Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
Forum plomberie maison : Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation existante, une tuyauterie en diamètre 12 mm sur 10 m environ (alimentation d'un robinet de puisage), sans nuire au fonctionnement de la pompe ? Merci.
Question plomberie Maison 1
J'ai branché sur le Plymouth qui arrive au ballon un Té (entre la pompe et le ballon) qui repart avec un plymouth de 25 cela fonctionne depuis un an sans problème. Salutations.
Question plomberie Maison 2
Sans problème, à condition qu'il n'y ait pas de clapet anti-retour entre votre ballon et votre pompe celle-si étant sûrement commandé par un contacteur manométrique, elle ne démarrerait pas, si vous avez un clapet sur le ballon comme c'est souvent le cas, vous devrez brancher votre robinet entre ce clapet et le ballon et non entre le clapet et la pompe.
Question plomberie Maison 3
Attention ne rien mettre entre la pompe et le ballon sauf un clapet anti-retour surtout pas de filtre ni vanne, s'il se bouche ou se ferme vous serrez le moteur pompe.
13 mars 2011 à 11:19
