Profil du membre CLD
Membre inscrit CLD sur le forum Plomberie
a posté 7 messages sur le forum Plomberie :
Elles se rejoignent à l'extérieur de la maison, env. à 2 mètres de la façade.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
11 septembre 2014 à 21:52
Petite précision, les EU du ballon et de la machine à laver sont à env. 10 m des EU cuisine, sdb et wc.
10 septembre 2014 à 15:37
Bonjour, merci pour ces informations.
Je suis allée voir s'il n'y avait pas une fuite au robinet d'arrêt de la chasse d'eau. Ce qui m'aurait arrangé.
Mais non, tout va bien de ce côté là.
Concernant le chauffe eau, il a effectivement été changé peu de temps avant mon arrivée.
Mais le chauffe eau est dans une buanderie à env. 10 mètres de la salle de bains et les EU ne sont pas les mêmes ?
Mais je vais explorer cette piste, d'autant plus que j'ai toujours de l'eau autour du siphon EU dans le sol de la buanderie ??? un expert m'a fait faire le test du mouchoir en papier.
J'ai mis un mouchoir autour de tous les tuyaux de la buanderie pour trouver une éventuelle fuite, mais aucun n'a été mouillé ???
Il m'a été dit récemment par un plombier, que quand il y a micro fuite, cela coule toujours plus la nuit car il y a moins de monde qui tire de l'eau la nuit. Donc pression plus grande.
Comme il y a un réducteur de pression à l'arrivée de l'eau potable de la maison, je ne pense pas que cela soit mon cas.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 septembre 2014 à 15:36
Merci,
Je poursuis mes investigations et je vous apporterai en complément les éléments que je trouverai.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
09 septembre 2014 à 10:29
Merci pour votre réponse, voilà encore quelques précisions.
Micro station avec réseau EU au départ de la maison fait en septembre 2013.
Maison achetée fin septembre 2013.
Les services des eaux n'ont pas donné la conformité du fait de la mise en œuvre.
J'ai eu plusieurs rdv avec les services des eaux qui ont tout regardé.
Mais pas d'indication sur la cause probable. Maison d'une trentaine d'année, qui depuis bon nombre d'années n'avait plus de réseau EU autonome. les EU étaient apparemment direct nature.
Le réseau EU de la MS peut-il générer des écoulements constants ?
Concernant les écoulements, détectés depuis oct.2013 n'ont pas cessé. Je pensais que cela pouvait être la pluie de l'hiver dernier, mais il n'a pas plus depuis longtemps et il n'y a pas de changement.
Il y a une dernière petite chose, qui ne me semble pas être en rapport, mais sait-on jamais.
L'ancien propriétaire a fait des modifications de canalisations EC EF dans la salle de bains.
Fuite d'un tuyau qui s'écoule doucement la journée (infiltration sous le plancher, pénétration dans le placo des chambres) et qui fait un gros goutte à goutte avec jet de bulles de temps en temps la nuit (env. de 23h à 7h) là un expert est passé, on va bientôt ouvrir le mur. Est-ce que l'eau qui s'écoule, peut trouver le chemin des EU ???
Voilà quelques éléments, qui ne me semblent pas être en rapport, mais peut être vous donneront-ils une indication....
Sinon, je continue mes explorations.
09 septembre 2014 à 09:16
Petite précision lors de mes tests, le réservoir des WC avait été vidé et l'arrivée d'eau coupée.
Donc j'ai supposé qu'il n'y avait pas de fuite à ce niveau ???
Mais j'avoue ne plus avoir d'idée.
Les plombiers rencontrés, m'ont parlé d'une micro fuite.
Mais je ne pense pas qu'une micro fuite produit des écoulements alors que l'arrivée d'eau générale est coupée ???
J'ai pensé au ballon d'eau chaude, mais je ne sais pas où regarder pour vérifier qu'il ne fuit pas.
08 septembre 2014 à 22:02
Après avoir fermé l'arrivée d'eau générale de la maison et ouvert tous les robinets (plus d'eau ne s'écoule par les différents puisages), l'eau coule toujours en sortie des eaux usées (gros goutte à goutte) ?
Quel est le problème ?
08 septembre 2014 à 15:21
