Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
5612
Question forum plomberie : Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
hantise
hantise
5 messages
Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne constate aucune goutte d'eau mais si je passe un fin mouchoir il devient humide entre la pipe d'évacuation et la céramique de la toilette.
Je me suis dis que je pourrais jointer avec un léger silicone... Voici la photo :
Problème humidité pipe évacuation WC
Qu'en pensez-vous ? Est-ce que je peux laisser comme cela où y a t-il un risque dans le futur ?
Merci pour vos réponses.
08 juin 2013 à 17:46
Conseil 1 pipe évacuation WC
30 072 messages
Bonjour. On peut penser que vous avez utilisé une pipe neuve, non de premier prix (donc avec caoutchouc épais et de diamètre adapté à la faïence), et que vous avez aidé au montage avec un peu de graisse, l'ajustement étant très serré.
Dans ces conditions, on ne voit pas comment il pourrait se produire une fuite, et le joint silicone ne serait pas utile.
Vous pouvez contrôler l'étanchéité avec du papier toilette posé sur le carrelage en dessous de la pipe. De même, vous pouvez envelopper la pipe au niveau du caoutchouc avec du papier d'essuyage cuisine.
Vous constatez peut-être un peu de condensation de l'air humide au contact de la faïence froide. La pièce doit être ventilée.
Conclusion : il n'y a pas de quoi vous alarmer, juste quelques vérifications à effectuer.
08 juin 2013 à 21:05
Conseil 2 pipe évacuation WC
hantise
hantise
5 messages
Merci pour votre réponse. Mais sur la photo, on voit le joint silicone blanc que j'ai appliqué entre la céramique et la pipe de sortie.
Donc est-ce que cela peut bouger dans le temps. La seule chose que je pense c'est que cela sera plus difficile à retirer la toilette, le jour où j'aurais un problème.
08 juin 2013 à 21:26
Conseil 3 pipe évacuation WC
30 072 messages
Bien reçu. Le jour où vous aurez besoin de retirer le WC il suffira de découper le joint au cutter, et de changer éventuellement de pipe ou plutôt de joint si cela est possible. Mais d'ici là, de l'eau va couler... sous les ponts.
Dans le temps, normalement le joint caoutchouc est suffisamment souple pour absorber les variations dimensionnelles, mais on ne voit pas pourquoi il y en aurait.
Par contre il faut être davantage vigilant vis à vis du raccordement de la cuve en eau froide (robinet + flexible).
08 juin 2013 à 22:10
Conseil 4 pipe évacuation WC
hantise
hantise
5 messages
Qu'entendez-vous à être vigilant vis à vis du raccordement de la cuve en eau froide (robinet + flexible) ???
Je ne comprends pas.
09 juin 2013 à 08:23
Conseil 5 pipe évacuation WC
30 072 messages
Bien reçu. Rien d'inquiétant ; la seule source de fuite est dans ces raccords. Mais s'ils sont bien faits, on peut dormir tranquille. En plomberie, les fuites sont immédiates.
09 juin 2013 à 11:14
Proposer une réponse à Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Pipe souple évacuation WC
  • 3. Problème d'évacuation de WC
  • 4. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
  • 5. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 6. Fuite pipe évacuation WC
    N°6935 : Bonjour, Sur mon WC j'ai une fuite au niveau du joint de la pipe d'évacuation. Sur la photo on aperçoit un raccord entre le WC et la pipe, je ne comprends pas pourquoi un tel raccord. Mon deuxième souci c'est que le...
  • 7. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 8. Problème évacuation eaux usées des WC
  • 9. Problème montage tuyauterie évacuation WC
    N°9043 : Bonjour. Montage WC et tuyauterie WC Je dois monter un WC, pour cela pas de soucis, je pense y arriver. Par contre je dois monter de tuyau (pipe souple), coté WC, la pipe s'emboite sans soucis. Par contre tuyauterie coté...
  • 10. Problème cuvette WC poreux ?
>>> Résultats suivants pour : Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique >>>
