Lave vaisselle et évier bouché
8849
Question Forum Plomberie : Lave vaisselle et évier bouché
Sarah69700
Sarah69700
Je suis désespérée !!!
J’habite ma maison depuis janvier et j’ai eu des soucis avec mon lave vaisselle qui a fuit ainsi que mon évier de cuisine bouchée.
Un coup c’est le lave vaisselle qui ne vidange pas et un coup c’est l’eau de l’évier bouché qui va dans le lave vaisselle.
J’ai donc fait appel à un plombier qui m’a fait payer 500 Euros pour soi-disant retirer un amas de calcaire...
Résultat même pas un mois après Rebelote !!! Même souci !!!!!
Je suis seule, je n’y connais rien... SOS !!!!
Je vais rappeler le plombier mais j’aimerais avoir vos conseils pour être sure de pas me faire avoir et de repayer des sommes exorbitantes pour rien.
Merci à vous.
arnaque travaux plombier
30 avril 2022 à 23:08
Premier conseil : Ne rappelez pas le plombier, mais appelez en un autre !..... huffy
01 mai 2022 à 07:53
SylvainD
SylvainD
128 messages
Encore une fois écœuré de lire qu'il existe encore de pourris de ce genre.
L'évacuation du lave-vaisselle remonte dans celle de l'évier de droite si j'ai bien compris l'image. Le lave-vaisselle peut donc mal vidanger si son évacuation est trop haute.
Pour le second problème, il suffit que l'évacuation de cet évier de droite soit à peine bouchée et l'eau revient mécaniquement dans l'évacuation du lave-vaisselle.
Faire s'évacuer les eaux grises du lave-linge ou lave-vaisselle par le siphon c'est possible puisque cela existe mais peu recommandé au vu de la taille de l'évacuation, et surtout il est préférable que chaque appareil ait sa propre évacuation.
01 mai 2022 à 09:07
philip49
philip49
120 messages
Bonjour Sarah.
C'est un labyrinthe de tuyaux sous votre évier ! celui qui a fait ça devait avoir des tuyaux à revendre...
A mon humble avis, il est urgent de SIMPLIFIER votre installation. Trop de siphons (un seul suffit), trop de coudes à 90 ° etc... Comme le disait SylvainD, l'évacuation du lave vaisselle est trop haute dans cette configuration.
J'ai mis en photo un exemple d'installation simple.
Le problème de bouchage reviendra si vous ne changez rien.
Un plombier honnête n'en a pas pour très longtemps à reprendre tout ça.
Cordialement
Philippe
evacuation simplifiee
01 mai 2022 à 10:59
13 035 messages
Je partage complètement l'avis de SylvainD, facturer un montant pareil est scandaleux, cela nuit aux artisans et aux entreprises de dépannage honnêtes.
Concernant le montant pour rappel, pour un montant supérieur à 150 Euros, un devis est obligatoire, pour son intervention le montant est exorbitant.
Ce type de pratique devrait être dénoncé à : Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes Infos Arnaques
Malheureusement ce type de pratique est très répandu, c'est pour cela qu'il y a une quinzaine d'années j'ai décidé de créer Bricovideo, j'en avais marre de voir dans mon entourage des personnes se faire arnaquer par des escrocs, le pire étant ceux qui profitent des personnes âgées, sans scrupule ni vergogne.
Mon rêve serait de pouvoir afficher leur nom ou le nom de leur entreprise sans risque de procès en diffamation, malheureusement en France, ce n'est pas possible.
Amitiés à tous. Patrice
01 mai 2022 à 14:57
Sarah69700
Sarah69700
Merci à tous pour vos réponses vraiment. Merci Patrice pour vos précieuses infos.
Je suis peut-être une femme seule mais une combattante des injustices et je ne vais pas me laisser faire comme ça, croyez-moi.
Dès demain ils vont m’entendre.
Juste une précision, comme cela fait moins d’un mois, l’entreprise a-t-elle une obligation de résultat ???
01 mai 2022 à 15:56
30 064 messages
Bonjour Sarah69700. Votre sujet a fait réagir les contributeurs, face à l'installation déplorable et au montant demandé.
Un plombier honnête
C'est la première condition, à laquelle on pourrait rajouter compétant, donc formé et expérimenté.
On voit tout en bas la liaison vers l’évacuation générale. Celle-ci pourrait comporter deux entrées démontables et non collées, une pour l'évier et une autre pour le siphon du lave-vaisselle.
Dans le temps on étudiait les vases communicants dans les petites classes. On voit que certains n'ont rien compris.
Dans votre cas il est normal que l'évacuation du lave-linge déborde lors de la vidange (la hauteur disponible est de 20 cm environ, entre le haut du tube et sa sortie horizontale avec le très beau collier inox), et que l'eau de l'évier fasse pareil.
Ce semble évident, d'autant plus que les évacuations ne fonctionnent pas bien.
Il faut exiger un raccordement du siphon LV en bas, au niveau du tube collecteur, et sans colle. On utilise alors deux manchons de dilatation d'allure verticale Nicoll https://www.nicoll.fr/fr/qu-est-ce-qu-un-manchon-dilatation-avantages-utilisation
Le haut de gamme, très simple à utiliser.
Et en bout du tube on dispose un tampon de visite, pour débouchage éventuel.
02 mai 2022 à 14:29
Sarah69700
Sarah69700
02 mai 2022 à 21:47
Proposer une réponse à Lave vaisselle et évier bouché
  • 2. Fuite lave-vaisselle et évier bouché
  • 3. Refoulement eau lave vaisselle dans l'évier
    N°1805 : Bonjour. Dernièrement, j'ai constaté que lorsque le lave vaisselle a fini son cycle, au moment d'évacuer l'eau, l'eau remonte dans l'évier. Et quand je fais couler l'eau du robinet celle-ci reste dans l'évier. J'ai donc...
  • 4. Eau lave-vaisselle reflue dans évier
    N°10193 : Bonjour. L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle....
  • 5. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 6. Problème évacuation évier lave-vaisselle
    N°9349 : Bonjour, Nous avons acheté une maison il y a bientôt 3 ans qui a une fosse toutes eaux, en bon état et vidangée l'été dernier. Quelques mois plus tard, soit cet automne, nous avons commencé à avoir des soucis...
  • 7. Raccordement lave-vaisselle sur arrivée d'eau évier
  • 8. Évier cuisine bouché help
    N°8497 : Bonjour. Voilà mon souci. J’ai mon évier de cuisine bouché mais j’ai tout démonté, tout regardé, j’ai passé de l’eau à haute pression dans tous les tuyaux démontés, l’eau passe correctement. J’ai même...
  • 9. Utiliser même canalisation pour lave linge évier et lave vaisselle
    N°8008 : Bonjour, J'aurais besoin de conseils pour repenser la plomberie d'une maison des années 70. L'évacuation générale (unique évacuation générale de la maison) n'est pas en PVC mais un trou en béton de diamètre 100...
  • 10. Distance évacuation évier et lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Lave vaisselle et évier bouché >>>
