Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
Question Forum Plomberie : Où se trouve le thermostat sur mon Cumulus ?
J'ai installé un cumulus "Ariston Sogéo 3000699" et mon problème c'est que l'eau en sorti est trop chaude, elle fume et elle peut me bruler si je n'y prends garde.
Je n'ai rien en dessous du cumulus qui s'apparente à un thermostat pour le réglage, sauf une grosse pastille rouge. (Voir photo).
J'ai contacté Ariston, pour l'instant je n'ai pas de réponse et je n'ai rien sur la notice.
Avez-vous vu déjà vu ça ?
Merci si vous savez.
C'est ça le thermostat ?
02 janvier 2023 à 21:16
Bonjour Mariodu69.
C'est bien au niveau de ce que vous appelez "une grosse pastille rouge" que se situe le thermostat.
Délicatement avec un petit tournevis, vous devriez pouvoir régler la température de votre chauffe-eau.
Bonne découverte.
Philippe
Bonne découverte.
Philippe
02 janvier 2023 à 22:54
Bonjour et merci pour la réponse et voilà ce que ça a donné.
Je n'ose pas continuer. Vous croyez que je devrais ?
J'ai mesuré à la sortie la température (avec un thermomètre de four) c'est 67°.
Je vis seul, je fais une vaisselle par jour et une douche, je n'ai pas besoin de tant.
03 janvier 2023 à 20:41
J'ai l'impression que personne n'a jamais vu ce genre de "réglage" sur un Cumulus, j'en deviens à me demander si ce n'est pas un défaut de fabrication.
Mon cumulus étant un Ariston je l'ai acheté en France, donc je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas plus comme ça !
Il a fallu que ça "tombe sur moi".
P. S. : j'ai contacté Ariston par Mail avec photo, toujours pas de réponse.
04 janvier 2023 à 20:22
Bonjour Mariodu69,
En effet c'est très curieux car lorsque l'on regarde votre photo, on voit clairement une graduation de 0 à 5, mais la vis de réglage semble endommagée.
Je vous mets en pièce jointe la photo d'un thermostat "classique" de chauffe-eau avec sa molette rouge de réglage.
Bonne soirée.
Philippe
Bonne soirée.
Philippe
04 janvier 2023 à 22:38
Bonjour à tous. La pastille semble avoir eu chaud. On peut essayer de la tourner vers la graduation 1 si cette dernière est logique; Le changement de thermostat pour un modèle identique pourrait être la solution.
Il faut démonter et aller chez un distributeur de matériels sanitaires (Cedeo ou autre).
Sinon, il y a cette solution : https://www.adepem.com/dpm146325/thermostat-tms-450mm-60000683
09 janvier 2023 à 09:20
Si la pastille est comme ça c'est que je l'ai gratté.
J'ai contacté Artiston et la réponse c'est que ce cumulus n'est pas réglable.
Pourtant il y a des graduations et l'eau en sortie est fumante et brulante, c'est dangereux.
L'eau est à 72° en sortie (constaté avec en thermomètre de cuisine).
Je suis obligé de disjoncter mon cumulus pour pouvoir me servir de l'eau chaude sans me bruler.
C'est vraiment n'importe quoi.
09 janvier 2023 à 18:01
Citation :Question de (premier) prix. A dimensions égales, le thermostat réglable en photo devrait faire l'affaire.
09 janvier 2023 à 22:03
Oui, merci pour le lien.
Je vais le changer.
Mais ce n'est pas normal de vendre un cumulus qui n'est pas réglable en T° sans le mentionner.
Apparemment personne ne savait que ça existait un cumulus non réglable en T°, je vous ai appris quelque chose.
Je vais le changer.
10 janvier 2023 à 20:49
Bonjour Mariondu69.
Citation :Et surtout de ne pas le savoir. Un aspect négatif du marketing. Une sorte de mensonge par omission. Mais on s'avance peut-être ; il faudrait consulter les documents commerciaux ou la notice du produit, normalement livrée avec.
Citation :C'est l'avantage du forum, le partage des connaissances.
10 janvier 2023 à 21:06
