Pression d'eau faible mais pas de fuite
8364
Question Dépannage Plomberie : Pression d'eau faible mais pas de fuite
viddal
viddal
J'habite une maison de moins de 2 ans.
Depuis quelques jours je remarque une pression d'eau faible en chaud et froid : robinet, douche, etc.
J'ai vérifié au compteur d'eau. Au bout de 4 heures, pas 1 litre de consommé donc a priori pas de fuite.
J'ai augmenté la pression au régulateur de pression en faisant 1 tour dans le sens des aiguilles d'une montre et ça a fonctionné. Une bonne pression est donc revenue, même si je n'ai rien pour la mesurer.
Mais je m'inquiète car je n'ai pas identifié les raisons de cette baisse et j'ai un peu peur d'avoir remonté la pression sans connaitre les causes.
Quelles peuvent être les causes et quels sont les risques ?
01 août 2021 à 17:28
30 101 messages
Bonjour Viddal.
Vous pouvez monter un manomètre comme ici : Installation manomètre sur réducteur de pression
Vous pouvez aussi monter un manomètre en bout d'un flexible de 30 à 50 cm pour le brancher en sortie d'un robinet de puisage. Ça ne sert pas souvent.
Pas de risque particulier à remonter la pression. Aucune idée des causes. Vissez un peu plus le réducteur.
01 août 2021 à 23:19
viddal
viddal
Merci je vais essayer ça.
01 août 2021 à 23:51
Proposer une réponse à Pression d'eau faible mais pas de fuite
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite récurrente sur groupe de sécurité
    N°7685 : Bonjour à tous, Je rencontre un problème de groupe de sécurité que je dois faire changer tous les ans et je me demande s'il n'y a pas un problème au-delà du groupe de sécurité lui-même. Je m'explique : j'ai fait...
  • 3. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 4. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Problème fuite eau usée
  • 6. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 7. Fuite chaudière quand baisse de pression sur le réseau
    N°8429 : Bonjour, Lors de travaux sur le réseau d'eau de ma commune, il y a eu une très forte baisse de pression pendant quelques heures. Les habitants concernés ayant été avertis, je ne m'en suis pas inquiété. Par contre, en...
  • 8. Problème pression alimentation en eau faible
    N°5539 : Bonjour, J'avais une fuite d'eau provenant du raccordement entre mes 2 tuyaux d'alimentation en eau chaude (mis bout à bout). J'ai donc décidé de les changer tous les 2. La fuite a bien disparu MAIS la pression d'eau chaude...
  • 9. Pression faible au robinet qui varie beaucoup au nanomètre
    N°7480 : Bonjour, Depuis que la maison est terminée, j'ai toujours trouvé que la pression était faible au robinet, et surtout sous la douche... Au nanomètre, il est pourtant affiché environ 4,7 bars ! Et dès qu'un robinet est...
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Pression d'eau faible mais pas de fuite >>>
bricovideo petite fuite remplacement robinet lavaboradiateur et tuyau depot bleu 04 bricovideoprobleme canalisations boucheesbricovideo reglage reducteur de pression
