Problème pression eau habitation
Question Forum Plomberie : Problème pression eau habitation
Tout d’abord merci à ceux qui me répondront.
Suite à un doute sur la pression aux robinets, j’ai installé un manomètre sur mon régulateur de pression
Je suis réglé à 3 bars (j’ai lu que c’est ce qui était conseillé)
Par contre, quand j’ouvre l’eau sur un robinet, la pression chute aux environs de 2,2 bars
Est ce normal ? Ma femme trouve que ça manque de pression
Dois-je augmenter la pression sans tirage pour avoir 3 bars au tirage ?
Ou les 3 bars conseillés c’est sans puisage ?
25 mars 2023 à 17:45
La pression statique doit être nettement supérieure à 3 bars.
En tirant de l'eau, 3,5 bars de pression dynamique serait déjà bien.
On conseille la pose d'une vanne à bille bien utile pour éviter une inondation en cas de fuite dans le manomètre.
Installation manomètre sur réducteur de pression
25 mars 2023 à 18:13
OK pourtant j’ai lu à plusieurs endroits de ne pas dépasser 3 bars
Vous me conseillez aussi d’enlever le manomètre ?
25 mars 2023 à 21:10
Ici, il y a pas loin de 5 bars en statique, et quand on tire de l'eau la pression en régime dynamique baisse vers 3,5 bars. Vous pouvez faire de même sans crainte.
L'utilité est que le groupe de sécurité ne se mette pas à couler en permanence si la pression réseau dépasse 7 ou 8 bars. C'est aussi arrivé, et le fournisseur d'eau est dégagé de toute responsabilité en cas de fuite ou d'inondation (voir le contrat).
Citation :Non, pas du tout, mais depuis avoir épongé une matinée, le manomètre est en aval d'une vanne comme on voit sur la photo. La partie sensible du manomètre a fini par s'oxyder et un mini jet comme une seringue a craché des litres et des litres sans bruit.
25 mars 2023 à 22:36
