Remplacement raccord collet battu par raccord soudé
Question Forum Plomberie : Remplacement raccord collet battu par raccord soudé
Je me pose une question de novice.
Remplacer des raccords collets battus qui fuient en raccords soudés sur une installation existante du réseau eau froide vieille de 50 ans.
Est-ce que les tuyaux existants (sortant du sol) pourront supporter ces opérations suivantes :
- couper le tuyau au niveau du collet battu
- limer un peu le tuyau et l'agrandir
- braser souder.
Ou faut-il les conserver en changeant les joints fibres ?
Stéphane
- braser souder.
Stéphane
06 novembre 2022 à 16:19
Bonsoir
Commencez par changer les joints en éliminant soigneusement les débris des anciens joints avec de la toile émeri.
06 novembre 2022 à 18:36
En fait c'est mon artisan qui me propose cette solution de soudure qui est certainement plus pérenne.
Il ne veut pas remplacer le joint car la fuite peut venir aussi du tuyau.
Mais j'hésite car c'est plus de manipulation sur des tuyaux anciens.
Donc je me demande si les tuyaux anciens supporteront cette opération.
Stéphane
Stéphane
06 novembre 2022 à 19:02
Réponse 3 du forum plomberie
Citation :C'est peu probable et vous serez toujours à temps de le voir
06 novembre 2022 à 19:28
Réponse 4 du forum plomberie
Je suis tout à fait de l'avis de GC dans la solution proposée.
C'est le plus simple et le moins risqué quand les tubes sortent du sol et sont relativement anciens.
Si on commence à bricoler, on ne sait ou l'on va.
07 novembre 2022 à 07:34
