Problème fuite corps de chauffe cumulus
Question Forum Plomberie : Problème fuite corps de chauffe cumulus
Voilà je recherche de l'aide suite à une fuite sur mon cumulus Atlantic 88VMRS 200.
Je vous explique, voilà plusieurs jours suite à la disjonction de celui-ci je m'aperçois que des gouttes tombent sur la base de la résistance stéatite, j'identifie le problème, l'eau vient du corps de chauffe (je pense vu que ça goutte de la colonne).
J'en commande un nouveau, le mets en place et de nouveau même souci de l'eau coule du corps de chauffe, ça vient aussi de la colonne, pourtant elle est neuve.
Merci de votre aide j'en ai vraiment besoin.
25 mars 2018 à 09:47
Bonjour juju34. Sauf erreur vous n'avez pas bien identifié l'origine de la fuite.
On imagine assez mal finalement ce que vous avez changé. On peut supposer que c'est l'ensemble de la platine sur laquelle est soudé le fourreau de la résistance et celui du capteur de température. Il y a également le joint que vous avez dû changer.
Qu'appelez-vous corps de chauffe et colonne ? Une photo aurait aidé.
A suivre.
A suivre.
25 mars 2018 à 13:42
Bonjour GL très sympa de me répondre.
Oui j'ai bien changé la platine où se trouve le fourreau et la sonde je pense avoir identifié correctement la panne vu que ça coule du fourreau, mais peut-être avez-vous une idée ?
25 mars 2018 à 13:54
Réponse 4 forum plomberie Bricovidéo
C'est bien endommagé. Il faut passer la portée du joint neuf à l'abrasif fin, vous mettez une petite couche de graisse silicone, puis vous placez la platine et vous serrez modérément de diagonale en diagonale de façon que la pièce prenne sa place sans forcer d'aucun côté. Et ce devrait être bon.
La description des pièces sur le forum est quelquefois difficile à comprendre.
Avec la photo et vos précisions c'est "nickel".
En attendant il faut vider le chauffe-eau de nouveau. Profitez-en pour bien le rincer et enlever le calcaire au mieux.
Mais si la cuve est dans cet état, il va falloir envisager un changement avant l'inondation fatale.
Citation :Oui, c'est bien ça.
je pense avoir identifié correctement...
25 mars 2018 à 16:55
Réponse 5 forum plomberie Bricovidéo
Merci de votre réponse !!! L'eau vient du fourreau et non du joint cela est sûr !!!
Mais toutes ces procédures ont déjà été effectuées : mise en place du joint avec léger ponçage, par contre on m'avait déconseillé le silicone, j'ai juste savonné le joint et j'ai effectué le vissage en diagonale et j'ai bien nettoyé la cuve quand j'ai démonté le corps de chauffe, bien sûr plein de calcaire, mais je m'attendais à pire la cuve est en bon état enfin pour un cumulus de 1987.
Par contre l'anode sur le corps de chauffe avait disparu, une nouvelle était fournie avec la pièce ainsi qu'un nouveau joint !!
Je l'ai donc déjà redémonté (deuxième vidange !) et l'eau coule toujours du fourreau et bien sûr l'eau goutte sur la résistance et cela fait disjoncter.
J'ai bien réfléchi et j'ai fait chauffer la résistance stéatite en dehors du fourreau et là de l'eau en est sortie, j'ai compris qu'elle s'était gorgée d'eau vu que l'ancien fourreau était percé et finalement après une dizaine de minutes elle ne fumait plus, donc je l'ai replacé dans le fourreau et là miracle ça ne coule plus.
Voilà problème résolu jusqu'au prochain.
25 mars 2018 à 17:56
Réponse 6 forum plomberie Bricovidéo
Vu l'état du "doigt de gant" c'est le nom de la pièce sur la photo, je changerais le ballon pour un neuf...
Vous avez remis du neuf sur un vieux ballon... donc vous avez pour moi du vieux matériel...
Je ne voudrais pas vous décourager mais vous avez un grand risque que votre ballon ne fasse pas de "vieux os"...
Bonne chance quand même...
JP
JP
25 mars 2018 à 20:15
Réponse 7 forum plomberie Bricovidéo
Bien reçu juju34. A 16 h 55 (non loggé) j'évoquais le changement complet de la platine avec le fourreau. Après lecture attentive on croit comprendre que c'est ce que vous avez fait mais ce n'était pas clair.
Si de l'eau a coulé de la résistance il faut la changer et ne pas bricoler comme vous le faites.
Toujours à 16 h 55 je signalais une inondation possible à court terme. Et JP a la même impression.
Maintenant il faut être réaliste ; votre chauffe-eau a 31 ans. A un moment donné il faut agir avant l'inondation.
Citation :Vous ne dites pas quel organe de protection a déclenché. On suppose donc que c'est un interrupteur différentiel 30 mA.
25 mars 2018 à 23:57
Réponse 8 forum plomberie Bricovidéo
Oui j'ai du vieux matériel mais de qualité vu la durée de vie cela est autre chose que les cumulus de maintenant je ne vois pas ce qui n était pas clair, la platine et le fourreau s'appelle un corps de chauffe et aussi un porte bougie support stéatite et merci à JP, je ne connaissais pas "doigt de gant", oui je l'ai remplacé par une neuve.
Je vois pas l’intérêt de changer le cumulus vu que la cuve est encore propre à l'intérieur après j'ai pris le risque et je pense qu'il est minime.
Promis si je suis inondé je ferais mon mea culpa.
La pièce a coûté 140 euros autrement dit beaucoup moins que l'achat d'un nouveau cumulus de qualité si ça existe encore.
Pourquoi changer la résistance, je ne prends aucun risque elle a juste pris l'eau une fois séchée elle était comme avant et si elle ne fonctionne plus je la changerai.
Oui c'est le différentiel du ballon au compteur qui a déclenché et pas le général.
Merci de vos conseils JP et GL.
Cordialement. juju
Cordialement. juju
26 mars 2018 à 01:36
Réponse 9 forum plomberie Bricovidéo
Pour info, j'ai changé mon ballon électrique Sauter (32 ans) et il fonctionnait très bien.
J'ai effectué un seul nettoyage en 32 ans et remis le même joint...
Je pense qu'il ne faut pas jouer à la roulette russe...
J'ai donc changé mon ballon pour un Chaffoteaux (j'en avais acheté 6 d'un coup... promo).
J'en avais quand même gardé un pour moi.
Groupe de sécurité NEUF et un Vexball... pas une seule goutte d'eau depuis une semaine.
J'ai mis une gamelle sous le trop plein... (il faut toujours prévoir et ne pas être plus "royaliste que le roi"...
J'ai donc supprimé cet affreux tube PVC qui pendouillait en dessous...
JP
JP
27 mars 2018 à 16:13
