pression 5,5 bars débit encore faible
Fiches travaux plomberie maison : pression 5,5 bars débit encore faible
Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets, alors j'ai augmenté la pression jusqu'à 5,5 bars. Là, le débit est encore faible, mais ça coule un peu mieux, mais toujours trop faible. De plus, je ne constate pas de changement de pression au niveau des robinets. puis-je encore augmenter la pression ou cela peut-il provenir d'un entartrage ?
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, la solution serait de contrôler la pression au niveau des points de puisage (douche, évier ...) afin de constater si la pression est présente partout.
Conseils 2 plomberie Maison
Bonjour, démonter les mousseurs des robinets pour vérifier qu'ils ne soient pas entartrés, sinon problème d'entartrage de la tuyauterie, mais cas plus rare.
Conseils 3 plomberie Maison
Avez-vous un débit suffisant ? La pression ne suffit pas.
Conseils 4 plomberie Maison
Le réducteur de pression est-il du même diamètre que la canalisation ?
Conseils 5 plomberie Maison
Le réducteur de pression semble HS, mettre un manomètre sur le circuit pour vérifier.
Conseils 6 plomberie Maison
Diamètre de la tuyauterie trop petit.
Conseils 7 plomberie Maison
J'ai à peu près le même problème que vous. J'ai changé 3 fois mon réducteur de pression qui était soit disant HS aux dires de la lyonnaise des eaux ! et ce n'est toujours pas mieux, a priori la pression et le débit sont normaux mais j'ai un filet d'eau dans les étages !
Est-ce que vous avez trouvé la solution à votre problème ?
04 décembre 2008 à 02:50
Conseils 8 plomberie Maison
A quel étage êtes-vous ? Où est le "château d'eau" ?
02 août 2009 à 14:17
Conseils 9 plomberie Maison
Il faut mettre un circulateur pour eau chaude sanitaire. Ainsi vous augmentez la charge hydromotrice de l'eau.
08 mai 2010 à 15:54
Conseils 10 plomberie Maison
Il ne faut pas confondre la pression et le débit, mettre son réducteur de pression à 5.5 bars est inutile, un réducteur doit être de 3 bars maxi (tous réglés d'usine à 3 bars, laisser comme cela), sinon pas la peine d'en mettre il sert à protéger votre installation des coups de bélier et à protéger vos robinets et installation.
De même si sur le réseau extérieur il y a par exemple 4 bars et que votre réducteur est ouvert à fond ça ne sert à rien. Votre problème c'est le débit.
Soit votre installation est sous dimensionnée, soit obstruée par quelque chose, mauvaise soudure, calcaire etc... 1ère chose regardez si c'est sur tous les robinets c'est là que démarrera les recherches.
17 avril 2011 à 11:59
Conseils 11 plomberie Maison
Vérifiez si à la sortie de votre Robinet darrêt (qui est logiquement suivi d'un compteur d'eau) le débit est suffisant.
Vous saurez alors si le problème est situé en amont de votre logement ou s'il provient de votre logement même.
Bien souvent des compteurs ensablés ou de vieux robinets darrêt sont à la source d'un manque de débit.
02 juin 2011 à 21:31
