Plus aucune pression d'eau
8363
Question Forum Plomberie : Plus aucune pression d'eau
Bekram
Bekram
J'ai besoin d'aide car je n'ai plus aucune pression sur tous mes robinets (eau chaude comme eau froide).
Je n'ai pas de réducteur de pression donc je ne sais pas d'où peut venir le problème.
Si quelqu'un peut m'aider...
01 août 2021 à 11:42
30 099 messages
Bonjour Bekram. Il faut regarder en sortie de compteur en faisant cracher la sortie. Si le débit est faible, il faudra appeler le fournisseur.
Mais avant :
Le robinet en sortie de compteur vous semble t-il en bon état ? Le phénomène est-il apparu brusquement ?
Un plombier sur place pourrait vous aider.
01 août 2021 à 23:23
Bekram
Bekram
Merci de m'avoir répondu, oui le robinet est en bon état et le problème est apparu du jour au lendemain.
Je peux voir que le débit sur le compteur est largement plus faible que ceux de mes voisins.
02 août 2021 à 05:56
30 099 messages
Re. Il faut débrancher la sortie du robinet après compteur, raccorder un tuyau d'arrosage et ouvrir en grand.
Si le débit est minime, appeler le service technique du fournisseur d'eau.
02 août 2021 à 09:50
Proposer une réponse à Plus aucune pression d'eau
  • 1. Plus de pression eau chaude douche
  • 2. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 4. manque de pression pression premier étage
    N°280 : Est-ce normal d'avoir 5.5 bars robinet fermé, et à peine 0.5 bars robinet ouvert ? Ainsi, il n'y a pas assez de pression au premier étage. Si ce n'est pas normal, comment faire pour résoudre ce problème ?
  • 5. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 6. Problème de douche pression non constante
  • 7. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 8. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 9. Pas de pression eau chaude
  • 10. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 11. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
>>> Résultats suivants pour : Plus aucune pression d'eau >>>
bricovideo changer abattant vieux wcprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideoprobleme demontage poignee robinetbricovideo remplacer wc porcher sortie verticale
