Problème évacuation eaux usées des WC
Questions Forum Plomberie : Problème évacuation eaux usées des WC
Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC.
Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison.
Les eaux usées des toilettes de l'étage s'évacuent à l'horizontale après le siphon situé sous la cuvette (je pense que ce tronçon horizontal doit mesurer environ 1 mètre) puis la tuyauterie descend à travers le garage avec une pente importante (diamètre 100 je pense)
Depuis quelques semaines, voici le phénomène que j'observe :
- Pour le WC du RDC, la chasse d'eau s'évacue normalement
- Pour le WC de l'étage, le niveau monte dans la cuvette pendant la chasse (sans déborder) puis redescend à son niveau normal au bout d'encore 5 à 10 secondes. Pendant l'évacuation, le niveau dans la cuvette du WC du RDC monte un tout petit peu et surtout "glougloute".
Le siphon de la cuvette de l'étage est visible et je ne vois aucun bouchon à cet endroit là.
J'ai essayé de passer un "furet" à cet endroit là, il n'a pas rencontré de résistance particulière à cet endroit là.
Je n'ai donc pas l'impression que le problème soit situé à cet endroit.
En plus, le "glouglou" qui survient au RDC quand on tire la chasse à l'étage me fait penser (mais j'ai peut être tort) que le bouchage est situé entre le point de connexion des 2 évacuations et le regard situé à l'extérieur de ma maison.
Pouvez-vous me dire :
- Si vous êtes a priori d'accord avec cette hypothèse
- Comment faire pour déboucher efficacement à cet endroit ? Produits chimiques (si oui lesquels) ? Autre ?
Je n'ai jamais eu de problème d'évacuation des eaux usées des WC depuis 10 ans que j'occupe cette maison.
J'ai de fortes raisons de penser qu'un de mes invités a du mettre quelque chose d'autre que du papier toilette dans la cuvette des WC de l'étage (de l'essuie tout peut-être ???), certainement en assez grande quantité, et que c'est ceci qui a causé le bouchage…
Merci d'avance pour vos conseils.
14 janvier 2020 à 14:13
Conseil 1 détection fuite WC
Dans un premier temps, vérifier au regard à l'extérieur que le problème ce situe WC vers regard ou regard vers tous à l'égout, la meilleur solution furet mécanique ou hydraulique (pompe haute pression flexible déboucheur, la solution chimique est à proscrire (si éléments bouchant en plastique aucun résultat).
Cordialement
Cordialement
14 janvier 2020 à 15:23
Conseil 2 détection fuite WC
Comment savoir de quel côté du regard se situe le problème ? Actuellement le niveau d'eau dans le regard est juste au dessus des canalisations d'évacuations (je ne vois pas les tuyauteries d'arrivée et de départ, mais le niveau n'est pas non plus trop haut, je ne suis pas prêt à déborder...).
Est-ce normal? Est-ce que ça permet de savoir où se situe le problème
14 janvier 2020 à 16:15
Conseil 3 détection fuite WC
Bonjour archibald34.
Avant tout, vous pouvez démonter le WC du haut pour tenter d'aller à la pêche avec un fil de fer.
Du papier ménager ou autre serviette ne se délite pas.
Vous serez peut-être amené à couper la canalisation entre les deux étages pour y introduire le tuyau d'un déboucheur haute pression.
L'intervention d'une société spécialisée avec le matériel qu'il faut sera peut-être nécessaire.
Ensuite on raccorde avec un tampon de visite. Pas de chimie bien sûr.
Citation :Oui, plutôt d'accord, avec des nuances. Si le niveau du WC du haut augmente et pas celui du bas, on peut penser que le bouchon est entre les deux.
14 janvier 2020 à 16:42
Conseil 4 détection fuite WC
Rebonjour archibald34
Pour tester ton regard vers tous à l'égout c'est simple tu ouvre ton regard et tu y verse rapidement 2 seaux de 10 litres d'eau, l'eau doit s'écouler rapidement (Tuyau dia110).
Pour tester ton écoulement wc (étage et rdc) vers regard (vide le regard) dit à ton épouse de tirer la chasse (rdc puis étage) et observe l'écoulement rapide de l'eau au regard.
Après passe au plus compliqué comme GL de la prescrit.
14 janvier 2020 à 17:14
Conseil 5 détection fuite WC
Merci beaucoup pour vos très bons conseils.
Je vais faire les tests demain sur le regard. Dernières questions du jour :
1/ "vide le regard". Comment faire en pratique pour vider le regard? Il est en contrebas du sol (forcément) et il ne me paraît pas évident de trouver une technique pour le vider.
2/ est-il normal que le niveau dans le regard noie complètement les tuyauteries d'évacuation amont et aval? On ne devrait pas voir ces tuyauteries (au moins partiellement)? Quand j'avais dû intervenir sur l'autre regard (celui qui évacue mes eaux usées sanitaires hors WC), je voyais bien la canalisation d'arrivée dans le regard. Aujourd'hui j'ai regardé dans ce regard aussi et idem, les tuyauteries sont noyées. J'ai sondé les 2 regards. Je trouve une hauteur d'eau d'environ 40 cm en permanence dans chacun de ces 2 regards. Est-ce normal?
Encore merci d'avance pour le temps que vous consacrez à m'aider.
14 janvier 2020 à 18:29
Conseil 6 détection fuite WC
1- pour vider le regard il faut être astucieux je connais pas les dimensions de votre regard (40x40,30x30 ou plus petit), vidange pas boite de conserve, seau ou pompe.
2- un regard bien posé doit laisser apparaitre les tuyauteries (d’où le nom regard
Quel est votre système d'assainissement (tout à l'égout, fosse septique ou autre fosse toutes eaux ??).
Si votre niveau du regard des eaux grises est plus haute que d'habitude ainsi que les eaux noires vous avez un problème de début de colmatage de tuyauterie vers la sortie générale (un bon nettoyage hydraulique s'impose).
Si la descente entre les 2 WC ne sont pas bouchée, au rdc le WC s'évacue pas trop mal mais à l'étage difficulté d'évacuation avec léger reflue WC rdc, il y a plus de débit dans le tuyau de l'étage (hauteur environ de 2.50m pression 0.25b) donc plus de difficulté d'évacuation vers tuyau regard si celui-ci a un problème de léger colmatage.
Cordialement et bon courage.
14 janvier 2020 à 19:01
Conseil 7 détection fuite WC
Merci beaucoup pour les réponses.
- Pour le 1, c'est aussi le système que j'imaginais. Avec ma boite de conserve ou ma bouteille, je vais devoir m'armer de patience ;-)
- Pour le 2, votre réponse me parait tout à fait logique. Je suis relié au tout à l'égout. Comment faire un nettoyage hydraulique de la canalisation générale ? Obligatoirement par un camion spécialisé avec pompe HP ? Ou est-ce que je peux essayer avec ma buse reliée à un petit Karcher ? Je suppose qu'un tel nettoyage de canalisation est à ma charge (je suis propriétaire de la maison) ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements sur ces points.
14 janvier 2020 à 19:12
Conseil 8 détection fuite WC
Tous dépend de la distance entre vos regards et le raccordement sur rue de la commune, si moins de 10 M essayer avec le déboucheur karcher (l =10m), souvent le raccordement avec la commune se fait par un tabouret siphoïde ou en direct cela dépend de la commune.
Vos voisins ont-ils le même problème, avec beaucoup de pluie et inondation peut-être que votre commune a des problèmes d’évacuation d'eaux usées temporaires.
14 janvier 2020 à 20:47
Conseil 9 détection fuite WC
Les soupçons étaient bons. C'étaient des lingettes qui obstruaient la canalisation en aval du regard.
Problème résolu grâce à l'intervention d'un camion avec buse HP.
Merci de m'avoir aidé à localiser le problème.
16 janvier 2020 à 15:26
Conseil 10 détection fuite WC
Content pour vous que votre problème soit résolu, maintenant je pense que vous voyez les canalisations de vos regards.
16 janvier 2020 à 15:50
Conseil 11 détection fuite WC
Oui maintenant c'est vide.
17 janvier 2020 à 18:41
