Passage tuyaux d'évacuation sanitaire dans chape désolidarisée
10194
Question Forum Travaux Plomberie : Passage tuyaux d'évacuation sanitaire dans chape désolidarisée
Papymarcou
Papymarcou
Bonjour à la communauté.
Je dois faire faire une chape désolidarisée dans ma salle de bain, celle-ci devrait faire 9,5 mm d'épaisseur et d'une surface de 3 x 4 mètres.
J'ai prévu pour mes 2 éviers, deux évacuations en 40 avec des entrées siphon en 32.
Pour la douche italienne une évacuation en 50 dont l'entrée du caniveau de douche est en 40.
Un WC suspendu avec une évacuation de 90 et il sera en partie dans un caisson pour ne pas que mon tuyau de 90 dépasse de la chape.
Enfin pour la baignoire îlot une évacuation en 40.
Le tout est interconnectés dans le coin de la pièce où sera également mon WC sur une sortie dans le mur à ras des hourdis de 90.
Précision, mes tuyaux d'eau chaude et froide son en multicouche et passent dans la chape proprement sur les bords. Aucun raccord dans la chape si ce n'est au niveau de mon socle de robinet de baignoire qui sortira du sol. Les raccords sont servis tout comme ceux de ma commande de douche et des robinets intégrés dans les murs.
J'espère ne jamais avoir de problème, mais j'ai été très rigoureux.
21 septembre 2024 à 17:13
Et donc ?... biggrinbiggrin
21 septembre 2024 à 19:21
Désolé mon post était trop long apparemment.
Puis-je faire passer mes tuyaux d'évacuation dans la chape sans risques de fissure ou est-il préférable de les faire passer sur les côtés de la pièce, sachant que dans ce cas il passent sous a douche italienne déjà fragilisée par la pente ?
Dois-je inclure c'est tuyaux d'évacuation sous la bâche de désolidarisation ou dois-je les laisser directement dans la chape elle-même vu qu'ils sont sont plus haut que les hourdis pour la pente.
Merci beaucoup pour vos réponses.
22 septembre 2024 à 02:10
Proposer une réponse à Passage tuyaux d'évacuation sanitaire dans chape désolidarisée
  • 2. Manchons de dilatation tuyaux d'évacuation sous dalle
    N°2638 : Bonjour. Je débute en plomberie. Voici ma question : Faut-il prévoir des manchons de dilatation pour des canalisations d'évacuation en pvc 80 quand ces tuyaux sont situés en dessous de la dalle de la maison (dans le terre-plein...
  • 3. Passage de seuil pour évacuation
    N°6760 : Bonjour à tous et toutes, Idéalement, je dois passer un tuyau d'évacuation PVC ø 40 mm le long d'un mur, avec la pente nécessaire. Mais ce mur comporte une porte... Là, ça se complique. J'ai imaginé cette solution...
  • 4. Évacuation sanitaire et remontées des eaux usées
    N°9832 : Bonjour. J'ai emménagé dans une maison il y a 2 mois maintenant, et constaté un souci particulièrement pénible sur mon réseau. En gros, quand il pleut (plus ou moins fort), la douche à l'étage refoule et fait glouglou...
  • 5. Avis sur création évacuation sanitaire
    N°8936 : Bonjour. J'ai décidé de me lancer toute seule dans la création d'une nouvelle SDB. Je ne m'y connais pas du tout et j'apprends sur le tas. Voici le montage à blanc des évacuations d'eau sanitaire. Avant de creuser la...
  • 6. Besoin de vos avis quant à notre schéma d'évacuation
    N°5721 : Bonjour, Nous sommes en train de rénover un appartement et aimerions connaitre votre avis quant au schéma d'évacuation que j'ai "mis au point". C'est ma première expérience plomberie... J'ai respecté les règles de base...
  • 7. Evacuation PVC noyé dans chape plancher chauffant
    N°2698 : Bonjour, nous souhaitons aménager les combles en y installant un plancher chauffant. Là où nous nous avons un souci, c'est au sujet de l'évacuation de la baignoire + lavabos + douche de la future SdB vers le tuyau de chute...
  • 8. Risque sanitaire avec tuyaux dormants
    N°6594 : Bonjour, Y a-t-il un risque sanitaire réel (développement de vilaines bactéries pathogènes :huffy:) avec des portions "dormantes" (pas sûr du terme) de tuyauterie dans une installation ? Cela peut sembler un peu parano...
  • 9. Evacuation PVC chape ciment
    N°960 : Je fais construire une maison, et je me pose certaines questions : est-ce qu'il est normal que toutes mes tuyauteries PVC d'évacuation qui ont été coulées avec les fondations ont été coupées à ras le sol, avant le coulage...
  • 10. Odeur nauséabonde dressing tuyaux évacuation derrière
    N°2082 : Bonsoir, j'ai pris livraison d'une maison neuve. J'ai des WC suspendus à l'étage et derrière ceux-ci j'ai un dressing où passe le tuyau d'évacuation des WC. Dans ce dressing qui ferme avec une porte, il y a toujours eu une...
>>> Résultats suivants pour : Passage tuyaux d'évacuation sanitaire dans chape désolidarisée >>>
insensible a l electricitepose de receveur douche bricovideofuite evacuation machine a laver 002evacuation plomberie cuisine
