Fuite récurrente sur groupe de sécurité
7685
Conseils dépannage plomberie : Fuite récurrente sur groupe de sécurité
turtlezdream
turtlezdream
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème de groupe de sécurité que je dois faire changer tous les ans et je me demande s'il n'y a pas un problème au-delà du groupe de sécurité lui-même.
Je m'explique : j'ai fait installer un nouveau chauffe-eau électrique en 2014 (ZENEO ACI HYBRIDE résistance stéatite).
Tout s'est bien passé jusqu'en 2016 où depuis je dois faire changer le groupe de sécurité tous les ans. En 2016 on a juste changé le groupe.
En 2017 on l'a changé mais le neuf "fuitait" tout de suite alors on a mis un nouveau réducteur de pression à l'entrée du groupe (le n°1 sur la photo).
Et en 2018 comme le problème est encore revenu, on a à nouveau changé le groupe puis on a remplacé le réducteur n°2 par le n°1 qui était encore relativement neuf et on en a mis un neuf sur le n°1.
1 an et demi après le problème est à nouveau là, avec comme à chaque fois une pression d'eau chaude assez faible.
A la vue de la photo de l'installation, pensez-vous que le problème puisse venir d'ailleurs et par conséquent comment pourrait-on le solutionner ?
C'est que j'en ai marre de payer 200€ / an pour changer ça (je suis bricoleur, ça ne me ferait pas peur de le faire moi-même mais c'est juste qu'à chaque fois c'est serré bien trop fort pour moi grrrr).
Par avance merci pour votre éclairage !
09 octobre 2019 à 12:26
Forum-Plomberie Réponse 1
Pardon c'était tellement évident pour moi que j'en ai oublié de préciser que si je change le groupe de sécurité à chaque fois c'est parce qu'il coule en continu même hors temps de chauffe et que donc la pression d'eau chaude est bien plus faible.
09 octobre 2019 à 13:01
Forum-Plomberie Réponse 2
nono59750
nono59750
143 messages
Vous devriez installer également un vase d'expansion sanitaire cela éviterait l’écoulement par le groupe de sécurité.
09 octobre 2019 à 13:37
Forum-Plomberie Réponse 3
30 104 messages
Bonjour. Il est plutôt d'usage de monter un réducteur de pression avec manomètre en entrée de la distribution, juste après le compteur d'eau. Sans manomètre on ne voit pas grand chose.
Pression ou débit ?
Ce qui est certain c'est que le groupe taré à 7 bars, ne doit pas fuir, le réducteur en sortie de compteur étant réglé à 3 ou 4 bars.
Quant à changer le groupe vous même c'est très simple si vous possédez quelques clés plates de bonnes dimensions ainsi qu'une clé anglaise de bonne facture ; on aime bien Facom.
09 octobre 2019 à 18:56
Forum-Plomberie Réponse 4
turtlezdream
turtlezdream
Merci beaucoup pour vos retours ! Je ne connaissais pas l'existence du vase d'expansion sanitaire : recherche faite, cet appareil me parle bien et encore plus s'il permet d'économiser de l'eau !
Pression ou débit.
Euh... j'ai honte mais quelle distinction faites-vous entre ces 2 termes ?
10 octobre 2019 à 22:24
Forum-Plomberie Réponse 5
30 104 messages
Un exemple simple. La pression est ce que vous ressentez quand vous voulez boucher le tuyau d'arrosage avec le pouce. Le débit (en l/s) est juste quand vous prenez le jet dans la figure.
Autre exemple. Dans une bouteille de champagne, la pression intérieure pousse sur le bouchon mais celui-ci est retenu. Une mesure donnerait quelques bars. Quand le bouchon sort naturellement, il subit la pression interne qui le chasse (pression en kg/cm² mais l'unité légale est le pascal (1 Pa = 1 N / 1m² c'est très petit - le newton N est l'unité légale de force, environ 0,102 kg), tandis qu'un débit de champagne en litres par seconde se produit.
En électricité, pression = différence de potentiel en volts ; débit en ampères. L'analogie hydraulique est utilisée depuis les débuts de l'électricité.
Vous voulez peut-être dire que le débit d'eau chaude est faible, un mince filet d'eau coule.
11 octobre 2019 à 00:22
Proposer une réponse à Fuite récurrente sur groupe de sécurité
  • 1. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite groupe de sécurité ballon eau chaude
  • 5. Fuite groupe sécurité
    N°381 : Je suis désespéré, le groupe de sécurité du ballon d'eau chaude coule sans arrêt (on l'a changé 3 fois). Il y a un réducteur de pression neuf à l'entrée du ballon, il marque 3 bars. Après le compteur général de la ville,...
  • 6. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Groupe de sécurité fuite
    N°848 : Nous avons fait changer le groupe de sécurité en mars 2004 et de nouveau il fuit. Est-ce normal ? Est-ce garanti ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Fuite d'eau tuyau près du groupe de sécurité du cumulus
  • 9. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
  • 10. Fuite groupe de sécurité
    N°403 : Bonjour, j'ai le groupe de sécurité d'un ballon d'eau chaude de 300 litres qui fuit toujours en quasi permanence (je l'ai changé 4 fois en un mois), et malgré un réducteur de pression à 3 bars à l'entrée de ce ballon, fuite...
>>> Résultats suivants pour : Fuite récurrente sur groupe de sécurité >>>
