Pince coupe-tube et calibreur dans espace étroit
Question Forum Plomberie : Pince coupe-tube et calibreur dans espace étroit
Bonjour à tous,
Je suis nouveau sur ce forum et je me présente avec une situation pénible à résoudre.
Je travaille en multicouche, et lorsque je fais passer mes tuyaux en incorporé dans la dalle, je les mets en attente dans une boite capri avant coulage du béton.
Après le coulage je viens en sous-face de plafond pour les retrouver dans ma boite et l'idée est de les raccorder à un bout de tube multicouche qui descend dans ma cloison.
Pour le raccorder je dois couper le tube, le calibrer et mettre un raccord, tout ça à l'intérieur d'une boite qui fait à peine 8 cm de largeur (voir photo).
J'ai trouvé des raccords RTM uponor qui n'ont pas besoin de pince à sertir, donc pas besoin de passer la pince à sertir dans la boite... OUF.
Mais je dois quand même le couper et le calibrer.
Malgré des heures de recherche, je n'ai pas trouvé de pince coupe-tube et de calibreur qui pourraient passer dans cette boite, est-ce que quelqu'un aurait déjà utilisé un outillage qui pourrait faire l'affaire dans mon cas ?
Merci pour vos idées et n'hésitez pas à me dire si je dois détailler.
10 mars 2017 à 18:10
Ce genre d'outil peut tout faire : Outil multifonction avec accessoires
11 mars 2017 à 13:00
Merci de la réponse.
Je n'y avais pas pensé... est-ce que ça couperait proprement et droit ?
11 mars 2017 à 19:57
Cela dépend de votre habileté, mais cette machine est très facile d'emploi et peut aller dans des endroits presque inaccessibles, très utile pour les travaux de finition et en plus, il est pratiquement impossible de se blesser avec cet appareil.
Regardez sur YouTube, il doit y avoir des démonstrations.
11 mars 2017 à 20:22
