Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
6036
Problème température chauffe-eau : Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
AurelieL
AurelieL
Bonjour à tous,
Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon.
D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2 minutes de vaisselle et 4 minutes de douche... avec de l'eau vaguement chaude.
Il s'était pourtant écoulé 24h entre l'installation et l'utilisation.
Auparavant je pouvais prendre jusqu'à 3 douches par jour d'au moins 10 minutes chacune et surtout sans pouvoir tourner le mitigeur à fond au risque de me brûler.
Là je suis bien obligée de le mettre à fond pour avoir une eau qui ne soit pas juste tiède.
J'ai entrepris de remonter la température du thermostat, mais je n'arrive pas à déchiffrer les indications qui encadrent la molette de réglage.
J'ai bien le - + (jusque là je comprends !) et après le plus j'ai un point avec l'indication T01 ou 5 (je ne sais plus) et après deux points.
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi correspondent ces fameux 1 et 2 points ?
Lorsque j'ai tourné la molette à fond la première fois, j'ai entendu un clic.
J'ajoute une photo d'un thermostat qui semble similaire au mien (j'ai donc un ballon Fleck modèle HORD).
Merci à tous pour vos lumières !
indication réglage thermostat ballon d'eau chaude
29 janvier 2015 à 20:49
Réponse 1 Régler thermostat ballon
30 071 messages
Bonjour AurélieL. Pas grand monde pour vous répondre.
Sans savoir l'utilité de ces points, vous pouvez expérimenter en tournant à fond vers le + sans dépassez (avec le clic).
Le plus simple serait de demander au plombier ou au propriétaire dont ce problème d'eau tiède est de sa responsabilité.
Le chauffe-eau ne semble pas être du haut de gamme avec ce thermostat basique mais néanmoins suffisant ; mais il doit quand même fournir de l'eau aux environs de 60 °C.
Attendons d'autres avis plus éclairés sur ces points particuliers.
Cordialement..
31 janvier 2015 à 09:56
Réponse 2 Régler thermostat ballon
C'est à l'installateur de revenir chez vous pour voir ce qui cloche.
Si c'est un vrai artisan, il le fera sans problème !
31 janvier 2015 à 11:12
Réponse 3 Régler thermostat ballon
Bonjour, avez vous du nouveau sur ce type de thermostat, j'ai le même et la flèche est positionnée exactement au même en endroit, sauf que dans mon cas la température max est brulante.
Je viens de le mettre entre le + et le - (au 3/4 du plus), mais je voulais savoir ce que signifie ces points.
Merci d'avance,
07 août 2015 à 15:41
Réponse 4 Régler thermostat ballon
Même expérience.
Suite changement de chauffe-eau très récemment, je me suis plains de la température.
Je l'ai mesurée à 55°C, thermostat réglé au maxi.
Du coup, avec plusieurs personnes qui se douchent généreusement, il n'y a plus d'eau chaude en fin de journée, alors que le ballon fait la même capacité que le précédent.
Le thermostat est le même genre que celui de la photo, un Thermowatt T105 type TBS.
Le plombier me dit que maintenant tous les chauffes-eau sont bridés à 55°C, que c'est la réglementation.
Peut-être faut-il mettre un thermostat non bridé ? je ne sais pas.
22 novembre 2015 à 15:41
Réponse 5 Régler thermostat ballon
Les deux points 1 et 2 servent à alimenter une petite lampe témoin marche et arrêt de la résistance.
25 novembre 2015 à 08:35
Proposer une réponse à Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
  • 1. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 2. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 3. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 4. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 5. Choix capacité ballon eau chaude
  • 6. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 7. Plus d'eau chaude le matin problème ballon d'eau chaude 200 litres
  • 8. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 9. Vis réglage température ballon eau chaude
    N°538 : Je viens d'acheter un ballon d'eau chaude de marque Sauter avec système ASI et résistance Stéatite, l'eau est un peu trop chaude, je ne trouve pas de vis de réglage de température sur le boîtier de la sonde. Est-il possible...
  • 10. Thermostat ballon eau chaude
    N°2995 : Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison équipée d'un ballon d'eau chaude vertical de 300 litres. L'eau au robinet me semble trop chaude. J'ai voulu réglé l'éventuel thermostat en démontant le cache plastique qui...
>>> Résultats suivants pour : Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude >>>
