Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
Question forum plomberie : Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage.
Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est coupée sans pouvoir se débloquer.
Il s'agit peut-être d'un réglage, mais je n'ai trouvé aucun info nulle part, ni chez les spécialistes, ni chez Grohe et encore moins sur la notice très "light".
Ça fonctionne par dépression m'a-t-on dit, mais je vois pas comment le flotteur peut-il avec une action sur la membrane.
Rien ne permet de modifier la pression, pas de clapet, pas de piston, bref ... si quelqu’un a une idée, ou le même souci avec produit similaire ou identique, et bien sûr une solution, je suis curieux de savoir.
D'avance merci.
D'avance merci.
19 avril 2013 à 13:44
Problème WC suspendu Grohe 1
Pour les WC suspendus, le remplissage est identique aux autres WC par le robinet flotteur.
Revoyez de ce côté là.
A+
A+
23 avril 2013 à 15:55
Problème WC suspendu Grohe 2
Bonjour bemu. Qu'en est-il du télé qui s'allumait tout seul ?
23 avril 2013 à 17:27
Problème WC suspendu Grohe 3
Pour GL
Pas encore vu. Je vais essayer papier alu autour de la boite.
A+
Pour GL
A+
23 avril 2013 à 18:26
Problème WC suspendu Grohe 4
Même problème sur un Grohe Rapid SL installé le 04 mai. Avis du SAV Grohe : Ensemble flotteur défectueux suite à une évolution (mal maitrisée ?) d'une pièce en arrière du système flotteur.
Ils m'ont commandé un nouvel ensemble flotteur que j'attends désormais....
Peut être une mauvaise série sur cette pièce ? (l'écrou rouge en arrière du système)
13 mai 2013 à 18:11
