Problème bruit chauffe-eau
10468
Conseils Forum Plomberie : Problème bruit chauffe-eau
nocturnali
nocturnali
Je suis dans un appartement situé au premier étage sur un d’une résidence.
Je constate la répétition d’un bruit provenant du chauffe-eau, situé dans la salle de bain, en début de semaine, soit le lundi soit le mardi. J'y suis depuis peu et ce bruit se manifeste alors que je ne l’entends pas du tout le reste de la semaine.
Il apparaît environ toutes les 15 secondes.
Parfois il s’active parce que je tire de l’eau chaude et parfois il est déjà là quand j’arrive tôt le matin.
Il peut mettre plusieurs heures à disparaître parfois quand il y a un cycle qui s’enclenche, pas forcément le premier mais plutôt le deuxième voire le troisième. Il s’agit d’un Thermor Malicio 2.
Je précise que je peux le mettre en mode automatique, 1 douchette, 2 douchettes ou trois douchettes, cela ne change strictement rien.
Le conduit d’eau est partagé sur le premier étage avec mon voisin de palier.
C’est une petite résidence qui est dans une cour intérieure.
Au rez-de-chaussée, il y a deux voisins, l’un en face de l’autre, et chacun a sa canalisation individuelle.
Quand le phénomène se produit, il n’y a pas forcément de voisin qui est en train de faire tourner une machine ou qui est en train de tirer de l’eau. Il n’y a pas de réducteur de pression installé sur le CE (comme dans l’installation dans la cave niveau parties collectives).
Autre phénomène que j’ai remarqué, et je ne sais pas s’il est dépendant ou pas, mais l’eau chaude est particulièrement brûlante.
Le logement a été inhabité pendant quelques années.
Y a-t-il un dysfonctionnement du chauffe-eau ?
A-t-il besoin d’avoir une vidange ou autre chose je ne sais pas.
J’ai fait une vidéo pour vous témoigner du phénomène, sinon c’est très compliqué à décrire et encore plus à contacter en direct quand les 3/4 du temps, ce phénomène est absent :
https://youtu.be/u-mbsY91e84
J'ai deux avis opposés provenant de plombiers, ce qui n'aide pas.
L'un dit que l'on peut poser un détendeur de pression en amont du groupe de sécurité (voire changer ce dernier si fragilisé depuis) et l'autre dit que c'est impossible sur ce type de modèle...
Je suis perdu, vous auriez des pistes ?
16 mars 2025 à 23:28
30 000 messages
Le bruit est périodique (T = 14 s = cte. = length), l'onde est reproductible.
Cela ne ressemble pas à un groupe de sécurité qui se mettrait à vibrer.
Il faudrait voir si un robinet ou un robinet de chasse d'eau ne subit pas trop de pression.
Ce que vous pouvez faire :
- fermer l'arrivée d'eau froide du chauffe-eau et observer. Vous ouvrez partiellement un robinet d'eau chaude.
On rappelle que dans le cas d'utilisation d'un mélangeur, les réseaux eau froide et eau chaude communiquent avec la même pression partout.
- mesurer la pression après compteur chez vous (sur un robinet de puisage tel que celui du lave-linge), et voir si un réducteur de pression s'impose. Observer les mouvements de l'aiguille lors de l'apparition de la vibration.
Un réducteur de pression se pose en sortie du compteur individuel, ou plutôt en sortie de la vanne d'arrêt. Il faut avoir mesuré les pressions statique et dynamique avant. Poser un réducteur de pression ne se fait pas au petit bonheur la chance sans avoir mesuré la pression. Et pas en amont du groupe de sécurité de toute façon.
- demander aux voisins s'ils entendent le bruit.
Voir remarque au dessus.
On ne connait pas les particularités de votre chauffe-eau.
Vos interlocuteurs doivent chercher un peu et moins se fier aux intuitions.
Et votre retour.
10468
17 mars 2025 à 15:32
Merci pour ce premier retour.
Je vous aurai bien investi de cette mission si vous étiez sur Paris.
Pour le test, j’ai fermé donc le robinet rouge à côté du GS.
J’ai 2 points d’eau dans l’appart. Le lavabo de la SDB et l’évier de cuisine.
Tous les deux sont des mitigeurs.
Il ne se passe rien quand j’ouvre le robinet d’évier côté eau chaude (l’eau coule mais pas de bruit particulier niveau CE) et pour le robinet de lavabo, l’eau ne coule pas. Du coup en le tirant légèrement sur la droite, histoire que de l’eau coule, j’ai pu entendre quelques légers crépitements du côté CE.
Les plombiers qui ont bien voulu me répondre très clairement s’en foutent relativement.
Aucun ne veut se déplacer gratuitement.
C’est pour ça que je suis obligé de donner un maximum de détail en amont et surtout faire une vidéo puisque le phénomène reste rare (1 fois la semaine) donc pour tomber dessus au moment du jour J c’est juste impossible. Il y a des personnes qui ne se prennent pas la tête et proposent de changer le CE (tant qu’à faire) et d’autres donc qui me disent ce que j’ai cité plus haut.
Alors quand l’un des deux indique la pose possible d’un détendeur de pression "en amont" du GS est-ce que cela ne veut pas dire pas sur le CE lui même mais justement à ce niveau là ? Voir croix rouge sur la photo.
Deuxième question, est-ce une intervention qui doit se faire plus en amont encore donc au niveau de la trappe où il y a l’arrivée d’eau générale ? Le problème c’est qu’elle est trop petite et qu’il faut ouvrir carrément la cloison.
Si on peut éviter… (voir autre photo)
Sinon je ne dispose pas d’instrument pour mesurer la pression et je ne sais pas si le plombier que je choisirais le fera, bien que j’en comprends l’intérêt.
Car malheureusement je dépends du choix judicieux que je vais faire et du bon vouloir de l’artisan sur le moment…
17 mars 2025 à 16:51
30 000 messages
S'il n'y a pas de robinet de puisage il va être difficile de mesurer la pression.
On répète qu'un réducteur de pression se pose en sortie de la vanne d'arrêt, pas en amont du groupe de sécurité.
Un manomètre au bout d'un flexible suffit. mais il faut un robinet de puisage. Un outil de base pour le plombier.
On a trouvé ce sujet un peu équivalent : Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
Quelle est la marque du chauffe-eau ? Est-il ancien ?
Voir avec le voisinage.
Ce qui est curieux est la forme de l’onde, toujours la même.
17 mars 2025 à 18:38
Proposer une réponse à Problème bruit chauffe-eau
  • 1. Bruit d'oiseau dans chauffe eau
    N°937 : Après avoir tiré de l'eau, mon chauffe-eau électrique fait un bruit aigü, puis un bruit d'oiseau (cui-cui). D'où cela peut-il venir ?
  • 2. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 3. Problème bruit d'explosion chauffe-eau Saunier Duval
    N°9947 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau Saunier Duval au propane. Dès que j'ouvre l'eau chaude, mon chauffe-eau fait comme une explosion. Quand j'enlève le carter, cela fonctionne. Pourquoi ? Merci.
  • 4. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau
    N°6706 : Bonjour. Depuis quelques jours j'entends un bruit d'écoulement d'eau dans les tuyaux reliés à mon chauffe-eau. Le bruit dure une dizaine de secondes (comme le bruit d'une baignoire qui se vide) puis s'arrête et revient à...
  • 8. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 9. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 10. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
  • 11. Groupe de sécurité qui fuit et chauffe-eau qui ne chauffe plus
>>> Résultats suivants pour : Problème bruit chauffe-eau >>>
