Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
2711
Conseils dépannage plomberie : Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres.
Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long.
Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière étanche un câble de rallonge ?
06 mars 2008 à 11:51
Attention : si le câble d'alimentation est trop court, alors la pompe n'a certainement pas la capacité de refouler l'eau sur une hauteur de 50 m.
08 mars 2008 à 14:21
Amélioration 2 plomberie maison
Attention, pour cette hauteur il faut une pompe à étage, bien calculer son débit et la pression désirée.
12 mars 2008 à 13:27
Amélioration 3 plomberie maison
Attention on est propriétaire d'un terrain sur une profondeur de 7 mètres.
Plus profond, cela relève d'une autorisation spéciale.
Je dis peut-être une bêtise, mais je l'ai entendu il y a déjà quelques années.
Ceci est une info, pas une intimidation.
Salut.
Si quelqu'un a plus de précisions, merci de compléter.
Note de Bricovidéo : Il est exact que le propriétaire d'un terrain n'est pas propriétaire du sous sol. En effet, si vous voulez EXPLOITER une carrière, une mine ou un puits de pétrole dans le sous sol de votre terrain, il vous faudra obligatoirement une autorisation. Par contre vous n’avez aucune autorisation à solliciter pour un simple forage d'eau, du moment que ce dernier n'a pas un caractère industriel ou commercial.
J-Pierre, modérateur Bricovidéo
25 mars 2008 à 15:42
Amélioration 4 plomberie maison
Attention à la capacité de la pompe...
Un simple tube étanche, quelques cosses électriques et de la résine, le tour est joué.
13 mars 2011 à 11:23
Amélioration 5 plomberie maison
Pour rallonger votre câble il vous faut dénuder les deux câbles mettre des cosses sur chaque fils et ensuite de la gaine thermo rétractable sur chaque jonction puis ensuite un autre morceaux de gaine rétractable d'environ 80 cm de long avec résine.
J'ai installé des pompes de forages avec ce système les pompes immergée était livrée avec seulement 1.5 mètres de fils et l'installation en 380v et on a jamais eu de problème la connexion reste bien étanche.
01 août 2011 à 06:36
Proposer une réponse à Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
  • 1. Branchement électrique pompe immergée en inox
    N°5890 : Bonjour. Je dois remplacer le fil électrique de ma pompe immergée qui est coupé à 2 cm du presse étoupe, comment démonter le presse étoupe pour changer le câble ? Merci.
  • 2. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 3. Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
    N°4424 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : en période de sécheresse, je n'ai suffisamment pas d'eau sur mon terrain pour arroser le jardin. Mon voisin complaisant m'autorise à passer sur son terrain, afin que je prenne l'eau du...
  • 4. Raccordement électrique chaudière GAZ
    N°7511 : Hello, Peut-on raccorder une chaudière GAZ basse température, évacuation cheminée classique, sur une prise 2P+T 10A/16A ? La norme NF C15-100 ne donne aucune indication précise à part qu'il faut un circuit dédié....
  • 5. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 6. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 7. Conseils pour choisir une pompe immergée
    N°5853 : Bonjour, Pouvez-vous me conseiller sur le choix d'un achat d'une pompe immergée. Je possède un forage d'environ 100 mètres de profondeur avec un diamètre de 300 mm et une tension de 380 V. La pompe alimentera un château...
  • 8. Pressostat HS pompe immergée ?
    N°9671 : Bonjour. J'ai un puits (forage) avec une pompe immergée complétée par un ballon pour mon arrosage extérieur. Tout fonctionnait nickel, sauf que depuis peu, lorsque le manomètre arrive sur la plage haute soit un peu moins de...
  • 9. Démontage pompe immergée remplacement condensateur
    N°2648 : Bonjour. Comment démonter une pompe immergée pour remplacer le condensateur de démarrage défectueux ?
  • 10. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
>>> Résultats suivants pour : Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique >>>
plomberie bricolagecollet battu raccord plomberie questions renovation installation electriquechanger pompe mecanisme wc
