bouchon). J'ai cherché en grandes surfaces de bricolage mais les...
  • 2. Changement tête sur radiateur ancien
    N°10204 : Bonjour. Peut-on mettre un thermostat thermostatique sur les radiateurs avec des têtes anciennes voir photo. Merci d'avance et comment procéder
  • 3. Calculer la puissance d'un radiateur ancien
    N°4038 : Bonjour J'ai fait installer une chaudière gaz basse température. Je voudrais changer les radiateurs actuels en acier mais je voudrais connaître leurs puissances afin de pouvoir comparer avec ceux qui me sont proposés. Peut-on...
  • 4. Ancien robinet radiateur en fonte bloqué
    N°8917 : Bonjour. Nouveau sur ce forum et également novice en matière de plomberie, je sollicite votre aide. J'ai un vieux radiateur en fonte dont le robinet est bloqué. Impossible de le faire bouger à la main. Résultat, il est...
  • 5. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 6. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 7. Fuite joint fillasse radiateur fonte
    N°9064 : Bonjour. La partie radiateur de mon installation de chauffage est assez ancienne. Elle est constituée de radiateurs en fonte. Même si les radiateurs chauffent très bien, l’un des radiateurs présente une fuite (goutte à...
  • 8. Changement radiateur eau chaude
    N°8812 : Bonjour. Je dois changer un radiateur équipé de robinet "banjo" de la marque Gripp photo jointe. Je ne vois comment le démonter de l'ancien radiateur en évitant de purger le circuit de chauffage. Merci pour votre...
  • 9. Fuite robinet sur radiateur en fonte
    N°1935 : Bonjour, j'ai une fuite sur un radiateur en fonte au niveau du robinet a priori je dois le changer mais le plombier me parle de purger le tuyau qui alimente tout le bâtiment ce qui génère une coupure dans tout le bâtiment, je...
  • 10. Remplacer corps bouchon radiateur
    N°2050 : Bonjour à tous, nous sommes en travaux dans notre nouvel appartement et j'ai un radiateur qui ne chauffe pas du tout (mais les autres OK). J'ai démonté le radiateur (après l'avoir vidé bien sûr ) et je m'aperçois que le...
>>> Résultats suivants pour : Comment purger un ancien radiateur à ailettes ? >>>
