Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau
6706
Question Forum Plomberie : Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau
brunoback
brunoback
Depuis quelques jours j'entends un bruit d'écoulement d'eau dans les tuyaux reliés à mon chauffe-eau.
Le bruit dure une dizaine de secondes (comme le bruit d'une baignoire qui se vide) puis s'arrête et revient à intervalles réguliers (toutes les 5/10 minutes).
Que faut-il faire ?
21 novembre 2016 à 17:13
Réponse 1 d'un internaute de Bricovidéo
13 037 messages
À ce jour 72 977 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
21 novembre 2016 à 17:30
Réponse 2 d'un internaute de Bricovidéo
loys
loys
740 messages
Salut,
Si ça se passe en période de chauffe on imagine que des gouttes d'eau s'échappent du groupe de sécurité et font du bruit en s'écoulant dans la canalisation d'évacuation.
C'est tout à fait normal. L'importance du bruit dépend de l'installation.
A+
22 novembre 2016 à 18:39
Réponse 3 d'un internaute de Bricovidéo
brunoback
brunoback
Merci pour votre réponse loys,
Par contre ce n'est pas uniquement en période de chauffe, c'est tout le temps, et ça ne le faisait pas avant (ça fait 5 ans que j'habite dans cet appartement), donc je trouve bizarre parce que c'est le cas depuis 3 jours, bizarre bizarre...
22 novembre 2016 à 22:51
Réponse 4 d'un internaute de Bricovidéo
30 074 messages
Bonjour. Juste une question. S'agit-il d'un chauffe-eau électrique, donc avec un groupe de sécurité.
On pense que oui.
On comprend que vous ne voyez pas d'écoulement anormal, mais en ressentez le bruit.
Il est d'usage de faire fonctionner le groupe de sécurité de temps en temps avec le robinet attenant.
De l'eau coule alors rapidement vers la vidange.
A suivre.
22 novembre 2016 à 23:10
Proposer une réponse à Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau
  • 1. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 2. Fuite chauffe eau à l'écoulement
    N°6212 : Bonjour, Je rencontre le problème suivant avec le chauffe eau de mon appartement (mural 200l, marque ignorée ) : Lorsque j'évacue rapidement l'eau de mon évier situé à 1m50 environ, de l'eau coule depuis le groupe du...
  • 3. Problème d'écoulement d'eau chaude chauffe eau Junkers
    N°7539 : Bonjour, J'ai un chauffe eau de marque Junkers depuis 8 ans, il marchait de façon normale, mais ces quelques jours il commence à dysfonctionner, quand on ouvre le robinet de l'eau chaude le brûleur déclenche, l'eau coule un...
  • 4. Débordement siphon chauffe-eau
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 7. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 8. Ecoulement continu dans siphon chauffe-eau
    N°7651 : Bonjour, Ayant depuis quelques semaines des écoulements de plus en plus continu dans le siphon du chauffe-eau (la plupart du temps sans débordement mais parfois avec) je me suis dis que le problème venait du groupe de...
  • 9. Problème écoulement groupe sécurité cumulus
    N°802 : Bonjour, lorsque mon cumulus se déclenche chaque soir (pendant les heures creuses) j'ai un écoulement important d'eau au niveau du groupe de sécurité (qui a moins d'un mois). J'arrive à stopper cet écoulement uniquement...
  • 10. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
>>> Résultats suivants pour : Problème écoulement eau sous mon chauffe-eau >>>
astuces de bricolage bricovideocolonne d'evacuation eaux useesdemonter un vieux robinet de salle de bain jacob delafon 02questions renovation installation electrique
