Vase d'expansion HS
Question Forum Plomberie : Vase d'expansion HS
Bonjour à tous,
Le vase d'expansion de ma chaudière est en panne. Le technicien de la société à laquelle j'ai un contrat d'entretien m'a signifié qu'il ne pouvait pas le changer, à cause du coude d'évacuation des fumées qui est trop près du haut de la chaudière, le vase d'expansion s'enlevant par le haut, il ne passerait pas.
Il m'a conseillé de faire brancher un vase d'expansion basique par un plombier, à l'extérieur, à côté de la chaudière pour résoudre le problème.
Que pensez-vous de cette solution ? Est-elle valable ?
Je vous remercie par avance pour vos retours et suggestions.
28 janvier 2023 à 12:18
Vase d'expansion HS
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre chaudière.
Cordialement. L'équipe du forum plomberie
28 janvier 2023 à 14:34
Vase d'expansion HS
C'est une chaudière ELM Leblanc, une MEGALIS NGVA24.
28 janvier 2023 à 14:42
Vase d'expansion HS
Bonjour Pierre,
J'ai eu un problème presque similaire sur une chaudière murale Frisquet qui avait un trop petit vase d'expansion pour l'installation. La membrane du vase "travaillait trop" et j'ai dû changer le vase à deux reprises (les pièces détachées Frisquet ne sont pas données...). Étant lassé par ces changements trop répétitifs, j'ai laissé le vase d'origine (HS) et installé un autre vase de plus grande capacité à l'extérieur de la chaudière dans un placard avec un flexible. Depuis, tout fonctionne parfaitement.
Si vous ne pouvez pas changer le vase d'origine, c'est une solution.
Bon week-end à vous.
Philippe
Philippe
28 janvier 2023 à 15:26
Vase d'expansion HS
Bonsoir Philip49.
Merci pour votre retour et vos informations.
C'est exactement le même problème que le mien que j'ai actuellement.
Pourriez-vous me dire si c'est vous qui avez fait la modification, ou si vous êtes passé par un plombier ? ici, dans la région toulousaine, je cherche un plombier, mais ce n'est pas évident...
Sinon, pourriez-vous me dire comment votre vase est monté ? Sur quelle tuyauterie, à quelle hauteur, quel vase d'expansion etc... Je demande cela parce qu'on entend tout et son contraire parfois.
Je reste à votre disposition.
Bonne soirée.
Pierre.
Bonne soirée.
Pierre.
28 janvier 2023 à 18:48
Vase d'expansion HS
Citation :Sans problème.
28 janvier 2023 à 19:16
Vase d'expansion HS
Bonjour Philip49.
Sur quelle tuyauterie, à quelle hauteur, quel vase d'expansion vous avez monté etc...
Je reste à vous lire.
Bon dimanche.
Pierre.
Bon dimanche.
Pierre.
29 janvier 2023 à 09:45
Vase d'expansion HS
Bonjour Pierre1.
Dans mon cas, les départs et arrivées de la chaudière murale passent par le plafond.
Pour l'installation du nouveau vase, je me suis repiqué sur un purgeur automatique en confectionnant un "T" afin de conserver le purgeur.
J'ai acheté un vase d'une capacité supérieure à celui initialement installé dans la chaudière (de mémoire au moins 18 litres).
Dans votre cas, il faudra trouver un point de "repiquage" pour votre nouveau vase (peut-être au niveau de l'ancien ?).
Vidange de l'installation en perspective et peut-être soudure ...
N'étant pas moi même plombier, attendons d'autres avis....
Bonne journée à vous.
Philippe
Philippe
29 janvier 2023 à 10:39
Vase d'expansion HS
Merci pour votre retour. Il faut que je regarde en détail où il faudrait se repiquer, mais je ne suis pas spécialiste...
Si je pouvais trouver un endroit avec un pas de vis... couper un tube et souder ensuite, si je pouvais éviter ? Il n'y a qu'un connaisseur en chaudière ELM Leblanc Mégalis qui pourrait nous renseigner.
S'il y en a un parmi le Forum, je suis preneur. Bon dimanche à vous, Philippe.
Pierre.
Pierre.
29 janvier 2023 à 11:27
