Problème pompe immergée manque de pression
5989
Question réparation plomberie : Problème pompe immergée manque de pression
didijohnny
didijohnny
J'ai installé une pompe immergée (25m de profondeur) il y a environ 7 ans, l'autre jour j'ai eu une surprise sur mon installation sanitaire, l'eau était toute blanche et les filtres plein de boue, comme si on avait versé dans le puits un gros paquet de calcaire.
J'ai donc tout démonté et tout purgé et changé les filtres, l'eau est redevenue blanche, j'ai un bon débit au robinet d'arrosage, la pression au manomètre est d'environ 4 bars, mais lorsque je mets la machine à laver en service elle ne veut pas démarrer, manque de pression, après avoir visité tous mes tuyaux (pas de problème de ce côté là) j'ai constaté une baisse du débit sur un robinet de sanitaire, qu'en pensez-vous ?
Est-il possible que la pompe soit engloutie dans de la boue alors que j'ai un bon débit sur les vannes d’arrosage extérieur diamètre 25, si quelqu'un a une idée.
25 novembre 2014 à 17:59
Réponse NUM@ problème manque de pression
Certaines machines à laver ont un filtre à l'entrée eau froide SUR la machine, indépendamment de celui généralement sur l'écrou prisonnier du robinet, il faudrait vérifier ces filtres, y compris les filtres des mélangeurs.
Cordialement. BP
25 novembre 2014 à 18:21
Proposer une réponse à Problème pompe immergée manque de pression
  • 1. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 2. Problème pompe de forage vessie et pressostat
    N°9377 : Bonjour à tous. J'ai besoin de votre aide car je n'y connais rien. Alors voilà, il y a quelques jours, ma pompe de forage avait un défaut électrique (une pompe Castorama 800W). J'ai donc remplacé celle-ci par une Einhell...
  • 3. Puits problème pression pompe qui laisse partir l'eau
    N°2413 : Bonjour, à la construction de ma maison j'ai fait installer un puits avec une pompe immergée et un ballon dans mon garage. L'eau est connectée sur mes WC, robinets extérieurs et arrosages. J'ai depuis plusieurs jour un...
  • 4. Pompe immergée plus de pression au contacteur manométrique
    N°4420 : Bonjour à tous J'ai une pompe immergée avec un réservoir à vessie de 100 litres et mon contacteur manométrique ne monte quasiment plus en pression. De quoi cela pourrait-il venir ? Merci d'avance pour vos réponses.
  • 5. Problème plomberie perte pression d'eau froide
    N°3953 : Bonjour. Je suis bricoleur amateur, j'ai un petit chalet, de l'eau de forage uniquement, une sortie forage en tube poly-plastique de diamètre 25, environ 20 m reliés directement à la cuisine avec robinet d'eau froide. Tout va...
  • 6. Manque de pression Eau Chaude
    N°6958 : Bonjour à tous, Je suis novice en plomberie, j'ai un souci sur mon ballon d'eau chaude. Le problème est que je n'ai presque pas de pression dans n'importe lequel de mes robinets lorsque je demande de l'eau chaude. J'ai donc...
  • 7. Problème de pression surpresseur
    N°7100 : Bonjour, Voilà le problème : On a une pompe près d'une source d'eau équipée d'une crépine au fond de l'eau (je ne sais pas si elle est anti retour), puis un tuyau qui amène l'eau à la pompe en passant par un clapet anti...
  • 8. Manque de pression d'eau chaud et froid
    N°511 : Bonjour, j'ai emménagé il y a très peu de temps et je me suis rendu compte que je n'avais pas de pression d'eau (chaud et froid) au niveau du robinet de ma baignoire. J'ai demandé au propriétaire de faire les réparations, mais...
  • 9. Forage surpresseur pas de pression
  • 10. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
>>> Résultats suivants pour : Problème pompe immergée manque de pression >>>
demonter siphon evierrobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagerenovation plomberie maisonbricovideo image du jour amoureux paris
