Branchement électrique pompe immergée en inox
5890
Question Forum Plomberie : Branchement électrique pompe immergée en inox
loulou83
loulou83
Je dois remplacer le fil électrique de ma pompe immergée qui est coupé à 2 cm du presse étoupe, comment démonter le presse étoupe pour changer le câble ?
18 juillet 2014 à 16:09
Conseil 1 Problème pompe immergée
De la sortie de la machine ?
Si oui c'est compliqué.
Il faut démonter la pompe, c'est difficile à faire sachant que c'est un appareil électrique immergé.
Si vous y arrivez, après remplacement du câble nettoyez parfaitement les joints, enduisez les de graisse siliconé et faire un essai. Si ça saute poubelle.
Autre solution, les résines à couler, mais bon ça coûte cher, et avec 2 cm ce n'est pas possible.
Si c'est du pas cher ne perdez pas votre temps.
Bon courage.
Midou (elmasry94)
19 juillet 2014 à 03:03
Conseil 2 Problème pompe immergée
PL
PL
13 531 messages
En suivant les conseils de Midou, je dirais qu'il faut démonter la pompe, puis une fois devant, essayer de dévisser le presse étoupe, hors tension bien sûr, si impossible, certainement sertissage du câble pour l’étanchéité, soit voir un pro soit suivant le type de pompe, la changer.
A oui, peut-être qu'avec une gaine rétractable sur les parties du câble ouvertes ou sur le câble en entier est une possibilité, pour cela il faut aller voir un revendeur pro dans le domaine éclectique, avec le diamètre de votre câble, et lui demander les conseils pour l'installation, cette gaine s'enfile sur le câble, puis on chauffe avec un sèche cheveux, jusque la gaine soit serrée.
Pas cher et peut fonctionner.
23 juillet 2014 à 20:51
Proposer une réponse à Branchement électrique pompe immergée en inox
  • 1. Branchement alimentation électrique pompe de surface
    N°5591 : Bonjour à tous, N’étant pas un pro, je bûche depuis un certain temps mon installation d’alimentation d’une pompe de surface sur mon puits. Je vous soumets mon schéma de branchement ainsi que celui de la...
  • 2. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
  • 3. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 4. Problème de pompe immergée Renson
    N°10195 : Bonsoir, J'ai acheté une pompe immergée Renson monophasé de 2.2kw avec une pression maximale de 11 bars. Elle est installée dans un puits de 10m de profondeur, avec une sortie de 40mm reliée à une vanne située à 80m de...
  • 5. Branchement pompe à eau suite à modification
    N°7370 : Bonsoir. Un ami m'apporte une vieille pompe qu'il souhaite remettre en marche après des années de stockage. Elle était équipée d'un système de pilotage qui est en panne (irréparable de l'eau a pénétré à...
  • 6. Chauffe eau électrique instantané
    N°3490 : L'eau chaude qui arrive du cumulus étant très longue à venir, l'installation d'un chauffe eau électrique instantané sous évier qui prendrait le relais en attendant que l'eau chaude du cumulus arrive serait elle une bonne idée...
  • 7. Choix de pompe électrique et tuyau d'aspiration
    N°4424 : Bonjour à tous. Voilà mon problème : en période de sécheresse, je n'ai suffisamment pas d'eau sur mon terrain pour arroser le jardin. Mon voisin complaisant m'autorise à passer sur son terrain, afin que je prenne l'eau du...
  • 8. Conseils pour choisir une pompe immergée
    N°5853 : Bonjour, Pouvez-vous me conseiller sur le choix d'un achat d'une pompe immergée. Je possède un forage d'environ 100 mètres de profondeur avec un diamètre de 300 mm et une tension de 380 V. La pompe alimentera un château...
  • 9. Pressostat HS pompe immergée ?
    N°9671 : Bonjour. J'ai un puits (forage) avec une pompe immergée complétée par un ballon pour mon arrosage extérieur. Tout fonctionnait nickel, sauf que depuis peu, lorsque le manomètre arrive sur la plage haute soit un peu moins de...
  • 10. Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
    N°1285 : Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique pompe immergée en inox >>>
demonter siphonthermostat chauffe eau electriqueprobleme demontage mitigeur douche 01drole de montage plomberie 2
