Baignoire Teuco problème pompe à air
6333
Question Forum Plomberie : Baignoire Teuco problème pompe à air
lalie
lalie
4 messages
Ma baignoire Teuco m'inscrit comme message d'erreur : problème pompe à air.
En regardant sous la baignoire rien ne transparait...
La baignoire fonctionne "normalement".
Le technicien me demande 250 euros rien que pour le déplacement... cry
Qui peut m'aider ??
Merci à tous.
17 janvier 2016 à 21:05
30 069 messages
Bonjour. Il y a un numéro vert accessible. 250 € est un prix à la louche semble-t-il.
Le technicien est basé loin par rapport à votre habitat ?
Ce genre de produit, comme les tapis de course, ne bénéficie pas d'un SAV performant.
La notice, si possible en français et non en italien, est-elle explicite concernant ce problème ?
Attendons d'autres avis malgré tout.
18 janvier 2016 à 09:39
lalie
lalie
4 messages
Merci pour votre réponse, oui, le technicien habite loin...
En fait ce n'est pas problème pompe à air mais problème MOTEUR AIR qu'affiche le message d'erreur.
Qui peut m'aider ??
Merci à tous.
18 janvier 2016 à 09:52
lalie
lalie
4 messages
Rebonjour,
Malheureusement, les fiches techniques et ce que l'on peut trouver sur la baignoire teuco ne parlent pas de ce problème (pourtant, je cherche...).
Pouvez-vous me renseigner le numéro vert ?
Qui peut me renseigner sur ce message d'erreur de ma Baignoire Teuco : Problème MOTEUR AIR. sad
Merci à tous.
18 janvier 2016 à 09:58
30 069 messages
Bien reçu. Le numéro est sur le site de la marque.
Moteur air peut être une intensité absorbée plus importante que prévue, ou bien un petit grippage entrainant une surintensité. Si vous y avez accès, vous pouvez essayer de tourner à la main si c'est possible. Si c'est un moteur asynchrone avec condensateur, ce dernier est peut-être en fin de vie, ce qui se traduirait par une vitesse faible et une surconsommation.
Bref, ce sont des suppositions de ce qui peut se passer sur un moteur, mais on ne pourra aller plus loin.
18 janvier 2016 à 10:38
lalie
lalie
4 messages
Merci beaucoup GL,
Je vais essayer de regarder ça ce week end mais ça me semble compliqué... sweat
21 janvier 2016 à 10:16
Réponse 6 d'un contributeur du forum
13 036 messages
Actualités Bricovidéo en photos à découvrir.
Consulter l'article : Test Ektachrome E100 Kodak
Consulter l'article : Retour de la photo argentique
À ce jour 72 970 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
21 janvier 2016 à 10:59
Proposer une réponse à Baignoire Teuco problème pompe à air
  • 1. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 2. Gros problème sur ligne d'évacuation baignoire/lave vaisselle
  • 3. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 4. Besoin d'expertise problème de désiphonnage
    N°8535 : Bonjour. J’ai un problème dans mon installation sanitaire : de mauvaises odeurs qui remontent via les canalisations, certainement liées à du désiphonnage. Je remercie dès à présent ceux qui voudront bien me lire...
  • 5. Problème évacuation évier de cuisine
    N°5465 : Bonsoir à tous, Je viens de m'inscrire ce soir et j'aime bricoler et surtout trouver la solution qui me mine tant que je ne l'ai pas trouvé.. :huffy: Dans mon sous sol se trouve tous les tuyaux d'évacuation de la maison (...
  • 6. Fuite sur pompe TEUCO baignoire balnéo
    N°2202 : Bonjour, j'ai une baignoire balnéo d'angle de chez Teuco (soga), j'ai une fuite à la sortie de la turbine, à l'intérieur de la pompe. Type 71C/2 S/11 31821044.99 code 071080PRO 32
  • 7. Problème refoulement eau usée baignoire à l'étage
    N°7771 : Bonjour à tous, J'ai un souci de refoulement des eaux usées. Lorsque je vidange la baignoire à l'étage (tube PVC en 32 vertical), de l'eau remonte vers la vidange du cumulus. Et cela malgré la mise en place d'un clapet...
  • 8. Problème de surpresseur et réservoir
    N°6879 : Bonsoir. J'ai un surpresseur avec un ballon en dessous qui ne fonctionne pas. A priori ils ont moins de deux ans d'âge et ont été peu utilisés (mon oncle les a remplacés l'an dernier et il est décédé depuis... a priori...
  • 9. Baignoire Teuco balnéo et message erreur fusible
    N°4564 : Message erreur fusible. Nous avons demandé un devis auprès du fournisseur et personne ne s'est déplacé. Le devis est : changer pompe et carte. Nous avons changé le fusible, elle redémarre correctement. Que devons-nous faire ?...
  • 10. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
>>> Résultats suivants pour : Baignoire Teuco problème pompe à air >>>
fixer wc suspenduretirer siphon doucherodoir robinet avec fraiseschauffe eau atlantique corrosion sur raccord du flexible
