Profil du membre spook
Membre inscrit spook sur le forum Plomberie
spook
Multi-Forums
Je vous remercie de prendre de votre temps pour me répondre. J'ai finalement acheté des raccords en laiton que j'ai installés cet après-midi, et le problème a disparu.
Les raccords tiennent la pression. Cependant, ma vessie de 200 litres ne se remplit pas complètement, c'est-à-dire environ 60 litres.
J'ai vérifié la pression à vide qui est de 2,5 bars, comme indiqué dans le manuel du constructeur (ELBI).
Le pressostat se déclenche à 2 bars et monte jusqu'à 3,2 bars.
Peut-être est-ce simplement un réglage à effectuer ?
23 septembre 2024 à 18:53
forum consulter ce sujet Problème de pompe immergée Renson
J'ai vérifié tout est bien monté, pour vous la réduction ne peut pas arracher le tuyau du raccord, malgré une pression de 11 bars ?
22 septembre 2024 à 20:01
J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de la pompe. Au-dessus du niveau maximum de l'eau, après le clapet anti-retour, j'ai placé un té avec une réduction de 32mm pour alimenter une vessie de 200l. Les raccords en plastique utilisés sont de type PN16. Pour information, j'ai fait appel au commercial de Renson pour l'achat de tout le matériel nécessaire (2500 euros), ainsi que pour les conseils et le schéma de montage.
Mon problème est le suivant : dès que je mets la pompe en marche, le raccord 40X32 se détache. Je précise que la vanne située à 80m est fermée, mais que celle en amont de la vessie est ouverte. J'ai bien sûr contacté le service après-vente, mais je dois avouer que je suis presque aussi informé qu'eux !
Mes questions sont les suivantes : dois-je remplacer les raccords en plastique par des raccords en laiton ?
Est-il possible d'utiliser une réduction de 40 en 32mm malgré la puissance élevée de la pompe ?
21 septembre 2024 à 20:43
