Augmenter pression diam 12 pour alimenter habitation
Conseils forum plomberie : Augmenter pression diam 12 pour alimenter habitation
Je voudrais alimenter en eau une autre habitation en partant d'un tuyau de cuivre de diamètre 12, en utilisant du PER du même diamètre sur une distance de 25 m, je voulais savoir si la pression sera suffisante pour une douche, un toilette, un lavabo, et un évier. Par avance merci à tous.
11 février 2008 à 02:15
Bonjour, la pression va dépendre de celle de départ si elle est juste au départ 25 m plus loin elle sera encore moins forte. Mais ce qui m'inquiète plus c'est le débit parce-que du 12 pour alimenter 4 appareils sanitaires ça risque d'être juste. Voyez si vous n'avez pas la possibilité de vous piquer sur une canalisation de diamètre plus important (16 ce serait pas mal), d'autant que si vous partez en 16 et que vous réduisez après (14 douches, 14 éviers, 12 lavabos, 10 WC), vous gagnerez en pression.
12 février 2008 à 02:17
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, un peu juste le diamètre la maison est à 25 mètres donc sous terre l'arrivée plutôt mettre plus grand et faire des piquages en 14 pour l'évier 16, pour la douche tout dépend de la douche 10, pour les WC 10 à 12 pour le lavabo, donc départ plutôt 16 à 18 comme ça pas de problème de pression surtout que les plombiers ne se posent jamais la question pour les pressions aucun calcul toujours de tête, partir toujours plus grand c'est normal.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Trop faible le diamètre, optez pour du 28 mm.
Fiches 4 travaux plomberie maison
Du diamètre 12 sera vraiment trop petit, il vous faudrait au moins du 16 voir même du 20 pour être confortable. MF
13 février 2008 à 01:49
Fiches 5 travaux plomberie maison
Non cela n'ira pas, il y aura un gros manque de pression il faudrait partir avec un PER de 20 pour avoir une pression correcte.
Fiches 6 travaux plomberie maison
Il n'y aura peu, même presque pas d'eau, mais de la pression, ne pas mélanger les deux, je pose des alimentations pour les maisons en général on travaille avec du PEHD DN 25 pour un branchement jusqu'à la maison, mais si la conduite est trop petite il vaut mieux utiliser du 32, car avec votre diamètre 12 arrivé aux 25 mètres, bonjour la perte de charge, l'eau est ralenti en frottant l'intérieur du tuyau, bilan si le tuyau trop petit, pas d'eau au bout ou une petite quantité, et la pression n'a rien à voir 1 bar = 10.33 m de dénivelé pour corriger une réponse. Mettez un tuyau assez gros du 25.
19 juin 2008 à 01:59
