Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
Actuellement 10 513 questions dans le forum plomberie
7480
Question Problème Plomberie : Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Depuis que la maison est terminée, j'ai toujours trouvé que la pression était faible au robinet, et surtout sous la douche...
Au nanomètre, il est pourtant affiché environ 4,7 bars !
Et dès qu'un robinet est ouvert, il descend à 1,4 bars.
Est-ce normal ?
J'ai en parallèle un système de récupération de pluie avec un variateur électronique qui maintient une pression choisie (pour les robinets extérieurs). Il est réglé sur 3,5 bars, et je peux dire que c'est parfait !
Ça serait cool si le réseau de la maison était identique !
Question : puis-je monter en pression avec le réducteur de pression sans prendre de risque ?
Je pense qu'à 6 bars (robinets fermés) c'est pas mal.
Est-ce le manomètre qui a un problème ?
Merci pour vos retours.
29 août 2018 à 22:43
BP84
BP84
1 170 messages
Le manomètre n'a pas de problème, c'est le réducteur qui est à remplacer, il laisse passer la pression, pas le débit.
Si vous augmentez la pression à 6 bars ne changera rien, sauf que la soupape du ch-eau (si vous en avez un) va s'ouvrir et couler.
Un détendeur neuf et réglé à 3,5 bars fera parfaitement l'affaire.
30 août 2018 à 07:42
Votre réseau maison a un problème :
- Soit vos tuyauteries sont d'un diamètre insuffisant.
- Soit il y a un bouchon quelque part.
Vous n'avez pas un problème de pression (4,7 bars, c'est trop) mais un problème de débit.
30 août 2018 à 08:39
Réponse 3 du forum plomberie
Un groupe de sécurité est réglé à 7 bars en usine... biggrin
JP
30 août 2018 à 11:50
Réponse 4 du forum plomberie
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai donc bien compris que le manomètre est OK.
Concernant les diamètres des tuyaux, je ne pense pas que le problème vienne d'ici, mais il faudra quand même que je les vérifie...
J'ai un réducteur de pression, je vais essayer de le mettre à la place de l'autre.
Et concernant la lecture du manomètre, quand un robinet est ouvert, est-il intéressant de savoir que la pression est à 1,5 bar, ou bien cette valeur ne signifie rien?
En tout cas, pour l'instant j'ai augmenté la pression à 5,2 bar, et là ça me va ! Ce n'est apparemment pas la bonne solution mais ça fonctionne.
31 août 2018 à 21:55
Réponse 5 du forum plomberie
BP84
BP84
1 170 messages
Le remplacement du réducteur devrait résoudre votre problème, s'il est neuf et en principe réglé à 3 bars d'usine.
Méfiez vous de cette pression à 5,2 bars,qui reste du "trompe l’œil", car ainsi que dit plus haut, si vous avez une protection par soupape sur la distribution de l'ECS, celle-ci risque de fortement couler à vos dépends.
Le fait de tomber à 1,5 bars lors d'un seul point de puisage signifie bien que le réducteur est en défaut, avec 5,2 bars affichés au mano, la pression devrait descendre aux alentours de 3,5 bars ou 3 bars, pas en dessous.
Ajoutez que 5,2 bars peuvent nuire également au bon fonctionnement des mécanismes de chasse,mais c'est vous qui voyez.
01 septembre 2018 à 08:10
Proposer une réponse à Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
  • 1. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 2. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 5. Problème de pression sur robinet d'eau chaude SDB
    N°2855 : J'ai depuis quelques mois un problème de pression sur le robinet d'eau chaude de la salle de bains. Pas de problèmes sinon sur le robinet d'eau froide du même point de puisage, ni sur les robinets d'eau chaude et froide des...
  • 6. Pression eau chaude faible comment en récupérer
    N°5951 : Bonjour à tous, Mon eau chaude manque énormément de pression (je viens d'emménager donc je ne peux pas dire si c'est soudain ou si ça a toujours été ainsi mais je soupçonne que cela a toujours été ainsi et qu'il ne...
  • 7. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 8. Plus de pression au robinet de la maison
    N°5316 : Bonjour, Suite à une fuite j'ai effectué la réparation et depuis j'ai de la pression pendant 2 secondes sur l'eau chaude et froide, puis après un moyen filet d'eau. Je sais que dans notre quartier nous avons beaucoup de...
  • 9. Robinets faible pression d'eau
    N°754 : Tous les robinets de ma maison ont un faible débit d'eau, en particulier l'eau chaude. Je suis débutant et ne connais que très peu les termes appropriés. Pourriez-vous m'aider à m'expliquer comment augmenter la pression de mes...
  • 10. Pression basse en sortie de robinet malgré 5,5 bars en sortie réducteur
    N°8567 : Bonjour, J'ai un souci concernant la pression d'eau de mon installation. Mon réducteur de pression est un Socla. Lorsque je dévisse réducteur pour baisser la pression je suis à une pression de 5 bars dans le réseau sortie...
>>> Résultats suivants pour : Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre >>>
installer bidetfuret plomberiedouche italienne plomberiereparation fuite robinet d alimentation bricovideo
