Robinet qui fait du bruit
Question Dépannage Forum Plomberie : Robinet qui fait du bruit
Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude).
Exemple ici : https://youtube.com/shorts/j7zMXBZckBk?si=sx-yA9ZYkgc1046c
Ça le fait également au robinet de l'évier de la cuisine (qui est plus éloigné du chauffe eau) mais de façon moins prononcée.
Savez-vous ce qui peut provoquer ce problème et comment le résoudre ?
Est-ce que cela peut avoir d'autres conséquences (que le bruit) ?
22 avril 2024 à 18:40
Bonjour Christian6802.
Il semble y avoir de l'air.
Quelle est la marque du chauffe eau ?
Des sujets de ce forum abordent la présence d'air dans certains modèles, d'où la question.
Depuis combien de temps le chauffe-eau a-t-il été remplacé ?
Qu'en pense l'installateur ?
Pas de conséquence à part la gêne auditive.
Vous pouvez essayer de couper la chauffe pendant quelques heures.
Il est normal que l'eau dégaze pendant la chauffe, mais pas au point que le phénomène soit gênant.
22 avril 2024 à 23:30
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
C'est un chauffe-eau de marque Sauter, modèle Cangar.
Il est installé depuis tout juste un mois. Je n'ai pas encore contacté l'installateur.
Qu'entendez-vous par le couper quelques heures ?
Il fonctionne de toute façon sur heures creuses et est donc coupé entre 6 h 30 et 22 h 30.
Merci en tout cas pour votre réponse.
Si la gêne est uniquement auditive, cela me rassure déjà.
Bonne fin de soirée.
22 avril 2024 à 23:51
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour Christian.
C'est un ACI hybride stéatite, donc pas du bas de gamme.
Vous pouvez observer le phénomène le matin en fin de chauffe, puis le soir alors qu'il a été utilisé sans chauffer afin de voir s'il y a une différence.
Voir s'il n'y aurait pas un mitigeur thermostatique automatique en sortie pour maintenir la température sensiblement constante, voir aussi s'il n'y aurait pas un réducteur de pression en sortie de compteur.
On a cru entendre un débit saccadé typique de présence d'air, mais on se trompe peut-être.
Depuis un mois le circuit doit être purgé.
On suppose également que le groupe de sécurité est neuf.
L'installateur, étant sur place, pourrait avoir d'autres idées.
On vous laisse continuer vos observations.
Citation :Pour qu'il ne chauffe pas afin de voir si le bruit est consécutif à la chauffe.
23 avril 2024 à 08:49
Réponse 4 d'un contributeur du forum Plomberie
Bonjour et merci pour votre disponibilité.
Quelques précisions : le phénomène n'est pas toujours présent.
Il me semble qu'il est surtout présent lorsque l'eau n'a pas coulé pendant plusieurs heures (par exemple le matin au réveil ou quand je rentre du travail le soir).
Quand de l'eau est utilisée plus régulièrement pendant une journée, le phénomène est moins présent ou disparait complètement. Mais je n'ai pas noté de différences entre fin de chauffe et le début de soirée par exemple.
Je ne suis pas sûr de savoir ce qu'est un "mitigeur thermostatique automatique en sortie" mais je ne pense pas en avoir (sinon je saurais sans doute ce que c'est). Il n'y a pas de réducteur de pression et le groupe de sécurité est neuf.
Je me tournerai en effet vers mon installateur si le phénomène persiste.
23 avril 2024 à 18:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum Plomberie
Re. Le matin au réveil l'eau a chauffé, et le soir la période de chauffe est arrêtée depuis longtemps et de l'eau a été soutirée. Donc pas de différences.
Il existe des mitigeurs thermostatiques placés en sortie de chauffe-eau qui permettent d'avoir une température d'eau chaude sensiblement constante. On s'en passe très bien.
Essayez de voir si seul le circuit d'eau chaude est concerné, ou bien l'eau froide. Il faut alors disposer de deux robinets indépendants, donc pas des mélangeurs.
L'eau froide directe est en sortie d'un robinet de puisage ou de chasse-d'eau.
On ne voit pas d'où pourrait provenir cette vibration qui ressemble à celle émise quand il y a de l'air dans les canalisations, des sortes de ratés dans un écoulement ; mais alors, le bruit s'accompagne aussi d'éclaboussures en sortie de robinet.
L'hypothèse est peut-être fausse.
23 avril 2024 à 20:40
Réponse 6 d'un contributeur du forum Plomberie
Je n'ai que des mélangeurs, pas de robinets indépendants. Mais, clairement, le phénomène se produit uniquement avec de l'eau chaude. Par contre, il n'y a pas d'éclaboussures.
J'ai contacté l'installateur. Il suppose qu'une pression trop élevée peut être une explication et propose l'installation d'un réducteur de pression. Ça vous semble une explication valable ? Dans ce cas, pourquoi le problème n'existait pas avant le changement de chauffe eau ? Et pourquoi la pression serait trop élevée avec l'eau chaude uniquement ?
Sinon, en faisant quelques recherches, j'ai trouvé ceci, où il est question de dissolution chimique des anodes en magnésium :
https://www.confort-sauter.com/aide/chauffe-eau/entretien/que-faire-si-le-chauffe-eau-fait-de-l-air/
Cela ressemble assez à mon problème, mise à part les projections d'eau chaude.
27 avril 2024 à 09:46
Réponse 7 d'un contributeur du forum Plomberie
Le phénomène décrit nous est connu par ses effets (relatés dans d'autres sujets du forum), mais pas par son origine supposée à cause des chlorures, mais pour une marque de distributeur, bref, aucune des grandes marques connues telle que Sauter.
Vous pouvez aussi détartrer les mousseurs ou les échanger. Peut-être une bonne idée.
Tous les robinets font-ils ce bruit ? Le mitigeur thermostatique de douche s'il y en a un ?
Nous sommes démunis. Peut-être que le plombier aura une solution, mais restons dubitatif face à un réducteur de pression (sans mesure de celle-ci).
Voir avec les voisins, si cela est possible, pour savoir s'ils ont les mêmes désagréments.
Bref, il faut continuer vos recherches.
Citation :On n'y croit pas trop, car il faut déjà mesurer la pression en sortie du robinet général, et ensuite, si elle est relativement importante, on dispose un réducteur en sortie du robinet général et jamais en entrée du chauffe-eau. Sur le forum nous avons souvent abordé ce problème. On ne met pas un réducteur au petit bonheur la chance, en croyant qu'il va résoudre les problèmes.
Citation :Dommage, on pensait que l'air dans les tubes aurait pu en produire. Le bruit fait penser à de l'air, mais pas la discontinuité du débit, ce dernier étant visuellement constant. Vous pouvez mettre le doigt en sortie du mélangeur pour ressentir une éventuelle discontinuité.
Citation :Lors de la chauffe et uniquement pendant cette période la pression interne augmente et le groupe de sécurité s'ouvre pour la casser.
Citation :Dommage, on ne peut pas la mettre en cause.
27 avril 2024 à 14:39
