Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
Question Forum Plomberie : Robinet de baignoire soudé à ses tuyaux ???
J'ai un robinet de baignoire qui me semble soudé à ses tuyaux, est-ce que quelqu'un qui s'y connait pourrait me le confirmer et m'expliquer comment le démonter s'il est soudé ou non.
Voici quelques photos :
Merci à tous.
Voici les photos :
Merci à tous.
Voici les photos :
16 janvier 2016 à 14:18
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
16 janvier 2016 à 14:29
Bonjour. Ce n'est pas soudé, mais simplement bloqué par le calcaire.
Le collet battu a été fait à la main, et mal, car décentré. Cela a pu occasionner une mini-fuite qui, à la longue, a entartré l'assemblage.
Pour démonter il faut gratouiller ce que vous pouvez, tenir le filetage mâle avec une multiprise et un chiffon, puis tenter de dévisser doucement l'écrou. Chauffer doucement peut aider.
Mais il se posera le problème du remontage. Il faut être outillé et habitué. Il faut ressouder un ensemble collet battu + écrou, et mettre deux flexibles entre votre nouveau mélangeur et une arrivée propre, si possible avec robinets d'arrêt.
Un plombier fait cela en moins d'une heure. Un bricoleur, il n'y a pas de limites si inexpérimenté et sans outillage.
16 janvier 2016 à 14:44
Êtes-vous certain d'avoir à dévisser ces écrous ?... La plupart du temps ces écrous sont vissés sur des colonnettes qui, elles, portent le robinet.
Pour GL :
Mais dans ce cas précis il semble y avoir de l'espace, ce qui est loin d'être toujours le cas.
Pour GL :
Citation :Il ne faut pas parier ! Il m'est arrivé plus d'une fois de manquer cruellement d'une articulation entre le coude et le poignet !!
16 janvier 2016 à 16:24
Ce qu'on peut observer, c'est que la fuite est située sur l'arrivée d'eau chaude, et personnellement, je ne vois pas de malfaçon, c'est un usage normal et la chaleur de l'eau a provoqué le suintement dû à la destruction du joint en fibre responsable du problème.
Pour l'eau froide, on peut remarquer que le phénomène n'est pas le même, il s'agit d'un écoulement qui provient de plus haut (écrou de blocage du mélangeur) manque d'étanchéité entre paroi baignoire et collerette du raccord colonnette, et n'a rien à voir avec une fuite d'alimentation.
Pour débloquer ces raccords, si vous disposez d'une clé à lavabo, c'est jouable, et comme vous devrez forcer un peu, ne démontez pas le mélangeur avant, cela évitera que le raccord ne tourne sur lui-même et inutilement, si vos avez assez de place, une clé à molette serait encore plus efficace pour dévisser.
Si vous devez faire appel à un plombier, aussi qualifié soit-il, il mettra bien plus d'une heure pour résoudre le problème, cette baignoire est apparemment en acrylique, et l'intervention d'un chalumeau à cet endroit ne peut se faire qu'avec d'infinies précautions.
Je rejoins GC sur ce sujet, il faut avoir pratiqué pour juger du temps nécessaire à ce type de problème.
16 janvier 2016 à 18:14
Bien reçu. Second degré.
Bien entendu, la durée voulait simplement signifier, à condition de ne pas s'arrêter à la valeur écrite, que le professionnel dispose des outils et de l'expérience nécessaire pour mener cette opération à bien en peu de temps par rapport au bricoleur peu expérimenté et outillé, tel qu'on peut le comprendre dans la dernière phrase.
L'ensemble collet battu + joint est hors service et là seul est le problème.
16 janvier 2016 à 20:31
