Conseils pose colonne douche hydromassante avec flexible
Question bricolage plomberie : Conseils pose colonne douche hydromassante avec flexible
J'ai déjà une colonne de douche avec mitigeur d'un entraxe de 15 cm mais je voudrais changer par une colonne de douche hydromassante (flexible), donc est-ce que je laisse mon arrivée d'eau avec l'entraxe de 15 ou dois-je changer mon installation initiale pour y brancher les flexibles directement sur les PER ???
04 mars 2014 à 18:45
Réponse installation douche 1
La robinetterie étant normalement intégrée à la colonne hydromassante, vous pouvez supprimer le mitigeur existant et vous raccorder directement sur les arrivées en place, à l'aide des flexibles, moyennant quelques raccords d'adaptation en lieu et place des raccords de sortie actuels.
Méfiez-vous que la pression et le débit dont vous disposez soient suffisants pour votre projet, car il y a souvent des surprises dans ce domaine après installation, si on ne vérifie pas ces paramètres.
Cordialement. BP
Cordialement. BP
05 mars 2014 à 11:59
- 1. Rallonger colonne de douche
- N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
- 2. Conseils pose porte de douche
- N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
- 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
- N°9032 : Bonjour. J'ai un léger suintement sur le flexible d'arrivée eau chaude relié au ballon posé à l'horizontale (voir photo) et du coup c'est tartré. J'aimerai réparer sans passer par un plombier mais avant de faire une...
- 4. Conseils réhabilitation plomberie appartement
- N°7456 : Bonjour à toutes et tous, Nous réhabilitons un très vieil appartement dont la plomberie a été retirée (certains tuyaux étaient en plomb !). Je refais le schéma général et j'aurais besoin d'avis. Voici ce que j'ai...
- 5. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
- N°96 : Bonjour. Comment poser un mitigeur thermostatique dans une douche, lorsque les conduites d'eau chaude et froide sont inversées ? L'arrivée chaude arrive à droite de l'arrivée froide alors que pour le mitigeur, il faut l'inverse...
- 6. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
- N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
- 7. Pose d'une colonne de douche et règles à respecter par l'artisan
- N°4233 : Bonjour Notre artisan nous a posé le mitigeur de notre colonne de douche à 88 cm de hauteur par rapport au bac de réception mais comme il avait tout cassé, y compris les murs, franchement nous ne nous en sommes pas aperçus....
- 8. Comment installer colonne de douche
- N°8043 : Bonjour. J'aimerai avoir des conseils pour installer cette colonne de douche. Merci.
- 9. douche hydromassante manque de pression
- N°283 : Bonjour, je vous expose le problème auquel je suis confronté : j'ai changé ma rampe de douche hydromassante ce weekend, parce que je n'avais pas suffisamment de pression dans le jet de la douche. De plus, il fallait que j'ouvre le...
- 10. Pose bonde receveur de douche
- N°5656 : Bonjour, Je suis en train d'installer mon receveur de douche en céramique, avec une bonde Valentin 90, je fais un essai à blanc, couler de l'eau et après dépose je constate de l'eau - de quelques gouttes à beaucoup plus -...
