Comment enlever raccord sur évacuation des toilettes
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
10469
Conseils Forum Plomberie : Comment enlever raccord sur évacuation des toilettes
spsavoie85
spsavoie85
Le propriétaire précédent a jugé utile de raccorder un lavabo à l'évacuation des toilettes.
Je sais comment enlever toute la tuyauterie en PVC, mais je ne vois pas comment retirer proprement le petit tuyau d'évacuation (voir photo).
Je pensais scier après le premier coude et mettre un bouchon, mais je me demande si cela sera adéquat.
Merci pour vos conseils.
enlever raccord PVC évacuation des toilettes
17 mars 2025 à 22:03
Si vous savez le faire vous pouvez décoller la partie du coude qui entre dans la selle sous "tuyau à enlever", sinon vous pouvez couper sous "couper ici" et mettre manchon+bouchon : ça ne pose pas de problème et c'est sans risque.
18 mars 2025 à 08:37
Bonjour GC, je vous remercie pour votre aide.
Pourriez-vous m'indiquer comment retirer cette "partie du coude" ?
Je suppose qu'il s'agit du manchon qui entoure le gros tuyau.
On m'a suggéré d'utiliser un sèche-cheveux pour ramollir la colle, mais j'ai peur que tout se détache en même temps et que cela me cause plus de travail que prévu.
On ne le voit pas sur la photo, mais le tuyau qui mène aux toilettes est déformé, je suppose que cela ne rentrait pas droit.
La deuxième solution me semble plus simple.
Je vais y jeter un coup d'œil.
Comment peut-on connaître le diamètre de la pièce à remplacer ?
Faut-il mesurer l'intérieur ou l'extérieur ?
Je dirais que c'est du 33, mais il est possible que ce ne soit pas le bon diamètre une fois que je serai revenu du magasin.
Merci encore pour votre aide.
18 mars 2025 à 09:53
Pas du tout! funk
Surtout ne retirez pas le "manchon qui entoure le gros tuyau" c'est une "selle", et si vous arriviez à la retirer proprement ça ne vous servirait à rien : à l'endroit où se jette le petit tuyau, il y a un trou dans le gros tuyau qui ne ferait que vous poser un problème.
Je parlais du petit coude qui y entre. Mais puisque vous me parlez de sèche-cheveux, oubliez.... sweat
Le plus simple est effectivement la deuxième solution "couper ici". Si le tuyau vient d'un lavabo, son diamètre est de 32 (c'est d'ailleurs écrit sur les coudes).
- Coupez-le (proprement) grosso modo au milieu entre les deux coudes.
- Avec de la toile émeri enlevez soigneusement la peinture et les bavures que la scie a fait.
- Il est possible (probable?) que vous ne puissiez pas y enfiler le manchon.
À ce moment là prenez le sèche cheveux et chauffez le tuyau (pas le manchon) jusqu'à ce qu'il ramollisse un peu (il faut chauffer pas mal). Enfilez alors le manchon.
- Après 2 ou 3 minutes (il faut que ça refroidisse) vous avez alors tout le temps de retirer le manchon pour coller le tout.
(On ne tourne pas en collant!)
18 mars 2025 à 15:44
Proposer une réponse à Comment enlever raccord sur évacuation des toilettes
  • 1. Enlever tartre cuvette WC
  • 2. Problème d'évacuation WC
  • 3. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 4. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 5. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 6. Raccord évacuation toilette
    N°10166 : Bonjour à tous, Je me permets de vous solliciter pour vous demander conseil. Je suis actuellement dans un appartement neuf où je voudrais changer les toilettes par des toilettes suspendues. La pièce est assez grande et les...
  • 7. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 8. Problème odeurs dans les toilettes
    N°8508 : Bonjour. Suite à un changement de WC, depuis de mauvaises odeurs sont présentes dans les toilettes. J'ai remonté 3 fois la pipe sur son évacuation... si bien que le problème ne vient certainement pas de ça. J'ai fait un...
  • 9. Décaper vieilles peintures tuyau PVC d'évacuation pour réaliser un raccord
    N°5250 : Bonjour, Comment enlever de vieilles peintures sur un tuyau évacuation PVC pour pouvoir faire un raccord ? Utiliser un décapant chimique ? Merci.
  • 10. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 11. Installer un deuxième WC raccord évacuation
    N°5970 : Bonjour, Je souhaite poser un WC supplémentaire dans ma maison. il se situerait dans la salle de bain juste derrière les toilettes existantes, les pièces sont séparées par un cloison en placo sur le même niveau. Est-il...
>>> Résultats suivants pour : Comment enlever raccord sur évacuation des toilettes >>>
