Problème pression faible après installation pompe à chaleur
Amélioration plomberie maison : Problème pression faible après installation pompe à chaleur
J'ai un puits qui alimente toute la maison en diamètre 25, depuis peu j'ai installé une PAC avec une vessie de 200 litres, quand celle-ci se met en route je n'ai plus de pression dans mes robinets.
Quel est le problème ? Merci.
03 janvier 2010 à 10:46
Réponses 1 plomberie
Salut, comme je peux le voir, vous avez installé une bâche de 200 litres d'accumulation d'eau, mais comment est-elle faite, sous pression avec membrane de contre poussée à l'azote ?
Vérifiez si votre pompe a les caractéristiques de débit pour alimenter votre PAC, ainsi que vos servitudes de robinets...
Attention, si votre eau est utilisée pour des douches ou pour les contacts alimentaires, pensez à mettre en place un disconnecteur de séparation des réseaux entre votre alimentation de la PAC, et vos départs aux robinets (protection en cas de fuites de votre circuit frigorifique dans l'eau, et pollution de cette dernière par l'huile et le gaz contenu dans l'installation de la PAC).
Bonne analyse, et à bientôt.
Capitaine Flam, frigoriste pro, industriel.
03 janvier 2010 à 18:17
