Changement de réducteur de pression
Question Forum Plomberie : Changement de réducteur de pression
Je souhaite changer mon réducteur de pression d'eau, et voudrais l'avis de spécialistes ou de personnes ayant déjà fait cette opération.
Données du problème :
- Je suis en appartement
- Eau chaude collective produite par chaudière centrale
- Compteur individuel par appartement
- Il n'y a pas de doute sur le fait qu'il faille le changer
- J'ai une clé à molette et une pince pour dévisser le réducteur.
- Je me suis bien renseigné sur la procédure (fermeture de robinet, purge etc.) et si j'ai le bon réducteur et les bons joints, je pense y arriver sans trop de difficultés.
Je joins la photo de l'emplacement du réducteur, ainsi que l'ancien réducteur.
J'ai trouvé ce réducteur, qui semble être le même de la même marque (Watts Rédufix, avec écrou), mais version 2023 :
https://wattswater.fr/catalog/sanitary-devices-systems/pressure-reducing-valves/redufix-pressure-reducing-valves/
Les pas de visse/diamètres me semblent être des standards (3/4" soit 2 cm environ) et identiques à mon ancien réducteur.
J'ai donc trois questions :
- Pensez-vous que c'est bien le bon réducteur que j'ai trouvé (taille) ?
- Pensez-vous que je pourrais bien changer l'ancien par celui-ci sans difficultés (nouvelle soudure etc.) ?
- Quel type exactement de joints mettre ? Joints rouge "CSC" ? car il semble qu'il faut des joints spécifiques car en contact avec de l'eau
- Identifiez-vous des "pièges" lors de l'installation qui m'auraient échappés ? car la procédure me semble très simple (mais elle a été facturée 250€ hors pièce à la voisine
Merci à tous pour vos réponses et conseils !
27 avril 2023 à 20:11
Un ajout que j'avais fait n'est pas passé :
- Pour les joints : CSC référence "3/4" ? ou alors est-ce qu'il vaut le coup, pour améliorer la durabilité du joints (pour qu'ils vivent aussi longtemps que le réducteur) de prendre un CNA, mais qui est bien plus cher ?
27 avril 2023 à 20:23
Bonjour Nico56.
Vous ne devriez pas rencontrer de problèmes particuliers pour effectuer cette opération.
Après avoir fermé le robinet d'arrivée d'eau général et avoir cassé la pression dans le circuit, vous maintenez la partie fixe avec une pince multiprises, et vous tournez doucement l'élément mobile avec votre clé à molette.
Une fois le réducteur enlevé, nettoyez bien les restes éventuels des anciens joints.
Remontez le nouveau réducteur avec de nouveaux joints et remettez doucement en pression pour vérifier votre travail.
Bonne réparation.
Philippe
Bonne réparation.
Philippe
28 avril 2023 à 10:08
Bonjour Philip49,
Merci pour votre réponse. En réalité en cherchant encore (plusieurs heures...) je me suis rendu compte qu'aucun réducteur (notamment de la même marques, Watts, en mâle-mâle ou même en femelle avec boulon libre/mâle) ne pourrait correspondre : en effet sur mon réducteur actuel, il y a un raccord supplémentaire côté entrée d'eau (à gauche sur la photo).
Or sur le réducteur Watts mâle/mâle, je n'ai pas l'impression, à regarder les photos, qu'il y ait une filetage dans la prise mâle côté entrée qui permette de rajouter un raccord en laiton... je me retrouve un peu démuni... pourtant le plombier à bien réussi à changer à l'identique celui de ma voisine, c'est bien qu'il doit y avoir une solution.
30 avril 2023 à 17:46
Notamment celui-ci, qui irait parfaitement :
https://www.sobrico.com/p/watts-industries-2282110-reducteur-pression-redufix-mm-3-4-watts-2282110_SKU081825.html
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de filetage dans la prise mâle...
30 avril 2023 à 17:47
Bonjour Nico56.
En plomberie il faut souvent rallonger, réduire, adapter... Il y a beaucoup de raccords qui existent.
Je pense que le mieux pour vous serait de démonter le réducteur et d'aller chez un spécialiste en matériel de plomberie (Cédéo par exemple). Ils aurons sûrement une solution à vous proposer.
01 mai 2023 à 19:29
